búchanie od zadnej nápravy na e34
Sobota, 4. Decembra 2010, 03:33
zdravím, potreboval by som pomôcť, čo všetko môže búchať na zadnej náprave na e34? od pravej zadnej časti mi vychádzalo silné búchanie pri prejazde hoci aj najmenšej nerovnosti vymenil som veľký silentblok nápravy veľmi sa to zlepšilo ale stále mi tam niečo búcha na tej strane pri prejazde nerovnosťou hoci už nie tak intenzívne, čo by to podľa vás mohlo byť? tlmiče mám v poriadku, ale keď zatlačím na tej strane kasňu tak počuť také tiché klepnutie, na druhej strane nie, môže to byť uloženie tlmiča? inak žiadnu vôľu som nikde nenašiel
broadcom
Registrovaný: 12.8.2009
Auto: e39 530d
Re: búchanie od zadnej nápravy na e34
Sobota, 4. Decembra 2010, 10:46
nadvihni koleso na zdvihaku a skus s nim pohybat..mne to robil vybity cap ramene...tak isto skus pokyvattlmicom...ak ma volu mal by si to videt...s pozri si aj ci mas dotiahnute dobre vsetky srouby na kolese...kamaratovi sa uvolnili a skoro ich potom utrhol....
ex e39 525 tds
e39 530d
Sobota, 4. Decembra 2010, 10:58
písal som že žiadnu vôľu som nikde nenašiel, aký čap máš na mysli na zadnej náprave?
inak ako som pozeral tak okrem silentov môžu robiť problémy buď uloženie tlmičov, alebo tie kostičky ktoré držia rameno k náprave, ale ani tu ani tam žiadna vôľa, tak nechcem meniť všetko dokola
broadcom
Auto: e39 530d
Sobota, 4. Decembra 2010, 11:23
myslel som tie kosticky...mne buchal konkretne 33 32 6 768 791 ...a prejavilo sa to len pri prechode po nerovnostiach...nehuci ti to ci ti to len klepe? no moze to byt aj ten vybity tlmic...
ex e39 525 tds
e39 530d
Sobota, 4. Decembra 2010, 11:41
no na e34 to vyzerá úplne inak ako na e39, ale mám podozrenie na diel č.6 v linku alebo na uloženie tlmiča
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... uspension/
ale známy mi vravel že keby bol ten diel č.6 vybitý tak by mi vŕzgala náprava, tak vylučovaciou metódou by to mohlo byť uloženie, čo si o tom myslíte?
ale možno vymením aj to aj to, ako som pozeral tak uloženie cca 15€ a tie kostičky do 25€ kus takže nič hrozné :smile:
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Pondelok, 6. Decembra 2010, 19:18
ja by som podozrieval skôr diel č6 sú v nom dve gulové čapy a rukou v tom vôlu necítiť keď je zdvihnuté auto skús ho pustiť dole a tak
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Pondelok, 6. Decembra 2010, 20:09
mne spôsoboval diel č.6 ako píšu predomnou hnusne vrzganie po prechode nerovnostou, s buchanim to asi nebude mať nič, môj nazor :D
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
Pondelok, 6. Decembra 2010, 22:59
viem že to hrozne vŕzga keď je to vybité, ale búchať by asi nemalo, ale mne nič nevŕzga, takže môže to byť uloženie tlmiča alebo možno ešte diel č.2 z obrázku, ale ani tu ani tam som nenašiel žiadne vôle
Nedeľa, 12. Decembra 2010, 16:57
takže som našiel príčinu búchania, nikde žiadne vôle, ale keď som skúšal zatlačiť zadok auta na tej strane tak som počul presne ten zvuk to búchanie, zadok auta sa nehojdal a bol dosť tvrdý a tlmič nie je vytečený takže to by malo byť OK ale vyzerá to na uloženie tlmiča
takže sa pýtam akú značku toho uloženia mi odporúčate? nemusí to byť nič extra ako SKF ale zasa to nechcem meniť po 5000km
Pondelok, 13. Decembra 2010, 10:24
tak nikto neodpísal ktoré značky uložení sú dobré tak som objednal Meyle HD-verziu dúfam budú OK
