pyton
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: BMW 316i , E30
E 28 ....... nepáli
Štvrtok, 15. Júla 2010, 18:13
chlapi problen na svete .....nepali prvy valec.......... uz som vymenil sviecky . vycistil som kontakty v rozdelovaci...... pravda je uz su dost opalene........... 520i , 1987
pyton
Re: E 28 ....... nepáli
Nedeľa, 18. Júla 2010, 11:25
ta co to nik nevie co tomu moze byt?????? :arrow:
Nedeľa, 18. Júla 2010, 11:36
kompresia je OK? skús ešte vymeniť celý rozdelovač
lubenko528
Registrovaný: 22.5.2010
Auto: BMW 528i e28
Nedeľa, 18. Júla 2010, 13:14
nazdar, asi ti moc neporadim lebo ja by som urobil najprv to iste co si urobil ty, ale ked sa ti nezda rozdelovac tak skus vytiahnut fajku z toho valca co nefunguje, pichni do nej druhu sviecku opri o kostru, nastartuj a pozeraj ci teda iskru hadze alebo nie. ak iskra ok tak kukni vstrekovac a kable do vstrekovaca.
Ja mam 528i r.v. 1983, podobne..
pyton
Nedeľa, 18. Júla 2010, 18:50
trosku som sa vtom vrtal........ skusal som vytiahnut fajku dat druhu sviecku a dal som tona kostru a "iskra jak bič" ale ked vyberem sviecky po prestartovani tak ta prva od rozdelovaca je mokra a ostatne su uplne suche proste ta prva nepali a skusal som ju aj vymenit a stale to iste......... jedine co ma napada je to ze asi bude v prdeli kabel na sviecku alebo mozno samotna fajka niekde preraza a nebije tam kde ma. skusim zohnat nejaky kabel (nemam nahradny) a skusim to znova....... keby ste vedeli o nejakom rozdelovaci aj z kablami tak kupim okamzite .......... :-k
lubenko528
Auto: BMW 528i e28
Utorok, 20. Júla 2010, 21:04
ked si skusal tu druhu sviecku tak si tam mal asi ten stary vysokonapetovy kabel aj staru fajku, ak ti jak hovoris iskru hadzalo tak potom ten kabel aj ta fajka je pravdepodobne dobra, ale vymenit to stoji urcite za pokus aby si vylucil chybu v tom kabli a fajke, a ked uz budes s tym robit tak asi by bolo vhodne vyskusat aj druhy rozdelovac, but ti to pomoze alebo ak nie tak budes mat istotu ze to v zapolovani neni.
