majo17
Registrovaný: 22.2.2010
Auto: BMW e34 525iA+e39
e34 ukazovatel rychlosti
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 22:30
Dnes vytiahnem auto po zime na cestu a kukam ako vol :o ukazovatel rychlosti behal hore,dole, co s tym moze byt? dik...
Bmw e34 525iA
ex Bmw e30 1.8i(M40)coupe
rene525i
Registrovaný: 15.4.2010
Auto: bmw525i e34
Re: e34 ukazovatel rychlosti
Pondelok, 4. Apríla 2011, 17:47
nic.musis kupyt novy...alebo ho dat opravit nejakemu elektrikarovi... ](*,)
majo17
Pondelok, 4. Apríla 2011, 20:15
ale co mam dat opravit? budiky, ci dake cidlo co snima rychlost alebo co mam dat?
Bmw e34 525iA
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Utorok, 5. Apríla 2011, 09:01
snímač rýchlosti je na zadnej strane diferáku skús ho pozrieť, na budíkoch zvykol skôr odchádzať ekonomer a otáčkomer
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
majo17
Utorok, 5. Apríla 2011, 15:23
PetiE34 napísal:
skusim ho precistit
Bmw e34 525iA
majo17
Re: e34 budiky
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 06:00
Ja uz neviem co sa stalo.....veziem auto na geometriu a vynulujem Km a uz ich nerata,neukazuje rucicka aktualnej spotreby a nejde tachometer,ako nahle nejde rucicka aktualnej spotreby,nekazuje ani priemernu spotrebu na BC....ked dam tachotest vsetky rucicky idu,premyslam nemohla mi mys prehryznut kable v garazi alebo je tam daka poistka? taketo veci sa mi nikdy na aute nediali,az pokial som ho vytiahol z garaze po zime,cidla nemozu byt zaoxodivane? dik
Bmw e34 525iA
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 09:34
Pokial ma pamet neklame tak udaje pre tachometer idu zo snimacov ABS kedze uz ABS mas. Mozno aj z diferaku ale skor si myslim ze je to z ABS snimacov preto ked odide nejaky snimac nejde tachometer ani ekonomer kedze nevie aku ma ratat spotrebu kedze autak prenho stoji na mieste. Ak ti nesvieti ABS tak je to divne skusil by som ale istotne diagnostiku.
Nur Original ist Legal.
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 11:22
v mojom sem tam neukazuje tachometer (vadny kontakt), z toho je jasne ze nebude ratať ani km a ekonomer bude ukazovat blbe hodnoty, nekonečnú spotrebu.
majo17
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 14:24
-ze tam nieje zly daky spoj atd.som usudil z toho ze ked dam tachotest vsetko ide
-moje podozrenie je na cidlo na diferaku
-Abs nesvieti a hl. funguje
-pokial rucicka tach. skakala isiel akt. ukazovatel rychlosti a aj Bc spotreba,ako padlo tachometer padlo ostatne
Bmw e34 525iA
nnoorrbbii
Piatok, 22. Apríla 2011, 09:25
mne to robilo tiez podobne ze rucicka tachometra skakala, alebo bola uplne nehybna.
proste si to robi co chce, ale viem na isto ze je to kontakt na pristrojovke, lebo na difiku som cidlo daval nedavno a tam to je urcite dobre.
tak si skus skontrolovat jak to vyzera na difiku, tam by to teoreticky mohlo haprovat a ked nie tak pristrojovka, alebo este nieco ine.
rotchiq
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: BMW 525 TDS (E34)
Pondelok, 22. Augusta 2011, 08:27
Cauko,pisem neskoro ale mam isty problem a chcem sa spitat ci ste to vyriesili. Potrebujem vediet kde hladat to cidlo, ci na tom diferaku lebo na ABS lebo na prevodovke...diky za odpoved chalani. :smile:
majo17
Pondelok, 22. Augusta 2011, 18:57
jj bolo to cidlo na diff.,je na diff. z cela od nadrze
Bmw e34 525iA
