tn-majky
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: BMW E28 524TD
E34 skrinka riadenia
Utorok, 4. Mája 2010, 20:45
mal som velku volu na skrinke riadenia ale na vrchu nej som nasiel nejaky srob s matkou cize nejaky ´stelovak´ tak som to skusil trochu nejak nastavit a je to lepsie..vola sa trochu zmensila ale stale tam je..ked to zatiahnem ale viac tak mi ide riadenie dost sekano,tak stuha..da sa to nejak este dostelovat alebo uz len druhu skrinku treba?dakujem!
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: E34 skrinka riadenia
Streda, 5. Mája 2010, 18:46
s tou šrubou vies už len zmierniť tu vôlu , ešte možeš skusiť či nieje vybitý silenblok pomocneho ramena riadenia, pod autom skús pokývať s lavou stranu tyče riadenia hore a dolu ked má vôlu vymeň stoji to cca 15€
Ked je v každej časti riadenia len mala vôla tak na volante to je skoro 1/4 otačky ale niekedy treba meniť domček niet inej pomoci
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
tn-majky
Auto: BMW E28 524TD
Streda, 5. Mája 2010, 20:28
no presne tu volu som aj zmiernil..je to lepsie ale stale tam je...tak už asi len vymenit to..lebo ked som to dotiahol viac tak už sa mi ani volant nevracal...uz to bolo moc tuhe...tu volu mam od volantu po ten domcek dalej je to už v pohode...ale dakujem!
janci535ie34
Registrovaný: 2.4.2010
Auto: 535ie34
Štvrtok, 6. Mája 2010, 20:50
ten srob je hlupost dotahovat ak sa da tak tam daj komple skrinu co je dobra ja som kupil za 50eur a mam pokoj
tn-majky
Auto: BMW E28 524TD
Piatok, 7. Mája 2010, 09:27
no ja som ho uz dotiahol a pomohlo mi to..sak ale nepomohlo mi to uplne takze aj ja budem muset zohnat druhu:)
El_Scorpio
Registrovaný: 24.4.2010
Auto: Ford Mondeo 2.0i
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 07:44
Mám rovnaký problém. Auto ide mierne doľava, predná náprava vymenená, dal som to zdvihnúť a je tam voľa. Nič som nedoťahoval, počas jazdy si to korigujem to tak nevadí, len ak by žralo gumy by ma sralo. Teraz mám nové tak uvidím. Ale vraj je to celé dosť drahé, tak sa čudujem že tu niekto píše že len 50 €.
“Nothing will make a driver more faithful to a car than a car that is faithful to it's driver."
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 08:39
keď ti ťahá furt do jednej strany tak to daj na geometriu tam to doštelujú, ale keď je vôľa vo volante tak vyskúšaj kde čo sa kýve môžno len vymeníš tyčky riadenia a máš po probléme
El_Scorpio
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 11:44
To už mám, geometriu som robil 2x a rozsype sa kvôli tej vôli. Predná náprava vymenená, dal som to na zdvihák je tam vôľa v skrinke.
El_Scorpio
Streda, 13. Októbra 2010, 15:52
Chcem sa spýtať, všetky E34 (520i, 525i, 535i, 540i...) mali rovnaké riadenie? Myslím tuším, že maticové je tak? Ide o to, či domček riadenia z jednej E34 bude pasovať na druhú E34 aj keď sú to napríklad iné motorizácie. Díky.
Streda, 13. Októbra 2010, 18:56
malo by to pasovať, tuším len 4x4 mala hrebeňové, podľa ETK sú rovnaké pre všetky M50, M51, M21 a M30 motory
seth
Registrovaný: 13.5.2010
Auto: BMW 540i E34
Sobota, 6. Novembra 2010, 01:31
Malo by to pasovat ... ale ruku zato do ohna nedam ... mam 540iA a mam tam tiez malu vůlu riadenia ale to je bezne pri tychto zavytkovich domcekoch ... ta vůla bola bezna pri tychto typoch riadenia ... kazdopadne ked ju mas uz vylagrovanu tak ju treba jednoducho vymenit ... a aj ked si kupis novi domec ta vůla sa ti tam po nejakych 50000tis. km uroby znovu ... tie zavity sa opotrebuju do urcitej hranice, narozdiel od hrebenoveho riadenia kde taketo trecie sily niesu ... tento problem teda mala chibycka krasy bola aj na mercedesoch W124 taktiez zo zavitkovim riadenim :D ... pokial ti netrha volant ked snim tocis tak to este nieje az take akutne ale kazdopadne to treba vimenit :D ... to je asi ta najlebsia volba.
Pesol
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: BMW e30 325i
Utorok, 23. Novembra 2010, 17:28
Aj ja mam zly domcek riadenia, to ste kupovali novy (kde?) alebo ma niekto na predaj ???
Vsetky tycky riadenia mam nove, no volant ma nielen volu, ale zadrhava sa mi volant, idem a v zaktute mi uplne stuhne riadenie a auto ide rovno... ](*,)
Vdaka
BMW e30 325i
BMW e46 330d EX
BMW e36 325tds EX
BMW e46 320d EX
BMW e34 524td EX
BMW e30 318i EX
BMW e30 324td EX
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Utorok, 23. Novembra 2010, 17:43
e39 525tds má hrebeňové, len tuším nepasuje...neskúšal niekto prispôsobiť?
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
