S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
e34 svetla
Pondelok, 3. Mája 2010, 21:30
mam menši problem so stretavacimi svetlami. sem tam sa stane že ked naštartujem zapnem svetla tak sa nerozsvietia ale ked zapnem dialkove tak sa už zapnu aj stretavacie no možem vypnuť dialkove a stretavacie už ostanu. kde može byť problem? :-k :-k
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
janci535ie34
Registrovaný: 2.4.2010
Auto: 535ie34
Re: e34 svetla
Štvrtok, 6. Mája 2010, 20:36
caves skus relatka mal som to ten problem mne to robil vypinac svetiel prehod tu krabicu je to v poiskovej skryni Za pokus to stoji
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Re: e34 svetla
Piatok, 7. Mája 2010, 12:28
včera som od nervy buchol po poistkovej skrinke a svetla sa rozsvietili :D :D :D
BMW E34 535i - ex
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Re: e34 svetla
Sobota, 15. Mája 2010, 20:38
ktore relatko je na svetla?? :smile: :smile:
BMW E34 535i - ex
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: e34 svetla
Štvrtok, 20. Mája 2010, 09:12
pozri si to tu
bmw e39 530i "01
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Re: e34 svetla
Štvrtok, 20. Mája 2010, 09:46
dik rasto ja mam asi tu "high" verziu, mam tam take dva dlhšie moduly a tam v scheme nepiše ohladom svetiel, bude to chyba v nich?
BMW E34 535i - ex
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Re: e34 svetla
Piatok, 21. Mája 2010, 16:56
fuuuuu viesco neviem ale asi bude v nich.........no ale fakt netusim ja som taky problem este nemal.......takze neviem..
bmw e39 530i "01
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Re: e34 svetla
Piatok, 21. Mája 2010, 19:00
zistil som že to je ta dolna skrinka, musi tam byť asi slaby kontakt alebo čo, niekedy to nesvieti a ked to trochu povytiahnem a zatlačim tak svetla svietia :?
BMW E34 535i - ex
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Re: e34 svetla
Sobota, 22. Mája 2010, 09:47
S.a.L.L.y napísal:
skus to vybrat a kontakty nastriekat kontoxom......mozno pomoze......
bmw e39 530i "01
Re: e34 svetla
Sobota, 22. Mája 2010, 10:42
Kontox tam nestriekaj, je to zbytočné... na 100% máš stuďáky na relátkach svetiel vnútri v tom LKM module... to je ten spodný... rozober ho a poradne precínuj všetky spoje okolo relátok na krajoch modulu a tiež aj okolo konektora... samozrejme aj ďalšie ak tam budú... sám som to opravoval už na viac autách...
tu je o tom pokec aj s foto...
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... al/LKM.htm
El_Scorpio
Registrovaný: 24.4.2010
Auto: Ford Mondeo 2.0i
Re: e34 svetla
Streda, 26. Mája 2010, 11:24
Keď chcem vymeniť H1 za H7, musím vymeniť celé svetlo?
“Nothing will make a driver more faithful to a car than a car that is faithful to it's driver."
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Re: e34 svetla
Pondelok, 31. Mája 2010, 16:30
PetoK rozobral som ten modul
je to to relatko uplne v pravo, mal som to rozobrate a založene v skinke a ked som zapol svetla tak to relatko nezoplo, ked som zapol dialkove tak zoplo obe relatka, z druhej strany toho modulu vidno že sa už s tym niekto hral...
čo s nimi teraz ked už su precinovane?
BMW E34 535i - ex
El_Scorpio
Re: e34 svetla
Štvrtok, 24. Júna 2010, 20:19
Chcem sa spýtať, rozmýšlal som nad Angel Eyes, ale ani nie tak kvôli designu ako svietivosti. Dosť sa E34 vytýka, že s H1 toho veľa nenasvieti. Jeden majiteľ staršej A6 však má tiež H1 a tvrdí, že pokiaľ máte žiarovky renomovaného výrobcu (Osram, Halford...) svietia na úrovni H7. Ak používate H1, ste s nimi spokojní?
Ďalšia vec, používa niekto LED denné svetlá? Nechcem nejak sprzdiť design auta, tak by som rád videl ako E34 s LEDkami vyzerá.
rh05
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: E34 525i M50
Re: e34 svetla
Piatok, 25. Júna 2010, 06:11
El_Scorpio napísal:
...like this, DRL7 - zabudované do krytov hmloviek
... fight the power, the M POWER....
El_Scorpio
Re: e34 svetla
Piatok, 25. Júna 2010, 06:27
Pekné, pekné... Nenarušil si nijak pôvodný design auta. Ja mám ešte tie obdĺžníkové hmlovky. Ale nezastavujú ťa potom policajti, že "pán vodič prečo svietite hmlovkami" a keď im to vysvetlíš že to nie sú hmlovky tak ťa už pobuzerujú za iné keď ťa tam majú. Vieš, či to umiestnenie v hmlovkách nie je potom kontraproduktívne.
Lebo niektorí "uvedomelí" vodiči vyblikávajú aj FL Kokte II, že svieti hmlovkami.
