bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Problém s diaľkovým e34
Utorok, 23. Novembra 2010, 21:18
nazdar doteraz šľapalo zam./odom. diaľkovým v pohode dnes som ale navliekal do predu poťahy takže som vyšroboval sedačku manipulácia s ňou vyžadovala posunúť volant až k palubnej doske . po nahodeni sedačky a vysunutia volantu k sedačke som šiel zamknúť auto ale nič =l ... ani odomknúť ani zamknúť centrálko kľúčom ide iba DO je nejak vyvedené z mieri . Viete kde by som mal hľadať problém ?
Spomínam tu volant pretože pri manipulácii s ním sa mi samo zavrel centrál niekoľko-krát . či to nejak nenarušilo synchronizáciu ovládača so snímačom v aute . DO kontrolka svieti takže batéria by nemala byť slabá . Poraďte prosím kde by som mal hľadať problém . auto 524td e34 '88 .
A ešte jedna vec nenapravilo by to opätovné zosinchronizovanie ovladača s riad . jednotkou ? ... neviem , Dik za každu info .
bassspencer
Re: Problém s diaľkovým e34
Streda, 24. Novembra 2010, 21:47
ľudia nikto nevie ? :l .. aspoň nejaký tip nechcem to zbytočne dávať mechanikovi robiť ... spárovanie mi nefunguje .
inak aj keĎ kľučom odomnkem auto tak odomkne a hneď aj zamkne to ma byť čo ? ... tak musím rýchlo sihnuť zmačknuť kľučku lebo zasa stihne zase zamknuť :l ..
problém musí byť niekde vo volante tým som asi istý :l ... hýbem s ním k sebe a odseba a same sa zatvárajú a otvárajú dvere ... scary ...
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Streda, 24. Novembra 2010, 23:08
prelomení káblový zväzok??? alebo pri nastavovaní volantu tyč volantu nepritislo naký kábel ???
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
bassspencer
Streda, 24. Novembra 2010, 23:36
neviem neviem :l ... ako sa najlepšie na to pozrieť ? ... nechcem sa do toho moc rýpať ale asi bude treba čo ...
