rh05
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: E34 525i M50
4 x zničená LAMBDA Sonda
Pondelok, 18. Januára 2010, 20:31
neviem čo to má znamenat, ale už mám v prdeli štvrtú lambda sondu za 1 rok, fert to reklamovat ma už nebaví, a pritom som dal original Bosch. V čom môže byť problém?
Ide o motor M50 2.5 L E34. vdaka za podnety.
... fight the power, the M POWER....
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: 4 x zničená LAMBDA Sonda
Pondelok, 18. Januára 2010, 23:40
rh05 napísal:
Mozno RJ alebo nemas problemy s nabijanim ???
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
rh05
Auto: E34 525i M50
Utorok, 19. Januára 2010, 07:41
alternátor je v pohode , dobíja tak ako má. To asi skôr tá riadiaca jednotka.... :?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 19. Januára 2010, 10:32
Ak by bolo treba a bol by záujem, tak mám RJ BOSCH pre motor M50B25 (nie TU, takže bez vanosu).
LuCKy
rh05
Auto: E34 525i M50
Utorok, 19. Januára 2010, 17:17
LuCKy napísal:
LuCKy
a čo za nu by si pýtal?
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Utorok, 19. Januára 2010, 18:18
A chcem sa spytat ako zistis vadnu lambdu? Okrem diagnostiky samozrejme.
Nur Original ist Legal.
rh05
Auto: E34 525i M50
Utorok, 19. Januára 2010, 18:50
Milosss napísal:
kolíšu otáčky a nedá sa pridat plyn, ale zakaždým som mal auto na diagnostike
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 20. Januára 2010, 06:53
rh05 napísal:
Cenu navrhni sám. Bude potrebné porovnať aj čísla RJ.
Ak, tak mi napíš SS.
LuCKy
Milosss
Streda, 20. Januára 2010, 11:14
rh05 napísal:
Pretoze ja co som mal zlu lambdu tak som mal okrem zvysenej spotreby problem s volnobehom za tepla, lietalo to v rozmedzi 50 otacok hore dole, iny problem auto nemalo. Ale ak diagnostika pise len a len lambdu tak je to urcite ze ju nieco odrbe. V mojom pripade to bola bohata zmes predpokladam kvoli nefunkcnej vahe.Tu RJ by som vyskusal, uvidis co to spravi.
rh05
Auto: E34 525i M50
Streda, 20. Januára 2010, 13:57
Milosss napísal:
ved presne to to robí, váhu som kupoval novú bosch a stále mi na diagnostike ked sa vyskytne taký problém vybehne chyba - ohrev, a lamda sonda, vymenil som aj relé na vyhrievanie a tam to spína v pohode, neviem či mám velmi bohatu zmes, na emisnej mi to bez zapojenej lambdy nevedia zmerat
