mišan
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: RR 4.2 supercharged
bmw 520i e34 problem z volnobehom
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 22:58
čaute baworaci:) mam taky problem na mojej 34 vždy ked auto stoji dlhši čas napriklad na križovatke tak strašne začnu kolisať otačky.najprv padnu dole až tak že motor skoro zhasne a potom vyletie na dakych 1500. neviete poradiť čim to može byť???
Re: bmw 520i e34 problem z volnobehom
Piatok, 24. Decembra 2010, 01:24
motor M20 alebo M50? skús to ešte upresniť
pozri hadicu od váhy vzduchu k škrtiacej klapke či nie je deravá, môže to byť aj škrtiaca klapka, zlá váha vzduchu, skús ju odpojiť že čo to spraví
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Piatok, 24. Decembra 2010, 09:43
mne robi presne to iste na 535i motor M30B35 ale iba ked je motor uplne studeny
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Piatok, 24. Decembra 2010, 11:39
Ja by som sa zameral na ventil volnobehu ak to robi na volnobehu, inac tiez vahu vzduchu omrknut.
Nur Original ist Legal.
mišan
Piatok, 24. Decembra 2010, 12:15
takže je to ten novši motor 24V a vaha vzduchu je nova ale aj ked ju odpojim robi to to iste.Včera som bol na daignostike stym a že je to ten ventil volnobehu ale vobec netušim kde sa to nachadza takže keby nekto vedel poradiť nebolo by odveci dakujem :-.)
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Piatok, 24. Decembra 2010, 12:24
mal by si to mať ako diel č.6
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/520i-M50/LHD/M/1993/browse/fuel_preparation_system/mass_air_flow_sensor/
BMW E34 535i - ex
mišan
Piatok, 24. Decembra 2010, 12:27
a treba to nejako vyčistiť alebo radšej kupiť novy?
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Piatok, 24. Decembra 2010, 12:30
netuším či sa to da vyčistiť... možno ked ma niekto skusenosti tak nech piše :-k
BMW E34 535i - ex
mišan
Piatok, 24. Decembra 2010, 12:32
ešte posledna otazačka:)nevieš kolko to asi stoji a odkial by sa to dalo objednať lebo čo som pozeral na nete tak nikde som to zatial nenašiel...
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 24. Decembra 2010, 12:34
Da sa to vycistit. Ked to zhodis, tak uvidis taky zrezany valec, ten by mal lahko behat, ak nebeha, treba precistit (napr. cisticom na brzdy), v ziadnom pripade nevyskrabavat napr. sroubovakom!!!
LuCKy
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Piatok, 24. Decembra 2010, 12:40
inač našiel som niečo ale je tam pekna palka za nove :D
http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=0+280+140+574&TypNr=238&NodeId=100818
BMW E34 535i - ex
mišan
Piatok, 24. Decembra 2010, 12:46
ty kks pekne...skusim to asi zatial vyčistiť a uvidime čo to povie
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Piatok, 24. Decembra 2010, 13:03
daj vedieť ako si obstal :D
BMW E34 535i - ex
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Piatok, 24. Decembra 2010, 13:11
mne pri studenom štarte robi asi toto
robi to iba za studena, ked sa auto nahreje už je to OK... kde može byť chyba?? :-k
BMW E34 535i - ex
Milosss
Piatok, 24. Decembra 2010, 22:41
Sally: ty si skontroluj vahu vzduchu mal som rovnaky problem, a bolo to zlou vahou.
misan: mal som M50ku, ventil skontroluj najlepsie tak ze zhodis koleno co je za vahou vzduchu, das dole skrtiacu klapku, aby bol lepsi pristup, aj tak je naprd a ponadavas si dost, a ruku strcis priblizne dostredu pod to cierne plastove sanie a tam priblizne sa nachadza v tvare valca ventil, jedna strana vedie do kolena co je medzi vahou a skrtiacou klapkou a druha priamo do cierneho plastoveho sania, vyber preskusaj, strekni WDcko, ak sa nehybe vnutry motorcek ked zapnes klucik do 2 polohy a nepocujes nic , tak je asi KO.
