Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
E34 - zadrety motor?
Pondelok, 18. Apríla 2011, 19:12
Zdravim vas vsetkych a ponizene prosim o pomoc
Sli sme z bratom dnes domov tak a hore kopcom sme zaculy zvuk- piiiiiiiiiiiiiiiiiisk, nieco zapiskalo a auto v tom momente stratilo vykon. Ked nastartujem, auto ma trosku problem nabehnut a ked nabehne pocas chodu piska nepravidelne. Co to moze byt sa pytam vas ludia na slovo vzaty?
Auto na volnobeh aj to otacok vybehne ale ked sa pohnut chcem nejde do vykonu. Po otvoreni vycka na hlave kde sa olej dolieva sa dymi (myslim ze je to logicke-teplo a tak) Neviem si dat rady, niekotry mi radily ze palivovy filter ale bojim sa hlavne o- zadrety motor, ojnica pripadne kluka ci neje v prdely...
Co mu moze byt? Alebo nejaky kosican ktory by sa na to vedel mi pozriet a vyzna sa?
Re: E34 - zadrety motor?
Pondelok, 18. Apríla 2011, 19:27
poprvé skontroluj či nemáš olej vo vode, vodu v oleji
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Pondelok, 18. Apríla 2011, 19:43
Podle mne to zadřený nebude. Jestli je to E34 2.4td, nepraskla Ti jen hadice od turba k sání?
Naposledy upravil/-a starML v Pondelok, 18. Apríla 2011, 20:55, upravené celkom 1 krát.
Lukynko
Pondelok, 18. Apríla 2011, 20:29
Daco sčerčalo pri vykone a ma problem sa rozbehnut samo od seba. Ked za studena sme ho natocily tak nieco čerči v agregate. Turbo je v poriadku, voda v oleji neje...aj nad prasknutou hlavou sme rozmyslaly ale ne..v poriadku je.aspon sa tak tvary.Ventilaror ide cize prehriat asi ee...Mi vravely aby som vymenil olej celu napln ze moze aj od toho byt ze sa nechce rozbehovat ze stary moze byt...ale pochybujem.Sme vymenily a nic.Stale tam nieco čerci jak ked srubu medzi valce hodis
Je to 2.4 TD-cko hej
starML
Pondelok, 18. Apríla 2011, 21:27
Podívej se na trubku a hadici, co jde od turba do sání http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40 . Jestli bude vypadlá, tak vlastně slyšíš, jak cvakají ventily, pokud je tedy turbo OK. A výkon to nemá, protože to má málo vzduchu. Kouří to hodně z výfuku?
Další zdroje hrkotání (http://slovnik.dovrecka.sk/narecovy-slo ... n=wdialect) může být ložisko na vodním čerpadle nebo na alternátoru, ale na to by jsi snad přišel a neubíralo by to tolik z výkonu.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Lukynko
Pondelok, 18. Apríla 2011, 21:35
No a co potom moze byt problem ked tlaci dym z mierky, a vicko zatvorene a tlaci aj s tamat dym.
Nesvietila mi ani kontrolka oleja, mam podozrenie ze asi prestalo aj mazat.Ci neodislo aj cerpadlo na olej a sa zadrel...ale neviem.
Ale dikes...toto skusim zajtra pozriet sa.
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Utorok, 19. Apríla 2011, 10:13
však otvor víčko oleja pri naštartovanom motore a budeš vidieť či ti tam hádže olej a maže alebo nie
E60 530d
Lukynko
Utorok, 19. Apríla 2011, 11:40
Velmy rad...tocil som pol hodiny a nic.Strekol som mu eter, dal precitat Novy Cas a nic.Zomrel mu zivot na balkon.Pisal som este Lukymu z PP ci on nahodou nevie a cakam co mi odpise pripadne vymenit motor alebo ho dat na GO, sice ci sa mi oplati tak to neviem.
Zhanam druhy motor na neho....Nieco sa mi risuje na 2.5TD(s?) Alebo jeden mi tu nuka 324-ku staru.Uvidim...
Utorok, 19. Apríla 2011, 11:44
mohlo ti odísť aj čerpadlo, a keď zle vstrekuje tak to má presne taký škaredý zvuk ako opisuješ ako by si hádzal štrk na plech, skús povoliť trubky na vstrekoch a pozorovať či ti ide do nich nafta pri štartovaní
alebo napr. taká vec že preskočil rozvodový remeň ?!
Lukynko
Utorok, 19. Apríla 2011, 17:21
Nessom automehanik ale skusim to pozriet co si mi radil...
Dakujem Vam vsetkym!
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Streda, 20. Apríla 2011, 22:37
zdar , ako vydím 2,4ky majú chujový týždeň aj moja pošla do piče :evil:
ked ti nabehol motor bežal na všetky valce ? ak nie a bolo z neho počuť akoby niečo mlel tak skús ho točiť rukou či náhodou ho niekde nesekne mohol padnúť ventil do valca
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 09:38
Ludia co s tymi 2.4kami furt mate? Ja na ten motor nemozem povedat krive slovo. Mali sme ho v e30ke s elektronickym cerpadlom za 5 rokov sa vymienal len olej a zhavice, a startoval na brnk pri -15 aj pri zohriatom motore, nedymil, spotreba fajn, proste bezproblemove vozenie.
Lukynko: ty daj ten motor rovno do servisu, uz ked si pisal ako to startzovalo na zaciatku ked si ho kupil bol ten motor zrely na odstrel.
Nur Original ist Legal.
patrick
Registrovaný: 29.9.2007
Auto: E39Navijak
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 14:05
Zacal by som zmeranim tlakov...
DRIFTGARAGE PNEUSERVIS
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
Pre klub 10%zlava na vyrobky Millers Oils
Pri vymene oleja u nas a pouzitie Millers dame preplach motora zdarma.
PetiE34
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 12:49
Milosss napísal:
behom týždňa 3. M21D24-ka v prdeli vrátane mojej v Košickom kraji a všetky v E34, máme tu asi príliš hustý vzduch alebo silnú naftu :evil:
Lukynko daj kontakt na teba do PM , ked opravím moju a budem mať čas pozrel by som sa aj na tvoju
E34 525 tds
E34
E30
