Doodoo8
Registrovaný: 7.9.2008
Auto: e39,e34, 2,0i
e34velke zadne silentbloky
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 07:06
ako na ne?,..na zadne velke silenty co su v napravnici prikrutene ku kasni,ako ich co najlahsie vymenim a co ma caka ake trapenie snimi,myslim zeee to nebude asi jednoduche ich menit v garazi na jame..este som ich nemenil ale uz su kupene a tiez aj potrebne vymenit..diik za rady a vase skusenosti,urcite mi pomozu..
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: e34velke zadne silentbloky
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 08:19
Doodoo8 napísal:
no neviem ci na e34 je to podobne ako na e60, tak tam co som menil povodny nebolo problem bol rozbity, ale novy co som daval, som daval od spodu a isiel velmi tazko, mazal som ho nahrieval napravu so vzduchom, no ale nakoniec tam vosiel. Ale ta naprava ma ukos cize silentblok by sa mal natlacit od vrchu, takze aby tam vznikla potrebna medzera naprava musi ist asi dole.
Moj som tlacil sposobom takym, ze napravu som podoprel a s piestovym dvihakom som to tam lisoval
Ale tento popis plati pre e60 takze to treba brat s rezervou
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 16:44
jj tak ako pises....naprava ma byt povolena, medzi kasnou a napravou ma byt medzera...stary sa ma vytlacit hore a novy zhora vtiahnut dnu....ale kamarat to tiez robil opacne stary vypalil acetylenom a vysekal von nejako, a ten novy tam nalisoval spodom ale jednoduche to iste nebolo...doslova dvihal cele auto a silent nie a nie vojst...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Piatok, 16. Apríla 2010, 23:55
silentbloky sa vkladajú zhora nadol? lebo jedno video čo tu raz niekto vkladal tak na ňom to bolo opačne - chlapík tlačil nový silentblok zospodu nahor...
E60 530d
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Sobota, 17. Apríla 2010, 09:58
To sa mam potom naco tesit tak to vyzera,..no zvrchu nadol to si neviem predstavit davat tam ten silentblok,...zatial som sa dotoho nepustil,...ale asi ho stamad nejako vypalim vysekam aa zospodu ho tam potom narvem myslim..
Furby
Sobota, 17. Apríla 2010, 12:18
aj mňa to čaká, už to odkladám pár mesiacov...
E60 530d
maros000
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: BMW E30 320i
Nedeľa, 18. Apríla 2010, 14:48
Ja som to menil nedavno na E30 bmw3/e30-320i-ako-vymenit-silentbloky-napravnice-t27166.html
A ten silent ked si ho pozres ma z jednej strany obrubu zeleznu a určite ide od spodu. Ak nahrejes napravnicu dostatocne ten silent stoho vytiahnes absolutne pohode. Staci len hriat hriat hriat. Teplovydusna pistol na to moc nestaci tak 5-10 min nahrievanie. Ja som použil aj pištol aj malu plynovu pajku naraz. Po 5 minutach som nad ten silent blok zalozil dva pripravky v tvare c a napravnicu som pridvihol. Pripravky sa zapreli o kasnu a vytlacili silent von. Potom vysmirglovat z vnutra dobre namazat a natlacit to tam vahou auta. :) na 5ke by to malo ist este lepsie ako na trojke ktora je lahka.
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Pondelok, 19. Apríla 2010, 07:39
nazdar , mám takú otázočku: Čo by bolo keby som tie silentbloky dal vysustružiť z tvrdého silonu??? Otázka je len čisto teortická ale som zvedavý ako by sa to chovalo na ceste , či by to nebolo moc tvrdé, alebo by auto poskakovalo v ostrejších zakrutach?
Ináč tá výmena čaká aj mňa ale aj ja ju len stále odkladám , neako sa nikomu s tím nechce trápiť :mrgreen:
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Pondelok, 19. Apríla 2010, 10:40
to asi bude velmi tvrde keby si to dal urobit stoho silonu, neviem myslim si,..inak pekne to video stou vymenou toho silentbloku ako to jednoducho vyzera,...len to zeee asi kazdy nema doma vybavenie ako v servise,na zdvihaku to isto ide lahsie ako na jame,.inak fajn navod,..len sa dotoho pustit konecne..hm...
maros000
Auto: BMW E30 320i
Streda, 21. Apríla 2010, 20:04
Tvrde mozno :) ale nie tak tvrde ako toto :twisted: konkretne sa jedna o silent na e30
bocan111
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: E34-520iT+E46-318iT
Štvrtok, 22. Apríla 2010, 13:26
nazdar...ja som to menil u kamosa na zdvihaku, ale stary isiel v pohode von lebo bol rozmlateny a druhy sme vysekali a nove sme tam elegantne od spodu, bo maju prirubu natlacili najprv dlhou sraubou dotahovali a namazany isiel dovnutra v pohode, len sa ti nesmi na zaciatku vzpriecit a ist z uhla....vele zdaru, ale ked sa budes valat pod autom v garazi, tak si uzijes...zdvihak je zdvihak.... :D
Furby
Streda, 6. Októbra 2010, 14:55
no práve to mením. Nevie niekto prečo ten dlhý šrób čo ide skrz kasňu a silenblok neviem povoliť dohora? nijak nechce vystúpiť ani keď po ňom mierne mlátim... ](*,)
E60 530d
jiracing
Registrovaný: 13.9.2008
Auto: Hrkálka
Streda, 6. Októbra 2010, 19:21
Ja som sa nasral, zhodil som ju celu dole a urobil som kompletku.Na jame.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
A nieco nove E38 728 manual.
bocan111
Streda, 6. Októbra 2010, 20:04
ja už mám na dvore tiež komplet zadnu nápravu z mojej starej E34 so samosvorom a urobím to ako "jiracing" ...pohodlné, čistá práca a prehoďiť potom celú nápravu je už "malina" :-) a hlavne u nás do kopcov samosvor ako vyšitý, dva roky som tu jazdil na novej E34-ke, čo nemá samosvor a veru sem-tam v snehu sa to niekedy nedalo...ale teraz !!! :-))
Furby
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 00:15
Vie mi niekto povedať že či sa po vložení nových silentblokov nápravnica doťahuje až po karosériu na doraz? Práve to mám rozrobené a pôvodný stav radšej nebudem opisovať... sodoma gomora :-({|=
E60 530d
