Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
E34 TDS - grund modul???
Utorok, 26. Apríla 2011, 23:27
Zdravím páni, môj problém je nasledovný:
- nefungujú okná
- šíber
- stierače (iba na najrýchlejšom stupni a ani to sa nevracia po vypnutí)
- blbne centrál (pri zamykaní sa 1x zamkne a odomkne, 2x už zamkne, odomyká normálne)
- nejde mi ani veľký BC, ešte aj teplota zostala zaseknutá na 2°C a displej svieti stále, aj po vypnutí motora a vybratí kľúča...
Keďže som šikovný a použil som vyhľadávanie prišiel som na to že to môže byť nejaký grund modul alebo nejaké relátka, prípadne oboje. Neviem či to niekto opravuje alebo má niekto tip kde sa to dá kúpiť prípadne ako to vyriešim, dosť ma to hnevá...
E60 530d
Furby
Re: E34 TDS - grund modul???
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 00:11
E60 530d
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Utorok, 3. Mája 2011, 10:49
mam jeden funkcny grund modul ak chces ho vyskusat pripadne kupit ozvi sa...
bmw e39 530i "01
Furby
Utorok, 3. Mája 2011, 22:24
Nazdar, aj by som len neviem či je to on čo mi to spôsobuje. Ale za vyskúšanie by to stálo, aj keď to môže byť ešte nejaké relátko (neviem ktoré). To je z E34 čo máš?
E60 530d
Furby
Streda, 31. Augusta 2011, 13:59
Po výmene GM (zeleného s ABS) sa chyba neodstránila, vie niekto čo tam môže ešte robiť túto zlobu? Nemôže byť vadný RM modul čo je uložený hneď vedľa GM pod zadnými sedačkami?? ](*,)
E60 530d
Streda, 31. Augusta 2011, 15:32
Poopravuj si spoje kablov vedla tej skrine, v zadnej casti toho bocneho tunelu. A skontroluj vsetky poistky.
Furby
Streda, 31. Augusta 2011, 15:42
Poistky som pozeral ako prvé, všetky sú ok. Káble neviem skúsim pozrieť, keď som vymenil veľký BC za malý ten funguje ako má, veľký ani za prd. Keby to boli káble išli by mi napr. stierače na najrýchlejšom stupni? Lebo iba na tom idú, a to by potom nemali dostávať šťavu vôbec, nie? #-o
E60 530d
Furby
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 13:08
nájde sa tu nejaký nešťastník s funkčnými modulmi v okolí VK?? :roll:
E60 530d
