E34 - audio systém
Utorok, 1. Júna 2010, 20:44
nazdar, vpredu mám reproduktory z výroby tak že pri nohách origo repro tuším 13tky a ďalšie repro v palubovke, neviete niekto náhodou či je to riešené z výroby cez frekvenčnú výhybku alebo len jednoducho potiahnutý kábel aj k dolným aj k horným repro od rádia? problém je v tom že chcem si kúpiť lepšie komponentné repro (stredobasy, výšky a výhybky) tak či potiahnuť kábel priamo od rádia nový a tak zapojiť cez výhybku alebo stačí zapojiť na ten kábel ktorý vedie k tým dolným reproduktorom? káble z výroby by mi stačili neplánujem nič silné len trochu lepšie HERTZ, JBL alebo dačo podobné, reproduktory v palubovke by som chcel zachovať, diki za odpovede
Peter540
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: E34 540i
Re: E34 - audio systém
Streda, 9. Júna 2010, 23:49
zapoj radio ,vypoj vyškovy v palubovke a skus zapojit stredobass miesto vyškoveho ked nebude hrat rovnako ako ked ho zapojiš dole pri nohach tak nekde bude vyhybka
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
mazda 323 BG 1.7D ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
rase
Registrovaný: 17.7.2010
Piatok, 23. Júla 2010, 14:05
dnes som zapojil do bmw e34 nove autoradio alpine, z konektoru bmw som si spravil klasicke iso konektory,zvuk nesiel z repro ziadny tak som haldall dovod, nasiel som zosik bmw v kufri , teraz je tu otazka ako ho spojazdnim ,nemate nieto nanho schemu ? bude tam nejaky kabel remote ,ten najdem ale esce tu je dalsia vec ako napojim donho vstup,ci netreba donho zvlast vstup?natiahne si signal s repro kablov co idu od radia ???diky
Peter540
Auto: E34 540i
Piatok, 23. Júla 2010, 14:39
stačila by schema bmw konektora od radia či nie? kde sa nachadza ten origo zesik v kufri?
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
rase
Piatok, 23. Júla 2010, 14:53
nasiel som uz nejky material , pojdem sa nato pozret toto je ten zosik http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/Stereo_subwoofer.htm mam nejke schemy konektoru zosika tak zistim ci su dobre a potom to sem dam ako som to vyriesil, zosik je v kufri za tapacirom na lavej strane..
rase
Piatok, 23. Júla 2010, 16:16
tak zosilnovac tam je napojeny takym sposobom ze je iba vsunuty medzi kable reproduktorov a znich si aj berie signal ,plus minus tam bol zapojeny v jednom s konektorov a stacilo iba priviest remote z radia-na starej bmw autoradiovej koncovke bieli kabel pin 16, hra to perfektne,pekny cisty zvuk a to esce nemam zapojene visky v stlpikoch zrkadiel-z nepoznaneho dovodu su tam neni kable..ked dokoncim na aute servis dam tam aj subwoofer ground zero :)
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Sobota, 24. Júla 2010, 20:27
Ak sú tam neni káble, tak ich hľadaj v konektoroch dverí. Odtiaľ si ich budeš musieť natiahnúť sám.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
