Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
E34 - tlmice???
Sobota, 2. Apríla 2011, 15:43
Ked beriem prudsie lavu stranu (zakrutu) tak na pravej strane vzadu mi nieco huci/sucha.
Mam pocit ze ide o tlmice (?) ale nessom si isty.Vie mi niecko s tym pomoct trosku co moze byt chyba?
Rozmyslam nad kupou aj tlmicou a trosku tvrdsich poradite mi nieco do 500E?
Dikes :)
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: E34 - tlmice???
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 09:22
Ložisko.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Re: E34 - tlmice???
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 10:37
som ti písal aj do príbehov že to vyzerá na ložisko, zlý tlmič sa prejavuje tak že ti bude zadok húpať alebo odskakovať na horšej ceste a keď rozhúpeš auto rukou tak sa bude hojdať, keď chceš nejaké lepšie tlmiče tak sa popozeraj po bilsteinoch, podľa toho či chceš aj znižovať alebo nie si vyberieš pre seba tú najlepšiu variantu, tuším B4ky sú na klasické pružiny a sú o niečo lepšie ako bežné tlmiče, a od nich vyššie rady sú odporúčané pri znižovaní
Lukynko
Re: E34 - tlmice???
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 10:54
No do riti...ale normalne to nerobi po normalnych cestach len ked keru beriem. K tomu vsetkemu tlmice neboli menene kvazi vobec este...no nic...tak lozisko.
A tlmice Bilstein robi aj cele sety?
Re: E34 - tlmice???
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 13:48
robia všetko, buď len tlmiče, tam napr. b4 je taká lepšia náhrada za origo, B6ky sú už športovejšie ladené a s upside-down technológiou, alebo keď chceš komplet kit tlmiče+pružiny tak b10, b12 sety, alebo ešte vyššie rady s nastaviteľnou výškou
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: E34 - tlmice???
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 15:47
Luky dvihni zadok a skús pokývať s kolesom ked je vôla tak je to 100% ložisko
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Lukynko
Re: E34 - tlmice???
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 17:36
Zajtra idem do KE tak sa popytam na lozisko co by ma stalo...roboty habadej na tom bude urcite :) Najlepsie by bolo vymenit obidva zadne a mam pokoj si myslim
A tie tlmice tu chlapci spominate ze Bilstein mne dakto vravel ze Veitec alebo tak dajak sa to vola vie mi nieco o nich niekto?
