Peter540
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: E34 540i
problem s motorom E34 V8 4.0
Utorok, 15. Júna 2010, 22:42
čaute ,takže motor pravdepodobne niečo dusí ,naštartujem niekedy aj na druhy krát ,ma nepravydelny chod ,ked sa zohreje tak je to lepšie ale nechce ist do otačok ,takže sa da ist len ked mam nohu opretu o plyn ,okolo 1000-1700/ot ma pravydelny chod, ked pridam tak padnu otačky a ide nepravydelne ,čim to može byt? dakujem za rady vopred.. [-o<
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
mazda 323 BG 1.7D ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: problem s motorom E34 V8 4.0
Utorok, 15. Júna 2010, 23:22
tipujem ze vaha vzduchu je po smrti,
diagnostika povie presnejsie, na tu si mal ist este pred vytvorenim temy :wink:
same shit, different day..
Peter540
Auto: E34 540i
Utorok, 15. Júna 2010, 23:54
dík ,no na displeji na budikoch včera pisalo niečo fur offnen nečo otvorit ale už som sito presne nezapametal lebo to zobrazilo nachvylu ked som sa poholz miesta
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Streda, 16. Júna 2010, 07:15
nebolo to tur offnen? :lol:
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Streda, 16. Júna 2010, 13:05
iste napísal:
si zabil
ale k teme najskor vaha po smrti
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Peter540
Auto: E34 540i
Sobota, 17. Júla 2010, 23:27
dobre. vahu vzduchu som vymenil ,auto jazdilo lepšie ,po cca 15 minutach jazdy stratilo vykon ,motor išiel pod otačky ,nešiel vytočit ,ako keby dochadzal benzin,BC ukazuje odost večšiu spotrebu.
teras ked ho naštartujem tak ledva ledva asi na druhy treti krát ,motor chvylu beži na cca 300/ot potom vyletia otačky na 1200 a takto to ide par krat a potom motor zhasne...
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
rase
Registrovaný: 17.7.2010
Nedeľa, 18. Júla 2010, 00:08
hmm ked nepomohla vaha vzduchu moze to byt esce snimac teploty motoru, najjednoduchsie je dat to na diagnostiku a spravit kontrollu akcnich clenov -cize skontrolovat si snimace ci spravne funguju ako maju ..
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Pondelok, 19. Júla 2010, 07:28
Peter540 napísal:
Co tak palivovy filter,cerpadlo ???
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
