S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
E34 M30B35 problem s chladením
Sobota, 22. Januára 2011, 13:34
včera ked som sa vratil domov mi začalo tlačiť vodu z nadržky, dnes rano som dolial destilovanu s nemrzkou možno 2L, prešiel malu vzdialenosť, auto sa ešte ani nestiho zahriať, po pol hodine som ho naštartoval prešiel asi 500 metrov, teplota na budikoch podozrivo rychlo vyskočila na prevadzkovu no po dalšich 100 metroch začalo dymiť z pod kapoty, otvorim kapotu a z nadržky tlači vodu... tak som sa vratil späť k domu a vypol auto... dolial som dalši liter a pol vody no neostalo mi z nej veľa tak vyšlo iba na spodok nadobky, po piatich minutach som naštartoval auto bežalo na voľnobehu, zdalo sa že všetko OK hadice sa postupne zohriali do chladiča sa dostala tepla voda no len po horný okraj no po minute hladina v nadobke stupla a začalo zase tlačiť vodu, kde hľadať chybu??? termostat, pumpa, upchaty chladič?? :-k
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
martinkoklingac
Registrovaný: 22.8.2010
Auto: e46 320td
Re: E34 M30B35 problem s chladením
Sobota, 22. Januára 2011, 13:49
noo pricin moze byt viecje zalepeny termostat .alebo az mas na vodnej pumpe vrtulku umelu tak tie sa zvyknu pretocit na hriadeli.alebo to mas zavzdusnenenie.alebo hlava praskla tesnenie pod hlavou a tlakuje to do vody. nic ine ma nenapada.alebo este vodne hadice volaco mohlo upchat teoreticky ale to je mala sanca.
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Sobota, 22. Januára 2011, 14:02
tesnenie by som vylučil podla všetkeho, včera som sa vracal domov skoro rano, auto šlo bez chyby šiel som cestou 25km cely čas 100-150 nič sa nedialo a ked som došiel domov pred mestom som vyhodil rychlosť, cez mesto som prešiel pomaly 50 došiel som domov a vtedy to stuplo, možno to bude tou pumpou ked nemala otačky :? a inač mam tu vrtuľu z viska dole lebo mi utrhlo 2 lopatky a nechcel som aby tam dodžubalo dajake ložisko ked to nebolo vyvažene lebo s tym čudne curikalo
BMW E34 535i - ex
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Sobota, 22. Januára 2011, 14:04
a ešte bez tej vrtule som prešiel aj smer sobrance - košice cca 90km a potom späť pod tlakom a auto sa neprehrievalo
BMW E34 535i - ex
martinkoklingac
Auto: e46 320td
Sobota, 22. Januára 2011, 14:07
vodnej pumpe je jedno ci motor ide na volnobeh alebo toci 5000 ot/min.je navrhnuta tak aby to stihalo aj tak alebo tak no z tou vrtulou dochladzovania by to nemohlo byt ale ked tak rozmyslam dost ludi jazdi bez nej .ci sa nepojebal len termostat..
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Sobota, 22. Januára 2011, 14:16
tu vrtulu by som tiež vylučil pričom vonku nieje ani horuco a pri jazde musi na chladič stačiť vonkajši vzduch, ale zase termostat, treba ho rozobrat... možno sa len zasekava lebo hadice potom po čase boli už zohriate, a možno to može byť aj tou pumpu že preskočila a vtedy mi utrhlo aj tie lopatky
BMW E34 535i - ex
martinkoklingac
Auto: e46 320td
Sobota, 22. Januára 2011, 14:29
moj tip je termostat alebo vodna pumpa .skorej ta pumpa ked len polovica chladica tepla... neni cirkulacia tak to treba rozobrat a uvidis pisanim na nete sa to nepravi tak sup sup:) :D
R6 power
Registrovaný: 1.3.2010
Auto: E36 325tds Tour
Nedeľa, 23. Januára 2011, 09:48
přesně toto mi to dělalo, když byla visca v řiti...
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Nedeľa, 23. Januára 2011, 10:57
ale visco je bimetalický a on iba roztoči vrtuľu rychlejšie, nemyslel si tu pumpu??? :-k
BMW E34 535i - ex
Nedeľa, 23. Januára 2011, 13:55
teraz jazdím aj ja bez vrtule minule ako som menil termostat tak som ju už nestihol dať naspäť a odvtedy sa mi nechce :D a auto sa mi neprehrieva ani keď spravím 100kilometrov v kuse alebo tomu dám do obmedzovača, keď nie je chladič rovnomerne teplý tak termostat alebo vodná pumpa
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Nedeľa, 23. Januára 2011, 17:11
takže som dneska rozoberal... chadič som odpojil hadice, voda stiekla ešte ostala v rebrach, jemne som fukol a z druhej strany voda tiekla prudom, takže chladič je OK, dalej som rozobral termostat, dal som ho do vody, zohrieval, otvaral sa pekne bez problemov aj zatváral, na zajtra už len ostava ta pumpa... a ešte ktorým smerom tlači vodu ta pumpa? smerom hore od bloku k termostatu alebo od termostatu dole cez pumpu do bloku?
BMW E34 535i - ex
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Pondelok, 24. Januára 2011, 16:55
dnes som odpojil tu kratku hadicu od termostatu do pumpy, dal som dole klinovy remen a zatočil som s kladkou, cez otvor na hadicu bolo počuť ako lopatky čľapkaju takže ta je asi dobra... ostava asi to tesnenie pod hlavou #-o
BMW E34 535i - ex
rase
Registrovaný: 17.7.2010
Pondelok, 24. Januára 2011, 20:37
nazdarek, mal som ten isty problem na 525tds.. skus vymenit hadicku c.5 c.7 co ide z chladica do expanzky http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... sion_tank/ , sice mi pri preplachovani voda ceznu tiekla ale snou sa to prehrievalo, dal som novu a islo to bezproblemov. skus...
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Pondelok, 24. Januára 2011, 21:43
kamo ta hadička sa mi dneska polamala jak lego... už mam aj novu, zajtra musim skusiť... uff len nech to je to [-o<
a čislo 5 ta hadička je načo??
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/535i-M30/LHD/M/1992/february/browse/radiator/expansion_tank/
je to iba voľny prepad ked je ta nadobka plna???? tu hadičku mam iba kratku smerom na veko ventilov dole a je otvorena, nezakončena
BMW E34 535i - ex
rase
Pondelok, 24. Januára 2011, 23:32
ak myslis cislo 10 tak ano je to prepad, a mne sa takisto polamala ked som ju isiel kontrolovat, je to moc krehke :D daj vediet ci to pomohlo ..
