ivan524td
Registrovaný: 11.12.2010
Auto: Bmw 524 TD E28
E28 - 524TD - taha vzduch...
Sobota, 11. Decembra 2010, 17:34
Zdravím nadšencov značky BMW
chcem poprosít o pomoc som vlastníkom BMW 524 TD r.v. 85 ..85kw...
Auto mám už 11 rok do teraz s ním neboli väčšie problémy motor má 320tiskm ale bola robená go na 90% nová vačka vahadla atd.Mam sním momentálne jeden problém s ktorým si neviem dať rady.Jedna sa o to že auto nasáva vzduch veľa ludí ma odkázalo na to že je to čerpadlo ale problém je v tom že najprv sme si myslel že je zlá AC pumpa nakoľko pri použití ac pumpy prepúštala naftu razom som si myslel že problém je vyriešení ale po objednaní novej ac pumpy a namontovaní bolo mensie sklamanie vada sa objavila znova auto natočí ale nasáva vzduch Záhada je tá že auto na neutrály ide bezproblémov aj pri nižších aj pri vyšších otáčkach akonáhle začnem s jazdov po cca 200 m auto znovu začne natahovať vzduch a po čase resp stratí výkon a potom zdochne nasleduje odvzdusnovací proces odvzdusnenie potom auto natocí a celý ciklus sa opakuje po cca 200m a znovu tá ZÁHADA je že ak autonechám v neutrále beží aj 30min bez akehokoľvek problému tipovali sme to na cerpadlo ale dalsia zahada je že sme prepojili prívod nafty tak aby sme obišli ac pumpu podotýkam je uplne nova( s tesneniami a vsetkeho okolo toho) a ide ako hodinky presli sme s nim cc 7km a chyba sa nevyskitla mám aj staru ac pumpu a robí to to iste nechce sa mi veriť že ta nová je vadna nevie niekto nahodov niejaku radu co by to mohlo byť celý palivovy system je sontrolovany nikde nieje ani stopa po tom ze by nafta tiekla alebo naznak nejakej dierky a podobne neviem si rady preto vas žiadam o pomoc Dakujem
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: Proosba o radu a pomoc
Sobota, 11. Decembra 2010, 17:40
Skús ešte iné rubriky ](*,) ](*,) ](*,)
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
ivan524td
Sobota, 11. Decembra 2010, 17:44
Patricius napísal:
Ako mozem poprosiť ktore nevie msom tu prvý raz aj to mi neviem preco strasne dlho trvalo pokial my ten príspevok uložilo na stranku
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 14. Decembra 2010, 10:32
Skontrolovali ste aj vsetko, co ste odpojenim pumpy obisli? Ak ste si isty, ze vsetko mimo pumpu je 100% OK, tak zreklamovat novu pumpu a skusit dalsiu. Viac ma nenapada... #-o
PS: tie vytvorene temy (celkovo 5) som Vam pomazal (celkovo 4), nabuduce to prosim Vas urobte sam, dakujem za pochopenie :wink:
PS2: temu som premenoval podla pravidiel
LuCKy
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: E28 - 524TD - taha vzduch...
Utorok, 14. Decembra 2010, 18:19
nenapadá ma nič iné len že nejaké tesnenie na AC alebo membrána v nej ale keďže ste vymenili celú tak to neprichádza do úvahy, možno katalóg trocha pomôže je tam rozkreslena palivová sústava http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/524td-M21/1985/browse/fuel_preparation_system/fuel_strainer_with_heating/
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
