bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Osadenie poťahov na e34
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 19:47
Čavte neskasom chcel svojho bavoráka ošatiť do poťahov na sedačky .... myslel som že to bude robota na hodinu :) ...neskôr sa ukázalo že dve hodiny nestačili :l ... narazil som totižto na problém ... možno to nejako vyriešim s prednými sedadlami ale zadné operadlá vytiahnuť z upevnenia nedokážem :l ... to je najväčší problém . Najprv som obliekol zadné sedaky to šlo hladko vybrať ich buchnutím smerom nahor . A potom operadlo tam som na oboch stranách dole povytiahol dve západky z nejakého šrobika ale hore som si rady nedal :l .... preto som ani nemohol navliecť poťah . Predné operadla a hlavové opierky som zvládol ale neviem ako je to s prednými sedakmi lebo sú tam tie páčky na posúvanie sedačky a tie do toho nenapchám všimol som si ale že tam je nejaký šrobík vzadu tých umelých krytov pačiek .... asi som to vysvetlil ako dieťa s obrnou ale skúste mi prosím poradiť ešte dnes čo by som s tým mohol dorobiť ... diki moc hlvne to zadné operadlo ako vytiahnem von . prípadne nejakú grafickú dokumentáciu ...
Re: Osadenie poťahov na e34
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 20:07
tak zadné operadlo vyberieš tak, že keď máš vonku sedák tak tam sú tuším 2umelohmotné matky tie odšrubuješ, a hore vyberieš hlavové opierky, aj tie umelohmotné časti do ktorých sú nasunuté, a potom treba operadlo tlačiť do hora, lebo je "nasadené" na takých kovových držiakoch, a tak by mali ísť von, dúfam že som to nevysvetlil ako nejaký negramotný ale lepšie to neviem povedať :mrgreen:
a predné sedačky, tam čo je ten bočný kryt pri páčkach na ovládanie ten sa dá pekne odšrubovať, nasadíš poťah a dáš to potom naspäť
bassspencer
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 20:23
pánečku rana z neba diki moc :) ... hneĎ zajtra to asi vyskúšam dofušovať ... no vzadu opierky na hlavu nemám tu by mohol byť problém pretože môj bavorák je totalne v základnej výbave :l ... ale ja si postačím aj s ňou pre začiatok predsalen je to moje prvé auto :) ...teším sa z neho ale peňaženka ani nie :D
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 21:11
tak neviem ako potom že ako je to uchytenie operadla presne riešené v tvojom prípade, ale určite tak že dole uvoľníš tie matky a potom operadlo sa snažíš dvíhať dohora až potom ťahať k sebe, keď začneš hneď ťahať spodnú časť k sebe tak môžeš ohnúť držiaky, takže len s citom
bassspencer
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 21:48
presne som tušil že by sa malo dohor dvíhať tak som aj skúšal no neviem hore celkom tesno držal aj ten stredový alebo aký pás ten by mal ísť spolu s tým operadlom ? poskúšame uvidíme. ..
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 22:42
vybrat zadnú sedačku je dost tažké lebo je trocha ohnuá od sedenia a šprajcuje po stranách úchyty , skús ju v strede kde je lakťová opierka pritiahnuť k sebe a tak tlačiť do hora , ide dosť ťažko takže silou netreba šetriť hlavne keď ešte nebola vybratá ale všetko s rozumom
a potom nám pofoť poťahy ako vyzerajú :wink:
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
bassspencer
Nedeľa, 24. Októbra 2010, 15:56
Nazdar neboj pofotím :) ... neska sa mi podarilo vymeniť tu 60 AH vartu za novú 85 Ah a poviem Vám rozdiel je poriadný neškodi mu tak silná batéria VARTA SILVER dynamic 12V 85Ah F18 800 A ? A zadné operadlo je osedlané poťahom konečne :) ... poviem Vám je to zaujmavé ak by sa niekomu hodilo :
1. Najprv vyberieme sedák
2. Odšrobujeme dve desiatky matice zo spodku operadla ktoré ho držia o karoseriu (je ich ľahko vidno )
3. následne trhneme spodom operadla smerom k predku auta .
4. Horné umelohmotné krytky pásov treba silou vytiahnuť von idú aj rukami prednú stranu krytky treba podobrať prstami a potom trhnuť smerom k sebe . Zadnú stranu krytky treba trhnuť od seba t.j k zadnému sklu a je vytiahnutá
5. Vyklopíme opierku a odlepíme suchý zips a pri spodku otvoru do kufra sú dve ďalšie desinky matky . tie odšrobujeme .
6. Potom už len jemne poknísať s operadlom a je venku :)
7. Ale robota tým ešte zďaleka nekončí ešte sa potrapíte dať to všetko spiatky lebo vôbec to nepasuje keĎ je tam ten neorigo poťah ale improvizácia a podarí sa :)
Návod je to síce jak od družstevníka v podnapitom stave ale niekomu sa isto hodí aspoň pokiaľ má ročník 88 .
Ak bude čas zajtra porieším ešte strihanie koberčekov do tvaru Originál BMW (už sú ale len také detaily porobiť ) . A ak bude ešte čas :D ... tak oblečiem poslednú chybičku krásy a to je predné sedáky to sa ešte nahreším :) .
Nedeľa, 24. Októbra 2010, 16:31
nijako mu tá batéria nebude škodiť, veď dva a pol litrový diesel aj potrebuje aby batéria mala výkon na zimné štarty, ja mám v TDSku 100Ah s kamoš v 525TD tiež 100Ah, a sme s tým spokojný, ani vtedy sa mi nevybila keď som sa snažil 20minút naštartovať auto keď mi padala nafta
bassspencer
Nedeľa, 24. Októbra 2010, 16:35
fajn dik teda :) ... no štart je oveľa jemnejší teraz chytá na prvý a hneĎ . Autom absolutne netrase predtým to jak korveta triaslo :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 77 neregistrovaných
