markus525525
Registrovaný: 6.8.2009
Auto: BMW 750iL - E38
problem budiky E34
Pondelok, 29. Marca 2010, 21:17
nevie mi niekdo poradit? mam problem s budikmi na mojej 524td.- e34. vzdy po dlchsej jazde mi zacnu blbnut budiky- same sa vypnu. ked odstavim auto na hodinu tak potom zase vsetko fachci. budiky su dobre. robil som kontrolu budikov a vsetko funguje. skusal som aj druhe budiky dat a po dlhsej jazde vypli aj tie. nema niekdo skusenost??????
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: problem budiky E34
Utorok, 30. Marca 2010, 06:54
pravdepodobne to bude kablovacka niekde skratuje alebo moze byt ze je niekde zaoxidovana zasuvka ,
a ako si spravil test palubovky ???
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
markus525525
Utorok, 30. Marca 2010, 07:37
vsak klasicky. stlacil som tlacitko na reset dennych kilometrov a zapol som kluce do prvej polohy. potom to spravy kontrolu vsetkych budikov ci su dobre. ale ide to len na tych co maju ten digitalny displei
