m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
[E34] 520i - Vymena motora(vymena hlavy?),oplati sa?
Piatok, 16. Júla 2010, 15:30
Zdravicko,
chcem sa spytat ako obtiazna je vymena motora, pripadne celej hlavy motora (pravdepodobna prasknuta), no podla mojho nazora je jednoduchsie menit cely motor, ako to vidite vy ?
Kolko si za taky ukon beru bezne v servise ?
Viac menej je tu jedna 5ka E34, no vraj je pravdepodobne prasknuta hlava, vsetko prihlasene a vsetko ok, no momemntalne teda nepojazdne.
Tak teda co sa da s tym robit a ci to ma dnes este zmysel ? Za kolko sa da zohnat motor ?
Pripadne ci nema zmysel tam rovno nahodit vacsi motor a tym padom ci sa da v technicaku nejakym sposobom aj prepisat motor (objem), pripadne to vziat na vlastnu zodpovednost a ist do tych max. 3.5 (R6), kedze 2.0 je este R6 a teoreticky by si to nemuseli ihned vsimnut (nebavim sa o STK a EK). - to je ako alternativa, kedze nie kazdemu sa pozdava 520i (nik si to neberte k srdcu, nic proti nemam) :-k
Za kazdu radu a odpoved dakujem.
!!! Obrázok ???
m4x
Auto: E60 545i
Re: [E34] 520i - Vymena motora(vymena hlavy?),oplati sa?
Utorok, 20. Júla 2010, 09:22
bez odpovedi ? :-)
!!! Obrázok ???
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Utorok, 20. Júla 2010, 10:11
m4x napísal:
Zdravicko,
Podla toho aky je to typ 520i (12V alebo 24V(s Vanos alebo bez ))ak je to 12V tak by tam mohol ist motor z 535i ,ak 24V tak jedine 525i .V8 by som tam moc netrepal financne asi moc narocne :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
maros000
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: BMW E30 320i
Utorok, 20. Júla 2010, 14:08
Tak motor vymenia ti tak za 5000- sk a hlavu zrobis poriadne tak za 10000- sk. Ak kupis motor musis si uvedomit ze nevies v akom to stave je ak nemas moznost odskusat. Je tazke radit. Keby sa stalo nieco take mne menim hlavu. Neskor raz v dalekej buducnosti to budes mozno chciet predat. A ked chces kupit nieco nepojazdne rataj stym ze tam urcite podla mna bude vybitych aj par veci capy, tlmice, ulozenie, silenty. Velmi by som si to obzeral kym by som nieco take kupil. Otazka na zamyslenie. Preco majitel nezrobi hlavu a nepreda to potom ?
m4x
Auto: E60 545i
Utorok, 20. Júla 2010, 16:27
Nejedna sa vobec o ziadny predaj, jednoducho otazka znie co to priblizne stoji a do coho sa viac vyplati ist, ak sa to teda este v tomto pripade vyplati.
Zmena motora na vacsiu kubaturu - co potom s TP ? Da sa prepisat ? Alebo iba na vlastne riziko.
A pokial viem, tak by to mal byt 2.0i 24V.
!!! Obrázok ???
maros000
Auto: BMW E30 320i
Utorok, 20. Júla 2010, 20:33
Zapisat sa zmena do TP legalne neda. A ak je to 24 ventil tak hlava bude nakladnejsia. A ci sa to oplati :) podla mna sa to oplati zrobit hlavu. Naco menit nieco co doteraz slapalo velmi dobre. Ak boli nejake problemy s motorom tak by som zobral cely novy.
ukh
Registrovaný: 9.5.2008
Utorok, 20. Júla 2010, 21:46
Budem strucny. Tiez som riesil presne toto na E36. Jednoznacne cely motor. Silno odporucam ponechat rovnaky typ motora, aky tam bol doteraz. Ja som taktiez vymyslal hluposti s vacsim motorom a tak to aj dopadlo. :?
m4x
Auto: E60 545i
Streda, 21. Júla 2010, 20:19
Zatial to tak vyzera, ako tu bolo spomenute, ze to vychadza lacnejsie a jednoduchsie komplet vymenit motor, uvidime ako to dopadne.
Drift car ani race car z toho nebude, takze ak to je tak ako sa tu spomenulo, ostane tam to co bolo, ale iny surodenec - este sa spytam niekoho a uvidime co bude lepsie :-)
!!! Obrázok ???
