-I-love-BMW-
Registrovaný: 7.10.2008
Auto: BMW e39 525tds
E34 524td čo znamená čierny dym???????
Utorok, 13. Júla 2010, 22:23
Zdravím vás...potrebujem pomôct.mám takí trocha problém.auto mi velmi dymí na čierno.a neviem nato príst čo tomu môže bit... čo znamená ten čierny dym? modry znamená že to zle spaluje nie? no a čierny?vyhoneny motor???????
E30 324d
E30 323i http://pokec.azet.sk/blekot1/fotoalbumy ... iermy-prve
E34 520i
E34 524td
E39 525tds
E34 518i všetko skadom
E34 525tds aktuálne
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: E34 524td čo znamená čierny dym???????
Utorok, 13. Júla 2010, 22:32
Čierny dym znamena že máš dieslak.
Ak ti dymí len pri prudkom pridani plynu aj to len velky kudel a potom dokopy ništ, tak je všetko tak ako má.
Ale ak ti dymí stale je tam zle spalovanie asi predvstrek, trisky. Ale tie stare motory dymia dost, tak neviem či to nebude normalne.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Utorok, 13. Júla 2010, 22:53
Bílý dým z výfuku i po zahřátí - voda ve spalovacím prostoru
Modrý dým z výfuku - olej ve spalovacím prostoru ==> pístní kroužky, vodítka ventilů
Černý dým z výfuku - moc paliva nebo málo vzduchu ==> váha vzduchu, netlačí turbo, přečíst bmw5/bmw530d-cierny-dym-pri-zrychleni-t21565.html
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Streda, 14. Júla 2010, 06:11
u 2.4TD je to normálka že to zadymí na čierno keď tomu trochu dupneš, ale keď je to také množstvo dymu že nevidíš nič za autom tak bude asi zle nastavené čerpadlo
jurcisin
Registrovaný: 6.6.2010
Streda, 14. Júla 2010, 12:31
olej z turba sa ti dostava do sacieho to znamena ze ti odchadza turbo
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 14. Júla 2010, 15:45
Čierny dym znamená bud malo vzduchu=vela paliva na dané množstvo vzduchu alebo len druhú a jedinu možnosť a to velký predvstrek. Takže skontrolovať vzduchový filter, potom stav vstrekovačov a nakoniec nastavenie rozvodu+predvstreku.
PS:diesel ktorý nezadymí nieje diesel :mrgreen:
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Streda, 14. Júla 2010, 22:45
motto TDI klubu je co nedymí to nejde [-X
no mne td-čko zadymí len ak dlhšiu dobu jazdím ako dedko a potom ho prevetrám alebo nad 4000 ot/min takže neni dieslak ako dieslak
ale najskor to bude čerpadlom , skontroluj si predvstrek
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
-I-love-BMW-
Pondelok, 19. Júla 2010, 18:58
Dakujem za mnoho rád... já tam mám turbo s TDSky a je jako nové.trisky sú tiež vymenené a čerpadlo je po GO.
auto som kúpil pokazené,bolo chybné čerpadlo. čerpadlo som spravil dal som noví rozvot.a dymy na čierno stále,,,,, ale to čerpadlo je už na konci.už sa viac nedá dat do predstriku, takže asi je chyba vtom a mám zle rozvod a ete to chce kúsom dat do predstriku....... lebo ten motor ani nemá dobry zvuk... myslíte že je to vtom?????? díík
E30 324d
E34 520i
E34 524td
E39 525tds
E34 525tds aktuálne
-I-love-BMW-
Pondelok, 19. Júla 2010, 20:09
Prečítal som si to ..a turbo mám dobré,takže už len tá váha vzduchu.....ale neviem kde to je čo to sníma? kde to mám hladat?
E30 324d
E34 520i
E34 524td
E39 525tds
E34 525tds aktuálne
starML
Pondelok, 19. Júla 2010, 20:17
Ne, myslím si, že paliva tam jde dost a předvstřik bude OK nebo už dokonce velký. Ale netlačí Ti turbo, respektive ten tlak se nedostane do motoru. Takže zkontroluj hadice od turba až do sání, tam se Ti ten tlak ztrácí. Nesyčí to ? Když Ti někdo přidá plyn nad 2.500rpm, ztvrdnou Ti hadice, co jdou z turba do sání motoru ? Tohle vyzkoušej a napiš. Já Ti potom napíšu, co s tou váhou vzduchu. Je to TD, takže chladič vzduchu nemáš - předpokládám.
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Pondelok, 19. Júla 2010, 21:36
ten motor nemá váhu vzduchu ani IC, keď máš správne nastavené čerpadlo tak by to nemalo nejak extrémne dymiť ale trochu čierneho dymu tak či tak budeš mať keď na to viac dupneš,
ešte jedna otázka: máš elektrické alebo mechanické čerpadlo?
-I-love-BMW-
Utorok, 20. Júla 2010, 16:12
no hadice sú dobré neuniká to nikam,a ked pridám nad 2500 tak stvrdne hadica..... a má to elektrické čerpadlo,kua já u neviem a váhu vzduchu to nemá......
a teraz ponovóm to začalo ete aj zmatkovat ,,,okolo 1500 DO 2000 TO šKUBE S MOTOROM,,,joj
E30 324d
E34 520i
E34 524td
E39 525tds
E34 525tds aktuálne
PetiE34
Piatok, 23. Júla 2010, 00:54
ono to váhu vzduchu nemá , tá hliníkova kocka je len snímač tlaku,
ale som už viackrát písal že máš turbo z TDS ktoré možno dodáva vyšší tlak ako seriové turbo a to šklbanie je zato lebo sa ti zapíná núdzový režim lebo je vysoký tlak.
treba znížiť plniací tlak !!!
E34 525 tds
E34
E30
88lala
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: bmw e34 525TDS
Utorok, 1. Novembra 2011, 20:03
mam podobni problem koupil jsem u zvadou a uz nevim co tim menil jsem cerpadlo a hlavu cerpadla za puvodni mam e34 525tds rv95 kdyz nastartuju hrozne to kouri jako lokomotiva na pridani plinu to nereaguje otacky kolisaj asi spatnej predstrik a davka jde mi o to jak zjistit jak nastavit predvstrik v jake poloze ma byt klinek cerpadla pri aretaci spodku motoru vacka na strih a nekde jsem nenasel v jake poloze ma byt cerpadlo sundane prsa nejsou uz nevim a jsem v koncich uz se stim pred barakem s... tri tydny prosim o pomoc
luky2208
Streda, 16. Novembra 2011, 14:30
88lala napísal:
Ešte pred tým ako si sa začal stým srať pred barakom ako pišeš si si mal trožku prečitať toto forum a snad by si natrafil v Navodoch a manualoch na temu : Ako vybrať čerpadlo na TDSku !!!! žeby to tam bolo aj pofotené ??? 8-[ ](*,)
