Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
E34 - co robit ak sa vybije bateria a dieta ostane v aute
Utorok, 26. Apríla 2011, 20:24
Vazeny sudruhovia, mileee bratia . . . :?
Viem ze za posledny tyzden som tu o svojom aute popisal vela poradily ste mi a za to vam dakujem a teraz k veci-
MAM PROBLEM!!!
ODISLA MI RIADIACA JEDNOTKA CENTRALU A ANI ZA BOHA SA NEDOSTANEM DO AUTA!!! :-k
KLUCIK SOM POLAMAL ALE NASTASTIE MAM HO CELY (plast) [-o<
NUZ MOJI DRAHY AKO SA DOSTANEM DO AUTA TAK, ABY DVERE, SOM NEROZMLATIL :( :(
Naposledy upravil/-a Lukynko v Streda, 27. Apríla 2011, 16:23, upravené celkom 2 krát.
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: E34 - koncim z nervamy!
Utorok, 26. Apríla 2011, 21:38
](*,) Ostava ti asi len rozbiť okno a otvoriť si tak manuálne... Nič ine ma teraz nanapadá.
Na predaj:
Kontakt
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Utorok, 26. Apríla 2011, 22:00
ale kľuč maš polamany iba ten plast? skus ho zobrať do kombinačiek a tak vopchať do zamku... potiahni kľučku na dverach a pretoč kľučom, dvere sa ti musia otvoriť mechanicky nie elektronicky...
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
Lukynko
Re: E34 -co robit ak sa vybije baterka v aute a dieta je v n
Streda, 27. Apríla 2011, 16:07
SOLI DEO GLORIA!!!!
DOSTAL SOM SA DO AUTA!
Sa ti bratku povie...ale kto mal vediet ze je tam dvojity system zamykania? :)
EXISTUJU DVA SPOSOBY A TU SU:
1.sposob:
Proste najdes kde je staly PLUS cize aleternator a druhy das na MINUS a nechas dobit baterku a otvoris auto za cca 20minut.
2.sposob:
VAROVANIE:
A, neodporuca sa osobam zo srdcovo-cievnymi ochoreniami
B, fajciary 2balicky cigariet.
C, NESSOM AUTICKAR!!!
D, Takze- ides na to systemom ze pocitas ze pokryvys dvere, pripadne vyleti ti sklo.Ale, vezmes tzv.univerzalny kluc (pajser) ktorym sa snazis o medzeru aby si vopchal snurku (podobne ako ked si na Felici zabuchnes kluce) a tu snurku si potom mozes strcit do kakaovej diery pretoze nespravis s nou absolutne NIC! Ale vezmes drot...urobis si kvacku a tym drotom pojdes na kolik.Kedze kolik nepojde tak sa musis postavit nad auto...ano dobre citas NAD AUTO! A potom trhas a trhas a hresis, picujes, spominas ctihodnu pannu Mariu a jeho presvateho syna a trhas! A potom sa ti podary vytrhnut kolik a dvere sa ti same otvoria :)
Nakoniec sa musis dobit bateriu aby si dal doporiadku central a otvaras a zamykas a ono sa s tym treba trosku pohrat a malo by ti to pravdepodobne ist.
pietro642
Registrovaný: 31.3.2010
Auto: E30 330i
Re: E34 - co robit ak sa vybije bateria a dieta ostane v aut
Streda, 27. Apríla 2011, 16:26
super hlavne ze si to poriesil :) aspon viem nakoho sa mam obratit ked sa mi nieco podobne stane :) inac super nazov temy :mrgreen:
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E30 320i -go to swap
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
Lukynko
Streda, 27. Apríla 2011, 16:42
Mat v dusi trochu smutku a neprestat sa smiat.Tak sa rodi humor. Milan Lasica
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Streda, 27. Apríla 2011, 19:47
ježíš to už by so m ozaj radšej vybil okno :smile: ... alebo to auto s deckom hodil do lisu na vrakovisko nech mi to nežere nervi :| (Morbidný humor) ... ale jak si pri tom pi*oval to si viem predstaviť :smile:
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Streda, 27. Apríla 2011, 21:00
a to ako fakt sa nedalo otvoriť ked si potiahol kľučku a pretočil kľučom??? mne sa tiež baterka vybila a šlo to normalne tak otvoriť
BMW E34 535i - ex
Lukynko
Streda, 27. Apríla 2011, 21:12
Ne...pretoze mas dvojite uzamikanie.Jedno klasicke a druhe mas poistne.Zasekne ti vsetko a mozes potom pouzit jeden z dvoch vyssie popisanych sposobov.
Ne bez srandy neslo to vazne otvorit...vobec.sak klucik som polamal na tom a nepohnes s tym ani za svet.
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Streda, 27. Apríla 2011, 21:21
mne tiez teraz blbne ten central, zamkne normalne ale odomknuť musim potiahnutim kľučky, ked otočim iba kľuč nereaguje...
BMW E34 535i - ex
Lukynko
Streda, 27. Apríla 2011, 21:26
myslim ze v Mnichove nepocitali s tym ze klucom budeme musiet obcas otvarat.Preto nam dali central a podobne veci.Osobne ja elektroniku nemam v laske.Mal som MAGICAR vo svojom ale ked som nahodou stlacil nejaku gombicku isiel som jak cirkusant.Napokon som vysiel z micky a auto mi piskalo...otvoril som prednu kapotu a vytrhol kably zo sireny.A od vtedy mi auto nepiska za jazdy :thumbup:
Z takymi vecami ti velmy poradit ja neviem osobne...ale tot tvoja 7-ma je velmy pekna.Ale na mna priliz velka :|
charlie1987
Registrovaný: 23.10.2009
Auto: bmw 535i e39
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 11:02
hoši ale co sa mne stalo hehe. sedim si takto v aute mam e39 a cakam si na zenu. Nakolko mam alarm a este som ho nepocul nikdy spusteny, tak som si skratil cakanie tym ze vyskusam. Vybral som kluc zo zapalovania a zamkol som sa v aute (kvoli senzorom som sa chcel v nutri hybat) bola to hlupost :P . ako som msa zamkol nemohol som sa odomknut ako naschval mi nereagoval kluc na odomknutie (bateria v kluci) a tak skusam otvorit kluckou ani prd zatiahnem cuplik vysiel von a ako som pustil klucku vzdy zaskocil dole. Na strednom paneli nereagovalo ani tlacitko na odomknutie. Myslim ze ako zabezpecenie ked nechas odchylene okno. Tak som cakal kym zena vybehne s druhym klucom. ](*,)
aktual E39 535iA
ex E39 523i
ex E39 525 Tds power
Opravujem mobilne telefony, keby chcel ktosi pomoct. Nahradne diely iphone 2g,3g,3gs,4g aj zadne krytky rozne farby !!
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 14:17
ale ved to mam 5ku :D E34
BMW E34 535i - ex
Lukynko
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 17:53
charlie1987 napísal:
TAKZE VIES O COM VRAVIM :) JE TO MOZNE...KLUDNE SA ZAMKNES V AUTE A MOZES NEVIEM CO SPRAVIT A MAS SMOLU
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 18:25
neviem preco kazdy chce rozbijat okno, raz mas doublelock neotvoris to, ake je v tom troska stavy a auto je starsie ako 98, tak ma zastrcku vpredu a da sa to ako tak otvorit cez diag
btw mam jeden kluc ak by ti pomohol, taky ako mali stare e39 alebo novsie e36, ale bez gumicky
http://www.bidorbuy.co.za/item/29881198 ... Blade.html
