PeterkoH
Registrovaný: 20.10.2009
Auto: BMW 535i E34
e34 535i štartovanie
Sobota, 11. Decembra 2010, 18:03
Pri naštartovaní po zhasnutí olej. kontrolky mi väčšinou vyhodí chybu Nízky tlak oleja. Po vypnutí a druhom naštartovaní je všetko OK. A hladina oleja je v strede medzi ryskami, takže oleja mám dostatok. Máte s takým niečím niekto skúsenosti ? Dakujem
BMW E34 535i 1989 220 PS
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Re: e34 535i štartovanie
Sobota, 11. Decembra 2010, 22:31
presne to iste robi aj mne... nerobim si z toho nič podla mna ten olej je ešte hustý a nestihne ho rozhadzať na to čidlo čo snima ten tlak alebo aspoň tak si myslim... :roll:
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
Nedeľa, 12. Decembra 2010, 01:58
a akú používate viskozitu oleja? pri mínusových teplotách sa môže stať že olej je moc hustý a čerpadlo má s ním problém a nedáva dostatočný tlak, a ešte taká vec, nechávate auto bežať na voľnobehu alebo zahrievate jazdou? lebo keď nechávate po naštartovaní motor bežať za studena na voľnobehu tak kvôli tomu hustému oleju bude aj mazací tlak o niečo nižší, preto je lepšie zahrievať pomalou jazdou lebo v otáčkach sa motor lepšie maže
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Nedeľa, 12. Decembra 2010, 10:00
mam tam castrol magnatec 15w-40 mne to robi iba sem tam, naštartujem svieti olej dakedy po 5 sekundach vypne dakedy až po 6 ale už zaznie aj ten gong OELDRUCK MOTOR
BMW E34 535i - ex
Nedeľa, 12. Decembra 2010, 11:24
tak to asi bude s tým olejom, na zimu by bolo lepšie napr. 10w40 keďže v mrazoch nezhustne tak ako 15tka a motor bude skôr mazaný, skús po naštartovaní podržať otáčky aspoň na nejakých 1200-1300 na pár sekúnd aj kontrolka by mala skôr zhasnúť aj mazací tlak by mal byť v pohode, na predošlom aute som používal 15w40 a v zime som cca 30s až minútu počul klepanie hydroštelov, keď som dal na zimu 10w40 tak mi to klepalo len cca 5 až 10s aj pri -15, akurát u m30 to počuť nebudeš lebo nie sú tam hydroštely :mrgreen:
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Nedeľa, 12. Decembra 2010, 12:33
neprechadzam už z minerala na polosyntetiku, ajtak už mam kupeny ten spominany magnatec 15W-40 už len čakam na filter :P
BMW E34 535i - ex
PeterkoH
Auto: BMW 535i E34
Pondelok, 13. Decembra 2010, 10:55
ja som takisto rozmýšlal nad viskozitou, ale mne to nerobi len cez zimu. A ja mám olej Castrol 10W-60. A nikdy auto nenechavam zohriať na mieste, naštartujem a odchádzam
