rh05
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: E34 525i M50
E34 525i - Po zapnutí svetiel padnú otáčky
Štvrtok, 4. Marca 2010, 17:32
ide o E34 M50 2.5, po zapnutí Xenonov, velmi klesnu otáčky motora a potom sa vrátia, celé to trvá asi pol sekundy ale pri jazde úplne trhne s celým autom. Kde môže byť problém?
... fight the power, the M POWER....
rh05
Auto: E34 525i M50
Re: E34 525i - Po zapnutí svetiel padnú otáčky
Streda, 10. Marca 2010, 17:12
vymenil so baterku, skontroloval napätia na kábloch, aj alternátor všetko ok, a furt to robí....
čo to môže byť????????????????????????? :( :( :( :( :( :(
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Štvrtok, 11. Marca 2010, 12:51
napajal si to na origo kable k svetlam? ako si to vlastne napojil? co lkm?
rh05
Auto: E34 525i M50
Štvrtok, 11. Marca 2010, 13:56
iste napísal:
napojené je to normálne, a bez problémov to fungovalo 2 roky až teraz to zacalo blbnut.
iste
Štvrtok, 11. Marca 2010, 14:11
jaj, kurnik to sa tazko na dialku riesi.. napajal si to takto nejako?
http://www.bbesound.com/bmw/HIDinstall/index.htm
rh05
Auto: E34 525i M50
Štvrtok, 11. Marca 2010, 16:29
iste napísal:
ja som to nenapájal bolo to ked som to kupil, ale je to takto
káble ktoré mali ísť už priamo k klasickej H1 žiarovke sú napojené na "štartér" Xenonov a z neho už ide len double linka priamo do výbojky
iste
Štvrtok, 11. Marca 2010, 16:33
hmm tak potom je vsetko ok, ale neni.. skus odpojit vybojky a tak startovat a atd.. vies hladat chybu od piky.. odpojovat a skusat.. vela moznosti tam zas neni.. nic ine ma nenapada a sorry ze som neporadil, ale neviem co to moze byt
