xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
alternator e34
Nedeľa, 30. Decembra 2007, 01:40
nazdarek.. zase otravujem.. :lol:
chcem sa spytat bude mi pasovat alternator z e34 525tds min. 120-150A na moju 524td?
alebo z dacoho ineho? proste tam potrebujem silnejsi.. najradsej by som ten 150A.. a neviem z coho a ci to bude pasovat..
dik za kazdu radu..
pysta
Registrovaný: 12.8.2006
Nedeľa, 30. Decembra 2007, 11:04
mozes tam dat aj 200A vodnika z AMG, otazkou ostava len -naco-
xtreme
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 30. Decembra 2007, 15:06
pysta napísal:
bo som tam dal 100Ah baterku a alternator zostal 80 A a stale mi vybija baterku, co mozu robit dlhe starty, ale myslim ze tu baterku nestihne dobit..
tu sme sa o tom bavili:
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=3478
kukni.. ja viem ze mozem.. ale ci to bude bez problemov pasovat? chcel by som najradsej z tej 525tds..
britva
Registrovaný: 1.6.2007
Nedeľa, 30. Decembra 2007, 18:39
Z tds ti pasovat nebude.
xtreme
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 30. Decembra 2007, 20:14
britva napísal:
myslis? preco? a z coho by tam pasoval ?
britva
Nedeľa, 30. Decembra 2007, 21:17
z tds ma reminicu na plocy drazkovany remen, ty mas na klasicky klinovy remen, a uchyty ma na 99% ine, radsej najprv odstran pricinu vybijania baterky a nie hned spekulovat ako viac nabijat a ked uz tak skor by som porovnal alternator napr. z e34 530i,535i, e32 730i,735i tam boli aj 140A a boli hnane obyc klinakom ako mas ty
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 30. Decembra 2007, 22:25
Super nápad porovnat, který (stejný) díl se nachází na různých typech : http://www.realoem.com/bmw/partxref.do je super, ani jsem nevěděl, že je to takhle dostupné - to bude ale to angličtinou :D
No a o té baterce jsem už Xtremovi psal totéž. Zkus ji pomalu nabít malým proudem cca 5A po dobu dvou dní a změř hustoměrem elektrolyt. Plně nabitá baterie by měla mít 1,28 Bé. Potom ji nech tak den stát a změř hustotu znova. Pokud bude hustota klesat, dochází k jejímu samovybíjení.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 30. Decembra 2007, 23:56
Však zmeraj to dobijanie tak ako som ti pisal a uvidiš či stiha dobijať baterku :wink:
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 31. Decembra 2007, 01:44
starML napísal:
oki, vyskusam.. lenze ta bateria je nova, ma mozna pol roka.. vsak uvidime..
vladky.. myslim ze ty si mi radil aby som to zmeral pri 2000otackach.. lenze mam teraz kapenku problem, bo to nemozem nastartovat.. asi zhavice.. nechcem zbytocne stale tocit, aby som to cele zas nevybil..
ale ked som to naposledy meral tak po starte mala 13,7 a ked som pridal plyn tak sa to postupne zvysovalo o 0,01.. tie poistky som vsetky premeral.. vsak vies a nic sme nezistili.. teraz som aj kontakty prebrusil, riadne dotiahol.. uvidime a odpojil celu hudbu.. ak by nahodou, ale nemyslim, bo mi to uz aj predtym..
StarMl- ale ked tam je baterka 100Ah a altik len 80A tak ho taktiez bude treba vymenit, nie? vsak si radil ze na diesloch to ma byt o 120-150% vyssie ako je kapacita baterie.. z toho som chapal ze to nestiha dobit..
dik za to porovnanie.. super..
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 1. Februára 2008, 13:17
starML napísal:
ok, ideme na vec.. doteraz nebolo casu.. tak napisem vysledok co som zistil.. teda za dva dni : ))) diki moc zatim za radu.. som fakt zvedavy..
FANDLY
Registrovaný: 12.3.2007
Piatok, 1. Februára 2008, 15:48
EXTREM ja som mal ten isty problem. A ževraj som nemal dobru kostru na alternatore
a nedaval mi dost stavi. Baterka mi vydrzala tak tri dni.Mam tiez 524TD
xtreme
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 9. Marca 2008, 00:04
FANDLY napísal:
dik za radu.. pozriem to... kazda rada sa mi teraz zide..
no, ale ked som to meral, tak podla meraca to vyzeralo ze dobija dobre, aspon namerane hodnoty tomu nasvedcovali...
xtreme
Auto: felda, stilo
Utorok, 11. Marca 2008, 09:23
vladky.. kolko kablov ma ist k alternatoru? kamos z kie mi hovoril ze tri, kukali sme na lade (mozno sa budes smiat ze porovnavam ladu s bmw) ale na tom teraz nesejde.. na lade boli 4 kabliky k altiku.. ja mam dva..
VLADKY242
Utorok, 11. Marca 2008, 22:33
xtreme napísal:
Dva idu tenky modry a plus z baterky hruby :lol:
