milos109
Registrovaný: 11.9.2007
e39 aku mate baterku
Streda, 26. Decembra 2007, 10:16
chcem si kupit novu baterku mal som tam 54 :lol: a vravel znamy ze aspon 72 aku mate vy chalani
Naposledy upravil/-a milos109 v Štvrtok, 27. Decembra 2007, 09:20, upravené celkom 2 krát.
Serpico
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: E60
Re: e39 aku mate baterku
Štvrtok, 27. Decembra 2007, 13:59
milos109 napísal:
presne tak- 72-ku kupuj, mas to uvedene aj v manuale, ta 54-ka by ti nemusela dlho vydrzat
BMW E39 touring
lajo
Registrovaný: 27.9.2007
Štvrtok, 27. Decembra 2007, 14:22
daj pozor na rozmery, ja mám síce 3-er bawo, objednal som si baterku a nevlezla mi na to miesto.
320D E91
ex - 530i Touring E39
ex - 320D E46
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 27. Decembra 2007, 20:22
Baterku od 70Ah vyžšie :wink:
milos109
Piatok, 28. Decembra 2007, 12:17
72 kupena slape ako hodinky 8)
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Piatok, 28. Decembra 2007, 12:29
v e34..... min. 100 :roll: :lol:
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Piatok, 28. Decembra 2007, 14:52
Doporučená kapacita baterie se řídí instalovaným příkonem jednotlivých spotřebičů ve vozidle a klimatickými podmínkami, ve kterých je vozidlo provozováno. Tomu musí odpovídat i výkon alternátoru. Tohle všechno už výrobce spočítal a dlouhodobě zkoušel. Co do kterého BMW patří je možno najít na http://www.realoem.com/bmw/select.do , kde po zadání posledních 7 čísel VIN se zobrazí konfigurace vozu v jaké byl vyráběn. Případně je možno typ, rok výroby atd. zvolit ručně.
Alternátor najdu v sekci ENGINE ELECTRICAL SYSTEM => GENERATOR
Baterii najdu v sekci VEHICLE ELECTRICAL SYSTEM => BATTERY
Baterie s nízkou kapacitou nezabezpečí potřebnou energii pro chod zařízení, kdy není v provozu motor (varovné blikače, nezávislé topení, parkovací světla) a následné spuštění motoru např. v zimě. Baterii s neúměrně velkou kapacitou není schopen slabší alternátor nikdy dobít.
K dobrému nabití baterie a průběhu chemických reakcí uvnitř je nutné, aby počáteční nabíjecí proud činil asi 1/10 udávané kapacity (tzv. C10). Po dosažení tzv. plynování (U=2,25V/článek) je nutno nabíjecí proud snížit na 1/20 kapacity (C20). Toto ve vozidle zabezpečuje regulátor napětí. Takže u baterie 100Ah je nabíjecí proud 10 ampér v počátku a 5 ampér potom. Problém je doba nabíjení a tu při popojíždění a častém startování není možno splnit. Osobně jsem viděl u Š105 baterku 175Ah za zadními sedačkami, ale alternátor 30A prostě nestíhal pokrýt spotřebu vozu za jízdy a ještě dobíjet baterku - za dva dni prostě nenastartoval.
V zásadě platí +/- toto pravidlo :
- výkon alternátoru (A) musí být vždy vyšší, než kapacita baterie (Ah)
- u benzínových motorů 115-120% kapacity baterie
- naftových motorů 130-150% kapacity baterie
Pro 5" několik hodnot v tabulce (dle www.realoem.com):
525tds - alternátor 95A, baterie 85Ah
520i - alternátor 90-120A, baterie 70-90 Ah
530dA - alternátor 120-150A, baterie 70-95 Ah
Vím, že hodnota výkonu alternátoru se udává ve Voltampérech (VA), ale při stejném napětí alternátoru a baterie je to jedno a výrobce tyto hodnoty v katalogu uvádí. Pro ty, co jejich starší baterie začíná zlobit a nedrží kapacitu je návod na její revitalizaci za několik desítek korun tady : http://sweb.cz/vs31/Baterie.doc
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 28. Decembra 2007, 16:21
teraz ale nechapem.. podla tej stranky mam mat 85AH bateriu a 80A alternator.. to akosi nevychadza podla toho co hovoris.. :roll:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=30
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=20
teraz tam mam 100ku bateriu ale alternator zostal povodny a stale mi ju vybija.. je mozne ze to nestihne dobit? nebude vadit ked tam dam 150A alternator?
a dakujem.. super rada.. moc si mi pomohol..
starML
Piatok, 28. Decembra 2007, 21:38
Tak trochu jsem čekal, že mne někdo chytne za slovo kvůli tomu poměru výkonu alternátor/baterie. Údaje, které jsi pro svoje 524td vyhledal, jsou správné. Ale je také nutno říci, že se jedná o vozidlo poněkud starší, kdy nebyly na nabíjecí soustavu kladeny takové nároky jako dnes, např. denní svícení. Pokud se podíváš na jiná (novější) auta, moje pravidlo tady +/- platí.
Silnější alternátor tam dát můžeš, pokud se Ti tam vejde a bude pasovat uchycení a řemenice (hladká nebo drážka). V každém případě bych napřed doporučoval zkontrolovat napětí na baterii při cca 2.000 ot/min. Mělo by být v rozmezí 13,6-14,2 Voltu, jinak hledat příčinu v regulátoru, zkontrolovat uhlíky, sběrací kroužky a diody v alternátoru.
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 29. Decembra 2007, 12:17
starML napísal:
neber to ze som ta chcel chytit za slovo, len som to nechapal... diki
takze v pokoji to malo 12,8V, po starte to stuplo na 13,7 ale na volnobehu..
TO-BOBO1
Registrovaný: 26.2.2007
Sobota, 29. Decembra 2007, 13:51
JA 320d - 105 :lol: .. ..
starML
Sobota, 29. Decembra 2007, 18:17
xtreme napísal:
Ahoj - takže tu úroveň napětí hodnotím jako dostatečnou. Teď jde o to, že každý voltmetr (u stejnosměrného, ale pulsujícího napětí) snímá tu horní - efektivní hodnotu. Pokud nechceš rozebírat alternátor, jak jsem popisoval výše, zkus osciloskopem proměřit průběh napětí na svorkách baterie - kuk sem: http://usmernovac.navajo.cz/ - ale já to nepřekládal :lol:
Správný průběh napětí je ta modrá křivka. Pokud tam bude některá půlvlna chybět (zelená křivka), bude poškozená některá z diod. Pokud bude průběh hodně odlišný od sinusového průběhu (zákmity), bude chyba v některém uhlíku nebo opáleném kroužku, přivádějící budící proud do alternátoru. Poslední možnost je, že už máš starší baterii, která neudrží kapacitu, dochází u ní k samovybíjení - jak popisuji v návodu na revitalizaci starší AKB.
Ahoj a pozdravujem na Kysuciach :D
Janči
Registrovaný: 18.11.2007
Sobota, 29. Decembra 2007, 20:28
milos109 napísal:
ja mam 100 a je to ok podla papierov
BMW 525 tds 1997
Ja si vždy priznám pravdu aj vtedy keď ju nemám.
PU 701AU
starML
Sobota, 29. Decembra 2007, 22:32
Tak jo, starší :
E34 525td COMPACT ALTERNATOR 95A, Battery 75-85AH
Novější :
E39 525tds (podla papierov 12/97) ALTERNATOR PARTS 140A, Battery 70-85, neu 90-95 Ah
105 Ah je dobrá baterie a pokud vyhovuje = OK
WhiteE39
Utorok, 8. Januára 2008, 12:05
Ja v 525tds mam 95ku.
E39 - 525 tds
Obrázok http://www.epro.sk
