kyrinovicp
Registrovaný: 13.10.2009
Auto: E90 330xd
ake ET na E34
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 00:34
neviete mi poradit disky na e34 ake by mali mat ET dik
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: ake ET na E34
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 05:11
seria je 20, 17ky som mal s ET10, 18ky mam s ET20 a sa mi to zda lepsie...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Re: ake ET na E34
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 14:25
Ja som mal na prvom ET 5 a R16 kolesá. Bolo to fajn :smile:
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Re: ake ET na E34
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 19:12
ET=5 je fajn na oci...na riadenie,spravanie na ceste....eee...je to citit, naprava je napakovana dost... da sa, ale nemame dojcland hájvejs :(
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Cosmo
Auto: E53
Re: ake ET na E34
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 19:45
Dojčland Hajwejs tu nikdy nebudú :oops: :twisted:
Ale ako si povedal, na oko fajn:
Záleží ako máš auto pustené nižšie, ale ono väčšina E34 má napravu pred smrťou #-o
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: ake ET na E34
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 20:10
No a neviem ake mam tlmice a pruziny ja, ale tipujem ze od vyroby nemenene, original BMW M podvozok a ET20 s 225kami gumami som na hrane o ten doraz pruziny ci jak sa tomu nadava, proste obal pruziny je tesne nalepeny na gumu, ze tam ani prst nevopcham.
Nur Original ist Legal.
Cosmo
Auto: E53
Re: ake ET na E34
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 21:35
Milosss napísal:
Vidíš tu by sa mohli ozvať zlé jazyky že načo ti je originál športový podvozok + samosvor keď si to ani raz nepoužil :roll: , ani nezhrabal, ani nezadriftil. Na jednu stranu je to dobré a na druhú nevieš o čo prichádzaš. Aj keď to často nekončí dobre. :-({|= :smile:
Re: ake ET na E34
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 22:17
ja mám teraz na e34ke 225/60 R15 s ET10 a kolesá sú cca zarovno s blatníkmi
Milosss
Re: ake ET na E34
Piatok, 16. Apríla 2010, 18:15
Cosmo: na zle jazyky ja z vysoka serem, ja si mozem kupit aj Veyrona a chodit s nim vozit deti do a zo skoly a vsetci mi mozu fukat do riti. Moje prachy, moja volba. Pak sa zase ukazuje ta Slovenska nadherna vlastnost, zavist. Samozrejme nic proti tebe, ty si to urcite zle voci mne nemyslel :D
Viktor: a zvnutra je guma tesne od toho ulozenia pruziny? Alebo tam v pohode strcis prst?
Re: ake ET na E34
Nedeľa, 18. Apríla 2010, 00:13
tak to ti teraz nepoviem ale zajtra sa na to pozriem, ale 225/60 R15 je sériový rozmer pre e34, akurát tuším sériové ET je nejakých 20, a moje majú ET10 tak sú zarovno s blatníkom približne ako na fotke ktorú sem dal cosmo
mimochodom na mojom predošlom aute som mal medzi gumou a spodkom pružiny vlastne tým uložením ani nie centimeter a nevadilo to, akurát musíš dať bacha ak dávaš iný rozmer gúm aby si nezväčšil celkový priemer, čiže na väčší disk nižší profil
Milosss
Re: ake ET na E34
Utorok, 20. Apríla 2010, 13:37
Hej seriovy rozmer ale na seriovy podvozok,ale asi nie na moj s M tlmicmi. Lebo ked je M podvozok su len tlmice alebo aj struny Mkove?
Re: ake ET na E34
Utorok, 20. Apríla 2010, 17:19
takže približne som to zmeral a medzi gumou a tou miskou pružiny mám zvislo cca 2cm ale vďaka ET10 je len asi 1cm z gumy pod tou miskou keby som mal ET0 tak by guma nebola vôbec pod pružinou ale vedľa nej, neviem to lepšie vysvetliť dúfam pochopil si :lol:
k tomu podvozku, vzdialenosť medzi tou miskou pružiny a kolesom sa tuším nemení, lebo všetko čo je pod pružinou je na pevno, a keď máš kratšie pružiny tak sa zmení akurát vzdialenosť tej spodnej misky od horného uloženia, ale možno M podvozok má aj kratšie telo tlmiča čiže aj tá miska pružiny je nižšie, to neviem
Milosss
Re: ake ET na E34
Streda, 21. Apríla 2010, 20:14
Noo mne nejde o smer zvisli ale vodoorvny, proste ci mi nie plast ale bok gum nesucha o ten kryt pruziny. zhora je to OK ale smerom odzadu gumy, dufam ze ma chapes :D
bocan111
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: E34-520iT+E46-318iT
Re: ake ET na E34
Štvrtok, 22. Apríla 2010, 13:18
Cosmo nazdar! ..na tej fotke to mas nahodene tie ET 5 a R16 kolesá ???
dik...
Cosmo
Auto: E53
Re: ake ET na E34
Piatok, 23. Apríla 2010, 07:22
Jo jasne, je to ET5 (podložky 30mm) a R15 kolesá 205 pneu. To bol môj prvý dotyk s BMW :mrgreen:
