Litbargis
Registrovaný: 4.2.2011
Auto: bmw e 34 525 tds
vibracie
Nedeľa, 6. Februára 2011, 07:13
zdravim,tento model/e 34 525 tds/ mam priblizne stvrty rok a som s nim maximalne spokojny.Excelentna spotreba a minimalny servis az na obcasnu vymenu jednoduchych veci ako na kazdom aute.Mam jeden maly problem.V lete jazdim na pneu 225/16-ky-hlinik,v zime 195/15-ky ocel.Na letnych mi pri rychlosti 90-105 km/h zacne vibrovat prava predna naprava.Kolesa su vyvazene,skusal som vymenit vsetky na konkr.naprave,ale dialo sa to vzdy.Deje sa to aj pri brzdeni z tejto rychlosti.Pri vyssej alebo nizsej sa to nedeje.Pri zimnych/ocelove disky/ sa to pocas jazdy nedeje,ale prejavuje sa to pri jemnom brzdeni v rychlosti okolo 80-100 km/h.Samozrejme,ked brzdim tuhsie,tak zovretie praveho predneho kotuca vibracie potlaci.Na co konkretne by som sa mal zamerat,aby som tento defekt odstranil?Vopred dakujem za rady
Re: vibracie
Nedeľa, 6. Februára 2011, 20:15
podla mna mas krive letne elektrony, ked nie tak mozno budu krive kotuce
