majo17
Registrovaný: 22.2.2010
Auto: BMW e34 525iA+e39
e34 ....problem automatickej prevodovky
Streda, 23. Marca 2011, 21:26
Bmw e34 525i M50+Vanos ...5 stupnovy,nema kontrolnu mierku
-menili sme olej+filtre.....vsetko je dobre zmontovane,nalievame olej cez otvor kt sa aj kontroluje hladina oleja.....naliali sme tam cca 2.4 l....viac nechce zobrat...nastartujem zaradim R pomaly ide....dam D ide prestane ide :( ...zhasne ukazovatel zaradeneho rezimu....na Bc vyhodi Getriebeprogram....nejde,malo by tam ist viac oleja ale nemozem ho tam dostat a uz ozaj neviem co s tym je.....ked vypnem motor po case nastartujem zasa chvilku ide.....neviete co s tym? Dik
Bmw e34 525iA
ex Bmw e30 1.8i(M40)coupe
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: e34 ....problem automatickej prevodovky
Štvrtok, 24. Marca 2011, 19:29
,,nalievame olej cez otvor kt sa aj kontroluje hladina oleja" ??
tak to teda neviem ci sa to tak robi... :lol:
olej sa ma do prevodouky liat za chodu
nemaju radi ked to tam lejes len tak... a o tom otvore na dolievanie, dolu by mal byt nejaky otvor, kryt a tam sa nejako musis dostat z hadicou(a tadial liat) je to dost odrzku ju tam dostat
kazdopadne som si tym neni isty ale zarucene nie cez odmerku skus sa spytat niekoho v servise :|
oo=[ ][ ]=oo
majo17
Štvrtok, 24. Marca 2011, 22:00
sklenus napísal:
ma to na strane len jeden otvor na nalievanie,kt je zaroven kontrolny....ja nemam tu odmerku ako ma napr olej do motora......za chodu teda? som to nikde nanasiel ze ma byt motor v behu.... mam mat zaradenu rychlost a stat na brzde?
Bmw e34 525iA
Duxo e39
Registrovaný: 8.3.2011
Auto: E39 523iA
Štvrtok, 24. Marca 2011, 23:21
Pokial viem motor ma byt naštartovany a zaradene ma byt P.Olej sa tam napusta cez vypuštaci ventil cez taku špecialnu pumpu s hadicou.Prevodovka si zacne sama tahat olej.Presne kolko ho tam ide uz neviem ale ked ho tam bude vela zacne ti vytekat von cez ten vypustaci ventil,kade to tam vlastne dolievas.Potom by si tam mal dat naspet ten srob,dotiahnut a za chodu poprehadzovat rychlosti aby si prevodovka vtiahla olej do vsetkych stupnov.Potom das zase stupen P otvoris vypustaci vyntil a znova dolejes az do kym nezacne trochu vytekat,ale nezabudni musiš mat stale naštartované!!! .Mne to potom fachcilo jak nove.Daj potom vediet ako sa ti darilo.
majo17
Piatok, 25. Marca 2011, 16:16
dik moc za radu :wink: ....vyskusam to aa dam vediet ako som pochodil
Bmw e34 525iA
majo17
Sobota, 26. Marca 2011, 17:08
automat zasa ide 8)
Bmw e34 525iA
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Utorok, 29. Marca 2011, 22:46
majo17 napísal:
automat zasa ide 8)
kurnik, v ziadnom P /parking/ sa olej nenalieva!!! Mal si tam malo oleja a teraz asi este tiez. Robi sa to ze nalejes cca 2ltr,nastartujes, zaradis D a pomay ale naozaj pomaly dolievas. Ked uz nechce, ze sa olej prelieva, zaradis R, po chvili znova D a skusis doliat. Potom najazdis par km a znova skontrolujes, ale ked vychladne. Ono totiz pri zaradenom P sa poriadne nenaplni cela prevodovka a toboz pri vypnutom motore.Ked je malo oleja, prehrieva sa a hrozi spalenie oleja,lamiel,poskodenie klznej plochy cerpadla atd....
majo17
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 22:31
lubomt napísal:
jj zistil som to....kusok som pojazdil,trebalo este dat olej.......
Bmw e34 525iA
