Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
BMW E34 interiérové svetlo
Štvrtok, 31. Marca 2011, 12:46
Zdravím, mám problém. Prestalo mi fungovať interiérové svetlo.. predtym fungovalo tak ako malo.. na vypnutie, zapnute, a zapnutie pomocou dverí...
Teraz nejde ani v jednej polohe.. prepípal som to a v tom spínači chyba nie je ten ide dobre.. ale ked som to rozobral tak káble ktoré idú do toho svetla maju napatie 0V,.. takže ako keby seknutý kábel.. alebo nejaká poistka.. Poradíte čo s tým? Kde hľadať príčinu? Kam vlastne ten kábel odtiaľ vedie? Dakujem ;)
Na predaj:
Kontakt
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Re: BMW E34 interiérové svetlo
Štvrtok, 31. Marca 2011, 15:59
u mňa je to zase tak že mi nesvieti keĎ otvorím dvere keĎ ho zapnem manualne tka to ide sakra ....
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 31. Marca 2011, 18:53
Ked ti nesvieti pri otvorených dverách.. myslím že na vine je general module.. pod zadnymi sedačkami.. ja mám problém asi niekde v kábli.. mne to išlo v pohode.. :/
Na predaj:
Kontakt
bassspencer
Štvrtok, 31. Marca 2011, 19:58
no krása ... to bude treba nejaké relé vymeniť ? alebočo si tym myslel .... v nedeľu by sme mali niekde vyraziť previezť trocha ... :roll:
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Štvrtok, 31. Marca 2011, 21:48
už si prezrel všetky poistky aj pod sedadlom ?
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Štvrtok, 31. Marca 2011, 22:47
a skúšal si otvoriť všetky 4dvere či to nezasvieti? lebo ja som mal podobný problém a k tomu aj centrál išiel nejak divne a mal som v háji ten protikus zámku čo je na stĺpiku je v tom taký mikrospínač ktorý zrejme odišiel tak som to vymenil a všetko funguje ako má
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 1. Apríla 2011, 13:36
poistky som pozeral len pod kapotou.. pod sedadlami boli ked to fungovalo ešte v pohode.. pozriem to.. a aky mikrospinač? tiež mi blbol central ale len tak že doublelock nešiel... (to zamknutie ktore nejde otvoriť zvnutra) a teraz už zrazu funguje :/
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 1. Apríla 2011, 14:52
Takže v poistkovej skrini je to poistka číslo 21.. keby niekto potreboval - červená 10A.. pozeral som to prvy krat a nevidel som že je prepálená lebo je tak prepálená že to nebolo vidno kym som nemal orlí zrak :D
Na predaj:
Kontakt
bassspencer
Piatok, 1. Apríla 2011, 16:29
poobzerám to aj ja \:D/
Sobota, 2. Apríla 2011, 11:56
Mi_t_is: číslo 7 na obrázku, je to prišrubované na stĺpiku blbol mi ten na strane vodiča na predných dverách bol už dosť opotrebovaný, keď som to vymenil tak mi potom šiel aj centrál aj osvetlenie
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ock_front/
bassspencer
Sobota, 2. Apríla 2011, 18:08
neska som pozeral tie poistky a všetko dobre ... no inač neska som ti videl vozitko Mitis :) ... je parádné a na elektrony ho dáš kedy? si parkoval pri krčme vo višňovom ...
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Utorok, 29. Novembra 2011, 18:36
a mne svieti len na otvorenie vodicovich dveri ked otvorim spolujazdcove tak sa nerozsvieti :P ](*,)
Utorok, 29. Novembra 2011, 22:56
mikrospínač ktorý je na protikusu zámku na stĺpiku, zrejme bude problém s ním, tak treba vymeniť ten protikus, keby si to robil tak mi napíš je na to jedna finta aby ti plech ktorý ho drží z druhej strany nespadol do stĺpiku
