migo
Registrovaný: 10.1.2009
Auto: BMW 5 530i V8 r.v.94
E34 530i V8 problém s volnobehom.
Streda, 17. Marca 2010, 14:44
Čaute!Viem,že táto téma tu bola X krát pretočená,hladal som všade,ale V8 som akosi nenašiel.Tak sa popredu omlúvam,ak niekomu táto téma vadí.Takže motor V8 160kw a neviem si rady s volnobehom.Váha vzduchu vymenená,lambdy,čo som sa s kamošom od ktorého mám báwo,sú vraj premerávané a že ukazujú dobré hodnoty.Hadice k sacej klapke a volnobeh. ventylu sú v poriadku.Mám tam konc.výfuk REMUS a ten je na potrubie od stredového tlmiča len nasunutý,takže malá netesnosť,ale nemyslím si,že by to mohlo ovplivniť.Premýšlam vymeniť volnobeh.ventyl,ale vyčistil som ho a pri zapnutom zapalovaní reaguje na prúd,ktorý doňho ide,trošku vrčí a takzvané "otočné šupátko"je v pootvorenej polohe(ani neviem akú má mať polohu).Takže myslím že ventyl funguje.No stále mi to huláka ked zastavujem,alebo pri rozbiehaní,ked potrebujem aby motor zabral,vtedy sa pridusí a samozrejme pri parkovaní.Viem je to aj ovlivnené servom ked vytáčam volant naplno,ale vela krát len potrebujem rovno zacuvať a to isté.Ešte som zabudol,vymenil som aj na sacon potrubí na zadnej strane taku membránu,ktorá má za úlohu vyrovnávať tlak v klukovej skrini a zabraňuje vnikaniu oleja do sania,dal som novú,pomohlo,ale len trochu,toto opisovali aj v jednom časáku,ale ja už som to mal vymenené.Takže kto máte V8mu a máte takýto problém prejdený,velmi Vás prosím o radu a vopred ďakujem.Prosím len seriózny rozhovor.Miro
Naposledy upravil/-a migo v Nedeľa, 2. Mája 2010, 10:40, upravené celkom 1 krát.
žigulák
škoda 120
seat leon 1.9tdi
volvo truck fh12 460ps
bmw E34 530i V8 M60 B30
bmw E39 530D Touring
migo
Re: E34 530i V8 problém s volnobehom.
Streda, 17. Marca 2010, 19:27
:-k [-o<
žigulák
škoda 120
seat leon 1.9tdi
migo
Štvrtok, 18. Marca 2010, 11:56
To sa divim,nikto zatial s V8mou??? :-k :shock:
žigulák
škoda 120
seat leon 1.9tdi
migo
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 22:01
#-o mal niekto takýto problém?Čo ešte preveriť... :?
žigulák
škoda 120
seat leon 1.9tdi
migo
Nedeľa, 2. Mája 2010, 10:41
:arrow: :-" :?:Objednal som od BAAGOO ventyl volnobehu,uvidíme čo to urobí...Potom už len celé sanie dole :D
žigulák
škoda 120
seat leon 1.9tdi
Peter540
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: E34 540i
Nedeľa, 2. Mája 2010, 23:37
ja mam 540i V8 a ked naštartujem tak ma nizke otačky až hegle s kasnu ,po zohriati to už neni take cititelne
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
mazda 323 BG 1.7D ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
migo
Piatok, 7. Mája 2010, 19:25
Peter540 napísal:
Jasné,sú to rovnaké motory,len máš večší obsah.To mne robí tiež,ale ma vyššie otáčky,bo funguje sítič,ale ešte k tomu sem tam strelí do sania...Ked sa zohreje,volnobeh ide krásne,len to robí ako opisujem hore.
žigulák
škoda 120
seat leon 1.9tdi
Szterbinsky
Registrovaný: 31.12.2007
Piatok, 7. Mája 2010, 19:38
Škrtiacu klapku si kontroloval- potenciometer? V8 je Bosch motronic pokial sa nemylim.
migo
Piatok, 7. Mája 2010, 19:48
Szterbinsky napísal:
Nie.Preverím,uvidíme.Dik.To ale máš na mysli klapku ktorá je ovládaná potencákom...No teraz ma napadlo,ja mám mechanicky ovládanu klapku(lanko).
Naposledy upravil/-a migo v Pondelok, 17. Mája 2010, 09:29, upravené celkom 1 krát.
žigulák
škoda 120
seat leon 1.9tdi
migo
Pondelok, 17. Mája 2010, 09:26
Takže takmer vyliečené.vymenil som volnobežný ventyl a ide to daleko lepšie.Nieje síce od BAAGOO,ten mi snád len príde,ale dotiahol som celí motor,ktorý šlapal vraj dobre a s neho mám ventyl.Po výmene ventyla očividný rozdiel 8)
žigulák
škoda 120
seat leon 1.9tdi
migo
Sobota, 31. Júla 2010, 12:46
Ventyl fungoval len chvýlu ale nemal by byť v čudu,len motor sa chová na volnobeh ako predtým,vlastne stále problém (volnobeh.otáčky) ](*,) Čo s tým :-k ,už jedine pretesniť sanie...Je tu ešte niekto skúsený s V8ou?Vďaka!
žigulák
škoda 120
seat leon 1.9tdi
Peter540
Auto: E34 540i
Sobota, 31. Júla 2010, 19:18
mne to teš robi neplechu a neviem čo stym je :-k
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
