Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
E34 TDS cviknutý piest
Utorok, 8. Februára 2011, 11:57
Zaujímalo by ma či sa oplatí opravovať pridretý piest. Včera mi totiž pridrelo jeden piest, niektorý zo zadných (teplota ok, tlak oleja bol). Vie niekto či tam je nejaká vložka/nicasil čo by sa dalo vymeniť alebo je to monoblok? Naštartovať sa dá, len to strašne škripoce 8-[
E60 530d
kajo1
Registrovaný: 23.3.2010
Re: E34 TDS cviknutý piest
Streda, 9. Februára 2011, 17:15
Si si istý, že je to pridretý piest?
Neviem si predstaviť, prečo by sa mal pridrieť, jedine ak zlomený piestny krúžok.
Aký je to zvuk?
Skús to hodiť na youtube
Ak máš otázku ohľadne klímy, napíš, ak budem vedieť, poradím.
Furby
Streda, 9. Februára 2011, 17:28
no štartovať to už radšej nebudem - zvuk je to škripotavý vysoko prenikavý :shock: Tlak oleja bol stále aj včera keď som to štartoval mechanikovi tak kľuka by mala byť ok. Presne čo je s tým budem vedieť keď sa do toho pustím. Keď to odchádzalo tak auto postupne strácalo výkon a začalo vydávať tieto škripotavé zvuky, pri zatlačení spojky otáčky klesli až motor úplne zhasol... Takže nevylučujem ani rozpadnutý piestny krúžok, len ktovie akú galibu stihol narobiť vo valci uvidíme keď rozoberieme... :-k
E60 530d
kajo1
Streda, 9. Februára 2011, 17:57
Tak hlava musí dole.
Ale tipujem, že to nebude piest.
Možno odpálená hlava ventilu alebo pridretý ventil.
Nejaká blbosť padnutá vo valci.
Uvidíme, napíš potom.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 9. Februára 2011, 18:54
Pisal som ti sice PM ohladom toho čo si potreboval ale ešte ma teraz tak napadlo :idea: mal si dole ventilové výko ??? ešte sa mohlo stať to že praskla niektorá hydraulika a potom ju rozbilo :-k už som sa stým stretol a vyhodou u tohoto motora je že na 80% ani neskrivilo ventyl lebo ide kolmo na piest. Skus pozrieť ešte pred rozoberaním ! Zaisti olejový španovak vrchnej retaze daj dole kolečko,vačku a potom poviberaj a poobzeraj tu hydrauliku :wink: Hned aj uvydíš či nevisí volajaký ventyl.
Furby
Streda, 9. Februára 2011, 23:03
ďakujem za rady, všetko pozriem a priebežne budem informovať čo s tým je. už sa len k tomu dokopať...
E60 530d
Furby
Štvrtok, 10. Februára 2011, 16:39
Takže najhoršie obavy sa potvrdili - piest ani krúžky to nie sú, ale je v prdeli ojničné ložisko a pravdepodobne aj na kľuke - 3. piest má nehoráznu vôľu, ventily aj krúžky sú ok... ](*,)
E60 530d
kajo1
Štvrtok, 10. Februára 2011, 17:08
Šok!
...že nesvietila kontrolka oleja.
Furby
Štvrtok, 10. Februára 2011, 17:14
Nie nesvietila, ani dnes dokonca keď bol zložené víko od vačky - olej fŕkalo dobre takže tlak bol a nemal prečo svietiť, pravdepodobne ložiská na kľuke krúti ale ojničné sú v prdeli, piest má vôľu ajajaj...
E60 530d
kajo1
Štvrtok, 10. Februára 2011, 17:39
Máš pravdu, zle som si prečítal.
Kľuka ok
Furby
Štvrtok, 10. Februára 2011, 17:44
Nič to, teraz len dilema či opraviť, vymeniť celý motor alebo zošrotovať... #-o
E60 530d
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Štvrtok, 10. Februára 2011, 19:56
už si to rozobral ??? mal som taký motor čo nehorázne klepkal a na vine bol odtrhnutý zámok ojničného ložiska a ložisko sa točilo v ojnici a roztrepalo ojnicu kedže dlho bežal (viac hodín)tak zošrotoval aj klukovku
musíš rozobrať ináč nezistíš ako dopadla klukovka
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Furby
Štvrtok, 10. Februára 2011, 20:05
dnes sa zložila iba hlava lebo som dúfal že to bude ventil alebo zlomený krúžok - výsledok je že valce sú ako kvet len jeden piest akosi divne chodí oproti ostatným... ](*,)
E60 530d
