kvazy
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: bmw 525 tds E34
teplota motora-problém e34 525tds
Utorok, 15. Marca 2011, 21:15
Ahoj bavoráci.
Mohol by mi niekto poradiť??? Mam problém s ukazovateľom teploty motora. Naštartujem auto a po asi 5 minútach mi ručička teploty výjde až do červeného poľa a zostane tam. Myslel som si že je chyba snímača teploty na bloku motora tak som ho vymenil ale je to stále rovnaké. Potom som chcel pozrieť termostat ale ked som ten nový snímač skúšal tak mi teplota znova vybehla do červeného poľa. Prišiel som domov a ešte ked bol motor podľa budíka horúci som vypúšťal vodu z motora ale zistil som že voda je len teplá a nie horúca ako ukazuje budík. Nevedel by mi niekto poradiť čo tomu môže byť. Diki za všetky rady.
Naposledy upravil/-a kvazy v Utorok, 15. Marca 2011, 22:52, upravené celkom 1 krát.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: teplota motora-problém
Utorok, 15. Marca 2011, 21:44
Příčina té "vysoké teploty" není teplota motoru, respektive teplota chladící kapaliny, jak jsi sám zjistil. Problém je zkrat mezi dráty nebo v konektoru k teplotnímu čidlu. Použité čidlo má tzv. negativní teplotní koeficient (NTC), jako skoro všechny teplotní čidla u současných aut. Takže čím vyšší teplota, tím nižší odpor čidla a tím více ukazuje budík na palubní desce. Jenže pokud bude mezi dráty k čidlu (nebo taky na plošném spoji palubního přístroje) zkrat (=velmi malý odpor), budík bude ukazovat vysokou teplotu (teče větší proud). Takže čidlo i budík bude asi OK, ale prověř dráty, jestli nejsou někde spečené, jestli nechytají kostru v nějakém průchodu do vnitřního prostoru (nejsou prodřené). Pokud ten konektor od čidla odpojíš, měl by být odpor nekonečně velký, takže budík by měl být na počátku stupnice. Takže tohle zkontroluj a napiš, co to dělá.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: teplota motora-problém e34 525tds
Streda, 16. Marca 2011, 11:51
mne to lietalo hore dole nahodne, uz som mal hlavu v smutku, ze varim ako besny...nakoniec som vybral budiky rozobral poskladal, nic ine neurobil a bavi tak ako ma... predtym vymeneny termostat, vodna pumpa, viecko expanzky :-D
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Piatok, 18. Marca 2011, 08:29
Skus pobuchat v tych miestach kde je budik po palubovke, moze pomoct.
Nur Original ist Legal.
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Nedeľa, 20. Marca 2011, 01:30
iný hardcore :P šak potom jeb*i a uvidíš ak nepomôže obľej to pivom :smile: tak s ami to páči
