Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
E34 - hrkot pri prudkej akcelerácií zo zadnej nápravy
Piatok, 15. Októbra 2010, 18:43
Vie niekto poradiť čo môže hrkotať/buchotať niekde okolo zadnej nápravy pri prudšom pridaní plynu? Počúť to hlavne aj pri jazde do kopca, keď motor vyvinie vyšší krútiaci moment. Je to taký pravidelný zvuk ktorý rastie s otáčkami. Nedávno som menil zadné silnetbloky a po výmene to prestalo tak som si myslel že je to ok, ale za pár dní sa to vrátilo. Môže tak klepotať diff? Alebo uchytenie? Ja už fakt neviem... :-$
E60 530d
Re: E34 - hrkot pri prudkej akcelerácií zo zadnej nápravy
Sobota, 16. Októbra 2010, 00:22
zlé silenty robia väčšinou len buchnutie pri preradení, keď to pravidelne hrkoce tak to môže byť skôr diferák, vymeň v ňom olej možno to pomôže
Furby
Sobota, 16. Októbra 2010, 02:08
Na komplet výmenu všetkých olejov sa chystám už dlhšie, len nemám pocit že to pomôže.... :-&
Keď som menil silenty na zadnej náprave tak to prestalo na pár km, normálne som sa tešil z jazdy ako by to malo byť stále, no znova sa to vrátilo, kontroloval som aj silentbloky na zadnej náprave či sa nevysunuli po výmene alebo čo ale všetko ok. Skôr mi to príde ako zvuk z diff, neviem čo to môže byť ale dosť ma to štve. Stačia aj nízke otáčky aby to začalo buchotať (hore kopcom pod plynom). Hardyspojku som opticky pozrel a zdá sa že jej nič nechýba, lebo kedysi mi to tak podobne buchotalo a bolo to práve pre dojebabranú hardyspojku, po jej výmene bolo všetko v porádečku (necelý rok nová hardyspojka febi), ale tá stará už bola komplet KO... 8-[
E60 530d
Furby
Pondelok, 18. Októbra 2010, 21:37
nikto sa s tým ešte nestretol?? :bmwball:
E60 530d
skanzen
Registrovaný: 1.12.2008
Auto: e34 525TDS
Pondelok, 18. Októbra 2010, 21:46
ak chces mam diferacik samosvor.0948100895
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 22:52
može byt uloženie kardanu , vlez pod auto a skús pokývat kardanom smerom hore ak ide tak je urcite to , trepe to pri každom zrýchlení, pri jazde do kopca a ked pri vyššej rýchlosti pustíš plyn (brzdíš motorom)
pozícia č.6
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... _mounting/
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Furby
Piatok, 22. Októbra 2010, 00:03
môže byť ináč lebo mal som ho odpojený keď som menil silentbloky. Po založení to prestalo na nejaký čas a teraz znova. Ja som ho vtedy aj skúšal on je vycentrovaný v tej gume alebo čo to je okolo a hýbal sa, ale iba v rámci toho uloženia koľko pustí tá guma okolo a zdalo sa mi že to tak má byť alebo sa mýlim? Má byť napevno??
E60 530d
PetiE34
Sobota, 23. Októbra 2010, 17:56
úplne na pevno nemá byť musí sa sním dať trocha hýbať do každej strany ked už smerom dole (vačšinou) nejde a dohora je vola velká tak malo byto byt ono
E34 525 tds
E34
E30
