biker999
Registrovaný: 8.12.2010
Auto: bmw 525i, .favorit
E34 - centralne zamykanie
Streda, 8. Decembra 2010, 20:11
zdravim zaujimalo by ma kde najdem riadiacu jednotku centralu alebo nejaku normalnu schemu ako je zapojeny central v BMW 525i. dakujem pekne
martinkoklingac
Registrovaný: 22.8.2010
Auto: e46 320td
Re: centralne zamykanie
Streda, 8. Decembra 2010, 21:04
pod zadnou sedackou dve cierne riadiacky jedna je grund modul a v druhej relatka a volal sa to zke schemu mam volakde tu je len uz neviem presne kde
biker999
Streda, 8. Decembra 2010, 21:56
martinkoklingac napísal:
vdaka pekne keby si nahodou nasiel tu schemu potesil by si ma
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Nedeľa, 12. Decembra 2010, 16:39
biker999
Pondelok, 13. Decembra 2010, 20:55
sesto napísal:
http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
no to mi velmi nepomohlo ja potrebujem model e34 a potrebujem schemu v style ktory kablik akej farby kam vedie jedna sa o to ze ja idem repasovat central na ine auto a neviem ako spravit kabelaz ktory kabel akej farby ako prepojit
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: E34 - centralne zamykanie
Utorok, 14. Decembra 2010, 10:37
Temu som Ti premenoval. Keby si dorzal pravidla pre jej pomenovanie, kazdy by vedel, ze sa jedna o E34 (kedze si to neuviedol ani do textu temy).
Nabuduce prosim dodrziavat pravidla.
LuCKy
biker999
Streda, 15. Decembra 2010, 16:26
LuCKy napísal:
LuCKy
ospravedlnujem sa ale mal som tolko toho na hlave ze som na to zabudol este raz pardon
hullli
Registrovaný: 22.1.2011
Auto: Bmw 528i
Nedeľa, 23. Januára 2011, 11:24
No neviem ale ja mam 528i 97 a pod zadnymi sedackami mam len dve otvory do nadrze a tiez by som rad vedel kde je ta ovladacia jednotka na central lebo mi blbne ...same sa zamyka ak otvorym kufor tak cele auto sa zamkne ak vyberiem kluc zo zapalovania tak tie sa zamkne..boli velke mrazi tak si myslim ze je to tam vlhke ako u mojej:))tak to porebujem vycistit:))poradite niekto???
cont33
Registrovaný: 28.1.2011
Auto: BMW 525IX
Piatok, 28. Januára 2011, 18:11
ja mam RJ na centrál pod volantom z lavej strany nad pedálmi a tam je aj senzor na otrasy ktorý sa dá nastaviť na citlivosť alermu aby to nehukalo ked prejde nejaké auto okolo, ale asi to nebude original. vypadá to že to je dodatočná montáž...
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Sobota, 29. Januára 2011, 15:08
cont33 napísal:
To, čo máš pod volantom, je zrejme dorábaný alarm. G.M. je vzadu pod ľavou sedačkou.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
XavierX
Registrovaný: 25.2.2008
Auto: E34 M5 3.6
Pondelok, 28. Mája 2012, 22:48
zdravím
zapájal niekto do svojej E34-ky nový alarm s DO (napr. Magicar)?
Chcel by som to namontovať no nenašiel som nikde schemy.
Resp. ktorý kábel je čo tam vzadu pod sedačkou, pri tej riadiačke.
Mám M5 E34 rv.1990 a centrál tam už je. originál.
Jediné čo som našiel je:
+ ešte toto v angličtine
http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/KeylessEntry.htm
BMW E34 M5 3,6L rv. 1990
hessy
Streda, 30. Mája 2012, 13:56
chalani dneska som dotiahol domov e34 nema ani central sa mi zda ... ale o to nejde mam problem zo zamkamy ked som auto zamkol skoro som skolaboval :mrgreen: auto neslo otvorit ani z jednej strany.
Nastastie sa mi to podarilo otvorit tak ze som zdvyhol klucku a odomkol spolujazdove dvere no ale ked klucku nedvyhnem nejde odomknut zamok a na vodicovej strane nejde ani tak ani tak. Proste ho zamklo na doublelock a zamok sa ako keby zasekol. Mate nejake riesenie ktore by mi to pomohlo vyriesit ? inak stretly ste sa s tym ze e34 nema central ? ci je chyba u mna ?
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Streda, 30. Mája 2012, 15:09
Vo vnutry zámku je kruzok s takym vycnelkom, ten ti vlastne otáča tým mechanizmom.
Ak sta ten výčnelok zoderie, tak to blbne, tvoj a môj prípad :)
Da sta to ale objednat priamo cez BMW, časom plánujem.
