-I-love-BMW-
Registrovaný: 7.10.2008
Auto: BMW e39 525tds
E34 524td turbo
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 10:59
zdavím,odišlo mi na BeMbE turbo, potrebujem niake zohnat aj staršie, alebo aj s iného auta vatšie. neviete o niakom??? dakujem
E30 324d
E30 323i http://pokec.azet.sk/blekot1/fotoalbumy ... iermy-prve
E34 520i
E34 524td
E39 525tds
E34 518i všetko skadom
E34 525tds aktuálne
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: E34 524td turbo
Piatok, 30. Apríla 2010, 23:01
a to turbo sa ti ako pokazilo znicoho nic pukkkk a už nejde ????
napíš co to presne robý a potom možno aj dakto poradí poprípade pomože.
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
-I-love-BMW-
Re: E34 524td turbo
Streda, 5. Mája 2010, 21:13
No ono už dlho hučalo.ked to bolo studené tak velmi zavíjalo a normálne som išiel,teplota vstrede.a odrazu len také jak kebi poriadne začne cucat a potom len šromot,hned som zastavil,odtiahli ma a doma som to rozobral a je v strede normálne ulomené a propelky sú celé zodraté.hmm? to už asi nič sním čo?
E30 324d
E34 520i
E34 524td
E39 525tds
E34 525tds aktuálne
skanzen
Registrovaný: 1.12.2008
Auto: e34 525TDS
Re: E34 524td turbo
Utorok, 11. Mája 2010, 21:11
mam turbo.s 525 tds
skanzen
Auto: e34 525TDS
Re: E34 524td turbo
Utorok, 11. Mája 2010, 21:13
0948100895.turbo.TDS
8)
slimthug
Registrovaný: 3.4.2010
Auto: bmw e39 528i
Re: E34 524td turbo
Piatok, 14. Mája 2010, 16:06
mam turbo s 524td
Bmw e39 528i
eX-Bmw e39 528i
eX-Bmw e34 535i
eX- Daewo Nexia 1,6Glx
eX- Bmw e34 524td
-I-love-BMW-
Re: E34 524td turbo
Streda, 19. Mája 2010, 09:06
turbo s 525 TDS nahodené do 524 TD,,nepasovalo ale príruba aj vífuk a všetko prerobené a cukééér.ide to lepšie než išlo :))
E30 324d
E34 520i
E34 524td
E39 525tds
E34 525tds aktuálne
PetiE34
Re: E34 524td turbo
Pondelok, 24. Mája 2010, 01:25
vidím že, sa ti podarilo napasovat nepasujúce turbo , aj ja rieším podobnú vec a neviem na aký plniaci tlak mám nastavit turbo, nahodou nevieš aká by mala byt hodnota tebe to teraz kolko tlačí???
E34 525 tds
E34
E30
-I-love-BMW-
Re: E34 524td turbo
Pondelok, 24. Mája 2010, 13:34
napasoval som, spravil som takú prírubu a všetko cuker.. a já som ho nehal tak ako bolo to sa šteluje tá klapka čo otvára tá membrána??? a neviem kolko to točí lebo stále mám problém stym obmedzením pri 3 000.. to musím najskôr odstránit a potom budem vedet
E30 324d
E34 520i
E34 524td
E39 525tds
E34 525tds aktuálne
PetiE34
Re: E34 524td turbo
Pondelok, 24. Mája 2010, 18:26
obmedzuje ti to zato lebo ti turbo tlačí vyšší tlak ako má a zato ťa nepustí vyššie ako 3000 ot/min (núdzový režim) keď uberieš plyn padne aj tlak a auto ide ako by sa nič nestalo.
E34 525 tds
E34
E30
Blondak
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: 725tds
Re: E34 524td turbo
Pondelok, 31. Mája 2010, 22:49
nejaku tu otazocku by som mal aj ja ked sa tu tak riesi to turbo a tlak. Ako zistim kolko tlaci turbo? od akych otaciek je to nastavene a ako sa to ten tlak da nastaviť? ja mam niekedy totiz pocit ze mi zapina pri 1500ot a niekedy az pri 2000ot. motor mam td diky :smile:
PetiE34
Re: E34 524td turbo
Piatok, 4. Júna 2010, 00:33
takže len aby bolo jasné turbo nezapína a nevypína
tlak sa dá zmerať obyčajným manometrom na ktorom sa dá odčítať hodnota okolo 1bar, treba ho zapojiť do sacieho potrubia , medzi turbo a motor.
a tlak sa dá nastaviť niekoľkými spôsobmi , od toho záleží aké máš turbo a o koľko mu chceš priložiť
a aké máš td-čko 2,4 alebo 2,5
a to že raz cítiš že to niekedi ťahá od 2tis alebo 1,5 može byť zato že už je opotrebované
E34 525 tds
E34
E30
-I-love-BMW-
Re: E34 524td turbo
Nedeľa, 11. Júla 2010, 13:47
a ako mu tlak zmenším?
E30 324d
E34 520i
E34 524td
E39 525tds
E34 525tds aktuálne
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: E34 524td turbo
Pondelok, 12. Júla 2010, 08:03
ja by som to urobil tak ze by som nejako zablendoval ten otvor zo sania co ide do snimaca tlaku turba.......proste ten snimac by som odpojil.......avsak kto vie ako sa bude potom spravat rj..........ale skus urcite to bude najjednoduchsie riesenie.....a este ma napada dalsia vec vymenit na turbe ten pretlakovy ventil a dat tam ten co ma ist na td.........kedze pises ze turbo je z tds.......ale to zase neviem ci pasuje........takze skus tu prvu moznost........
bmw e39 530i "01
-I-love-BMW-
Re: E34 524td turbo
Pondelok, 12. Júla 2010, 23:01
no veru čidlo tlaku turba som obíst ete neskúšal.. zajtra vyskúšam. dík za rady :D
E30 324d
E34 520i
E34 524td
E39 525tds
E34 525tds aktuálne
