seth
Registrovaný: 13.5.2010
Auto: BMW 540i E34
BMW E34 1988-1996, všetky uzitočné rady píšte sem!
Sobota, 6. Novembra 2010, 02:29
Všetko čo by mohlo uľahčiť život majiteľom modelov E34 napište sem. Budem Vám velmy vďačný za vaše postrehy, skúsenosti a rady. Sám som fanúšik modelov E34 a nechcem aby zanikli. BMW E34 Forewer :D
Moje auto:
BMW 540iA Protection
engine: 4,0 V8 nikasil engine
transmision: 5-speed automatik
power: 210KW/286koní
torgue: 400Nm
Max. speed: 240Km/h, ale týto nerváci vydriapu zo seba 255km/h!!! Neskúšajte to pokiaľ to nemáte v dobrom technickom stave menšia kolízia a nasleduje obrovská katastrofa!
LuCKy: tema bude stale na vrchu stranky
Peter540
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: E34 540i
Re: BMW E34 1988-1996, všetky uzitočné rady píšte sem!
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 10:03
tak to ani ja nechcem aby zanikli..
ja mam ulahčený život ked sa veziem v E34 čo dodat :smile:
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
mazda 323 BG 1.7D ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Pondelok, 8. Novembra 2010, 16:53
e34 skrátka mafia :) ... nesmú zaniknuť oni hlavne tvorili slávnu historiu BMW :) Ale Mercedesom a audinam fandím tiež samozrejme ročníky '90 +/- 5 rokov :) Dobrá téma bude to tu pokope .
EDIT : 9:30 9.11 = Inak mne by celkom padol nejaký plán alebo návod ako držia a ako sa zhadzujú tapacíri a veľmi ale veľmi by ma zaujmalo aj to aké ceny mali e34 v rokoch 87-95 podľa kategorií výbavy :) ... neviem koľko mohlo takéto auto stať keˇˇd vyšlo z výrobnej linky :l
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Utorok, 9. Novembra 2010, 10:19
BMW 540iA Protection :shock: to ju máš o pancierovanú som myslel že len E39 boli alebo sa mýlim a Protection neni opancierované???
akú máš pohotovostnú hmotnosť vozidla????
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Utorok, 9. Novembra 2010, 10:27
protection nie je opancierovaná má len dvojité sklá a ešte nejaké extra bezpečnostné prvky
PetiE34
Utorok, 9. Novembra 2010, 10:31
aha ja som myslel len preto že E39 Protection je o 500kg ťažšia ako normál
ale aj tak pecka
E34 525 tds
E34
E30
Peter540
Auto: E34 540i
Utorok, 9. Novembra 2010, 15:45
podla mna E34iek je stale dost ,v anglicku ich beha dost ,tu na slovensku je toho malo ,malo ludi tu pozna tento model lebo v 90tych rokoch to bola ina cenova kategoria na rozdiel od škoda a žiguli
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
El_Scorpio
Registrovaný: 24.4.2010
Auto: Ford Mondeo 2.0i
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 19:22
Čo sa týka cenníkov, už to v inej téme postol user "Fioro", tak to prepostnem.
Konkrétne moja E34 mala nákupncú cenu v septembri '93 (z toho roku je aj cenník) približne 70 000 DM. Prerátať to na €urá je pre mňa ťažké. Kurz marky k euru bol na konci roka 1998 2:1, do úvahy sa musí rátať aj inflácia (v '93 bol milión korún podstatne viac ako je dnes). Niekde na internete som čítal porovnanie, že za cenu vybavenej W124 ste si mohli kúpiť v tom čase dva byty v Prahe!!
Užitočný návod na reset oilservisu. Obrázky sú z E30 318i, rovnako to ale funguje aj u E34. Je tam ale chyba. Pin 19 je vskutočnosti 7 a odporúčam dať druhý koniec ku kostre.
“Nothing will make a driver more faithful to a car than a car that is faithful to it's driver."
Schnitzer
Registrovaný: 7.8.2009
Auto: Bmw e34 540i
Sobota, 13. Novembra 2010, 19:43
E34 je ikona bmw.Tie linie ,velkost,sila,a zvuk to sa neda porovnavat s nicim inym.
KED AUTO TAK: B M W KED B M W TAK JEDINE E34.
Co dodat e34 je moja vasen a zaroven splneny sen Po inomaute ani netuzim [-X
Bmw E34 540i
Bmw E39 525tds EX
Bmw E30 325i m20b25 EX
Bmw E34 530i V8 m60b30 EX
Bmw E36 320i LPG m50b20 EX
Bmw E34 530iA V8 m60b30 EX
Bmw E36 325i m50b25 Bacardi EX
Bmw E34 530i m30b30 EX
Bmw E34 525i m20b25 EX
Bmw E34 520i m50b20 Facelift EX
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 15:04
e34 je najkrajšie auto na našich cestách a nikdy sa ho nechcem vzdať...
oo=[ ][ ]=oo
Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 22:07
Zdravim...Chcem sa spytat je mozne do E34-ky rocnik 1990 objem motora 2.4 Diesel polozit iny motor? Myslim tym z niecoho novsieho.Mam na mysli nieco okolo 3.0 Diesel
PetiE34
Pondelok, 29. Novembra 2010, 07:58
všetko sa dá le treba silno chcieť :mrgreen: a v prípade 3,0d neviem a 100% ale asi olejová vaňa je smerovavá do zadu ale môže sa líšiť pri každom modeli
E34 525 tds
E34
E30
hessy
Utorok, 30. Novembra 2010, 02:11
tu vymenu motora riesili na ceskom klube ale myslim ze doticny chcel vymenit 2,5TDS za 3,0D ale ako to doriesili neviem
Lukynko
Nedeľa, 12. Decembra 2010, 16:58
Zdravim mam 5-ku a 2.4td vie mi niekto povedat o tom motore nieco? Nazory sa rozchadzaju...neviem si dat rady :(
Utorok, 14. Decembra 2010, 01:20
Lukynko napísal:
Nato radsej zabudni. Teoreticky je mozne vsetko, ale prakticky by to bolo velmi narocne. Okrem mechanickej stranky zastavby by bol problem hlavne s elektronikou. Potreboval by si totiz z novsieho motora aj RJ, EWS, spinacku, budiky, celu kablovacku... proste celu komplet elektroniku, pretoze nic z toho by nepracovalo s elektronikou u tvojho vozu. Je to jedna velka pavucina a ta musi byt cela aby fungovala tak ako ma....
