Z3M coupe
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: BMW Z3 Coupe 3.2M
Prosba o radu velke BC e34
Pondelok, 27. Septembra 2010, 16:45
Zdravim potreboval by som radu ohladom bc e34.Dnes som zapajal bc do e34 ktore bc nemalo.Vsetko som zapojil podla schemy ale ked zapnem kluc tak na displayi svieti PPPP.Nestretol sa niekto s tym ??? Diky moc.
12985
hessy
Re: Prosba o radu velke BC e34
Pondelok, 27. Septembra 2010, 18:46
pokud se znázorní PPPP
- je špatná komunikace OBC a Auta
-nevhodný nebo poškozený čip
- špatné propojení konektoru pod zadním sedadlem
snad ti to troska pomohlo no, ale vsade som cital ze pokial auto nemalo BC teda pripravu na BC alebo velke BC tj. BC4 ze to ani nepojde ale co je na tom pravdy neviem
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Pondelok, 27. Septembra 2010, 19:42
PPPP ukaze ked sa BC nedohodne s autom. Zatial som neskusal davat plny BC tam, kde nebol no tuto chybu som par krat videl a pomohlo vytiahnut BC, prefuknut konektor a dat ho naspat a znova ozil.
Google mi v rychlosti poradil tieto veci:
- Odpojit baterku aspon na jednu hodinu
- Odpojit BC a nehat ho stat 24 hodin (to uz je trocha blbost no v kombinacii s tym odpojenim baterky budis..)
- S klucom v prvej polohe, stlacit tlacidlo CODE a nasledne nejakym tenkym predmetom drzat reset tlacidlo v resetovacej dierke kym nezacne display blikat a pytat nastavenie casu a datumu. Od teraz by mal fungovat. Tu reset dieru si teraz neviem vybavit kedze taky BC nemam po ruke ale mozno niekde zo zadu alebo z boku toho BC.
Mato
Preco je havran ako pisaci stol?
Z3M coupe
Pondelok, 27. Septembra 2010, 22:03
o.k diky moc za rady zajtra vyskusam.bc som vytiahol z535i kde fungovalo dal sa do 520 do ktorej sa dal aj motor a uz skoro vsetko z tej 535ky ale budiky zostali povodne a neviem ci to nerobi problem lebo mi zostali 2 kable z bc ktore som nedokazal zapojit a boli to vstupy z budikov lac line a check control button tak neviem.
12985
Utorok, 28. Septembra 2010, 18:29
seth
Registrovaný: 13.5.2010
Auto: BMW 540i E34
Sobota, 6. Novembra 2010, 02:04
nemas nahodou domontovane dialkove ovladanie magic car?? ... to zviklo urobyt ten problem s BC ze ti vyhodil PPPP .... mam 540i E34 a sam som mal tento problem ... treba odpojit baterku na 5 min. cely sistem sa po 5 min. zresetuje a naskoci ti code ... das klucik do druhej polohy a cakas 15min. ... potom sa ti tam objavy test code a ten si odpis niekde na papier aby si ho nezabudol ... znova zresetuj sistem odpojenim baterky minimalne na 5 min. a po znovuzapojeni stlac CODE zadaj tam ten kod co si si predtym odpisal a malo by to na druhy krat nastartovat ... ale pokial nemas pripravu na BC a mas stary model tak je marne vobec o tom samotnom BC uvažovat ... prajem vela stastia ked nieco napis a ja ti poslem preskenovane strany origynal navodu na spustenie BC ... len si to potom musis prelozit do slovenciny lebo je pochopitelne nemecká :D
