brinoo7
Registrovaný: 8.2.2008
e34 520i m50b20 prehrieva sa ...
Utorok, 15. Júna 2010, 07:34
zdravim prehrieva sa mi motor skusal som uz vymenit termostat no nepomohlo ... predtym ked tam bol stary sa to prehrievalo no ked som motor trosku dostal do otacok tak postupne teplota zacala klesat na optimal no akonahle som tam dal novy tak sa to prehrieva masakralne ...
neake typy ?
mal niekto uz tento problem ?
ak ano ake je riesenie ?
THANX :smile:
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Re: e34 520i m50b20 prehrieva sa ...
Utorok, 15. Júna 2010, 08:36
čo tak vodna pumpa? :-k
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Utorok, 15. Júna 2010, 11:03
tak ako...
brinoo7
Utorok, 15. Júna 2010, 11:35
no je dost mozne ze to bude ta vodna pumpa #-o ...
visko spojku som kupoval novu minuly rok cize v nej by problem nemal byt jedine ze by vadilo ze je z 740i :-k
janci535ie34
Registrovaný: 2.4.2010
Auto: 535ie34
Utorok, 22. Júna 2010, 10:05
Cawes asi to bube vodna pumpa ak ti spojka zapina tak ine to robit nebude Zvyknu sa lopatky odjebat Vela stastia
Peet
Registrovaný: 28.9.2009
Auto: E34 525i
Pondelok, 28. Júna 2010, 22:15
ja som mal na mojej E34 tiez tento problem.
mal som znicenu vodnu pumpu koli zlomenej lopatke na vrtuli, tiekla mi jedna hadica a pre istotu som vymenil aj termostat...
dalej som mal problem ze sa mi pretrhlo aj tesnenie pod hlavou cize som mal v motori vodu... musel som vsetko rozobrat a precistit... vtedy mi isla para z vyfuku ako z parnika....
tebe ale bude stacit vymenit vodnu pumpu, termostat, samozrejme nove tesnenia a ked tak pozret hadice ci su cele...
po odvzdusneni to bude slapat :)
brinoo7
Utorok, 29. Júna 2010, 14:46
dik za info :wink:
