ROBO BMW
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: BMW E46 330Xi
BMW 524td, E34
Sobota, 16. Januára 2010, 16:28
Nazdar. Hoši potrebujem radu. Bracho má 524 td a je na ňom zopár chýb. Takže potrebujem helfnúť. Včera som volal s XREMOM a dal mi typa na LUKYHO 2208 , že sa vyzná do BMW. Máme podobný problém ako Xtreme. Motor na volnobehu ide ako hodinky, neklepe, netrhá s ním / je tam kompletná nová hlava nabehané už cca 2000km z BMW/. Keď je zohriaty a dám mu na 1500 - 2000 otáčok ani nevieš či je diesel alebo benzín. No poďme k problému. Otáčky za jazdy tak 3000 až 3500 a rýchlosť 140 - 150 km. Z toho čo som vyčítal od Xtrema auto je v núdzovom režime. Čo tam môže byť podrbkané? Ja viem, že najlepšie ho napojiť na diagnostiku, no tu v okolí Lipt.Hrádku nikto nemá ten konektor / zásuvku /.Majú na novšie BMW.
A ďalšia vec. Hocikedy vypadnú na budíkoch otáčky, ekonomer a tiež tie ledky na servisnú kontrolu. Raz to ide a raz nie. V prístrojovke pod budíkmi sú 2 baterky. Bolo mi povedané, že chyba je v nich. Tak som ich vymenil a nič. Čím to môže byť, že to vypadáva?
Hoši poraďte. Dík.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: BMW 524td, E34
Sobota, 16. Januára 2010, 22:36
Prečital som si to asi 5x ale prepač nepochopil som čo maš ža problém. :-k Vadí ti že otačkomer ukazuje 3500ot a ideš "len" 150 ??? Alebo to už je strop a viac ako 150 to nejde ???
Ak to druhé,tak to môže byť viac vecí.
1-upchatý palivový filter
2-upchatý vzduchový filter
3-upchatý vyfuk alebo katalyzátor
4-vadná hadička ku snimaču tlaku turba alebo samotný snímač
5-ak je zaseknuté/zavreté/vyradené EGR-ko (u E34ki) motor sa nedá vytočiť do otáčok
Včul si môžeš vybrať :lol:
ROBO BMW
Auto: BMW E46 330Xi
Re: BMW 524td, E34
Nedeľa, 17. Januára 2010, 11:33
luky2208 napísal:
Čavko Luky.
No takto. Otáčky idú max. 3000-3500. Rýchlosť je tiež maximálna tých 140-150 km. Palivový filter je nový je na ňom spravené cca 5000 km.Vzduchový je čistý. Brachove auto čo som pozeral podľa knihy a BMW fans.info, tak má výfuk bez katalyzátora. Hadičky som dával nové - aj zo snímača do sacieho a aj na turbe kde je ten podtlakový ventil čo otvára klabku na výfukovom potrubí. Môže to byť potom ten snímač. Ak sa ti bude dať pošli mi prosím ťa nejaké foto /obrázok /toho snímača, aby som presne vedel ktorý to je. A aj obrázok alebo presnejší popis čo je to EGR. A ešte som si spomenul na toto. Brácho vravel, že mu na prístrojovke svietila nejaká kontrolka trisky. Pozeral to v knihe a tam bolo napísané, že to miesto na prístrojovke, kde bola tá žiarovka má byť prázdne. Tak žárovečku vybral. Z toho čo som vyčítal na fóre som pochopil, že je to kontrolka riadiaceho vstriku na 4 válci a robí sa pomocou nej tiež autodiagnostika. Je to tak? Čo sa týka tej prístrojovky, nevieš na čo sú tam tie 2 baterky? A ak sa ti dá, pošli mi aj nejaké foto - obrázok čidla na kľuke / ktoré to je/ lebo podľa toho čo som z fóra vyčítal, tak to čidlo má na starosti otáčkomer a ekonomer a tie tiež blbnú. Zatiaľ dík, čav.
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Re: BMW 524td, E34
Nedeľa, 17. Januára 2010, 11:49
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... g_contact/
cislo 1 je to cidlo na kluke.. nachadza sa pod starterom..
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ntrol_agr/
ten snimac predpokladam ze je cislo 1
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ts_diesel/
do tohto isli tusim tiez tie uzke hadicky, ale neviem veru na co to je.. :-k
neviem ci poznas tuto stranku.. www.bmwfans.info das si tam poslednych 7cisel vin, potom browse parts, a pozeras si ako mas auto poskladane.. 8-[
ROBO BMW
Auto: BMW E46 330Xi
Re: BMW 524td, E34
Nedeľa, 17. Januára 2010, 14:13
xtreme napísal:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/524td-M21/LHD/M/1989/november/browse/engine_electrical_system/glow_plug_unit_temp_sensor_trigg_contact/
neviem ci poznas tuto stranku.. http://www.bmwfans.info das si tam poslednych 7cisel vin, potom browse parts, a pozeras si ako mas auto poskladane.. 8-[
Čaves Peťo.
Tú stránku poznám, pozeral som na nej presne bratove auto, dal som tam VINko. Popis obrázkov je v Angličtine, tek som si dal v Googli prekladač a popis dielov mi preložilo.Ten snímač na obr.1 ten ide k zotrvačníku a s tím sa štelovali otáčky. Ten elektromagnetický ventil na obr. 2 ja nemám lebo to je na BMW s katalyzátorom a ja kat. nemám. Skôr to bude ten na obr.3 a na tom som vymenil tu hadičku čo ide do sacieho ale môže byť poškodený po elektronickej stránke.Chalani na fóre o ňom písali / dávnejšie/ ale nik už nenapísal či chybu odstránil a či to bolo tým senzorom/ čidlom vstrekovania.
Ťažko odskúšam keď druhý nemám a naslepo kupovať to ti asi nie je lacná vec. Chcelo by to niekoho, kto má také isté auto/ dobré/ a skúšať prehadzovať. Alebo diagnostiku
luky2208
Re: BMW 524td, E34
Nedeľa, 17. Januára 2010, 14:36
Takže podla všetkeho predpokladám že odišiel riadiaci vstrek a tým padom motor ide len na 60%. Ta žiarovka tam ma byť na 99%. Ak maš na 4tom valci vstrek s káblom tak tam ma byť ta žiarovka na 100%
ROBO BMW
Auto: BMW E46 330Xi
Re: BMW 524td, E34
Nedeľa, 17. Januára 2010, 19:20
luky2208 napísal:
Nazdar Luky.
Hej na 4 valci mám vstrek s káblom. Čo sa týka tých bateriek a prístrojovky nevieš? Ty si z Popradu?
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: BMW 524td, E34
Nedeľa, 17. Januára 2010, 19:28
Tá žiarovka tam má byť na 101%. Nemá tam byť osadená žiarovka na MOŽNÝ ŠTART.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
ROBO BMW
Auto: BMW E46 330Xi
Re: BMW 524td, E34
Nedeľa, 17. Januára 2010, 20:14
BJS napísal:
No čaves BJS.
Podľa toho čo som čítal, tak tam tá žiarovka má byť.No neviem čo to potom za blbosti píšu v tej knihe. Je to tá kniha čo má aj XTREM / ako na to BMW 5.../ Čo to je za žiarovka MOŽNÝ ŠTART a kde má v prístrojovke byť? Lebo v knihe o nej nič. Máš dáke foto- obr.? Počkať - možný štart nie je tá zelená šípka v tvare kolieska vedľa žhavenia?
ROBO BMW
Auto: BMW E46 330Xi
Re: BMW 524td, E34
Nedeľa, 17. Januára 2010, 20:54
ROBO BMW napísal:
No čaves BJS.
Ak sa ti dá pošli mi tie kódy na ten test s pedálom. Nikde som to nenašiel alebo som to prehliadol.
xtreme
Auto: felda, stilo
Re: BMW 524td, E34
Nedeľa, 17. Januára 2010, 23:20
tusim ze aj v tej knihe to je, ale na tds..
ak ti ta kontrolka trysky na pristrojovke svieti stale tak je to ten vstrek..
ROBO BMW
Auto: BMW E46 330Xi
Re: BMW 524td, E34
Pondelok, 18. Januára 2010, 05:43
xtreme napísal:
Bude to asi ten vstrek ale po elektronickej stránke. KeĎ sme dávali s bratom novú hlavu, dali sme všetky vstreky premerať a boli dobré - aj ten s káblikom. Uvidíme rysuje sa diagnostika, tak som zvedaví čo všetko ukáže. Tá prístrojovka nič, nikto nevie čo s tým môže byť?
luky2208
Re: BMW 524td, E34
Pondelok, 18. Januára 2010, 11:18
ROBO BMW napísal:
Ta pristrojovka typujem že bude niekde studený spoj skôr ako tie baterky. Ak su vtahu baterky tak je problém z vymazaním inšpekcie a oleja pokial sa nemýlym. :-k
ROBO BMW
Auto: BMW E46 330Xi
Re: BMW 524td, E34
Pondelok, 18. Januára 2010, 13:32
luky2208 napísal:
No nové poznatky.
Založil som tu žiarovku vstreku.Urobil som autodiagnostiku. Šlapol som prvý krát a kontrolka vstreku zablikala 3x, potom som šlapol druhý krát a blikla 9x. Čo to znamená?
Zaujímavé je, že sa rozsvietili aj tie diódy servisného intervalu. Keď som naštartoval tak išli aj otáčky a ekonomer. Vypol som motor a keď som znovu otočil kľúč tak zas tie diódy nesvietili.Ale keď som naštartoval tak išli aspoň otáčky - ekonomer nešiel ani diódy. Tak som spravil znova autodiagnostiku, žiarovka zablikala a rozsvietili sa aj diódy.Je zaujímavé, že otáčky niekedy idú ale ekonomer a diódy nesvietia.Ale keď svietia tie diódy tak ide všetko. Proste to blbne a blbnem už aj ja.
Ešte som spravil to mazanie intervalov, lebo už svietila červená ledka a inšpekcia.Tak ako som to našiel v popise tu na BMW klube. Inšpekciu mi zmazalo ale mi ostalo svietiť tých 5 zelených lediek. Nemala by svietiť 1 zelená a postupne viacero až do červenej?
A skúšal som aj ten kontrolný vstrek s káblikom. Keď som nechal otočený kľúč v zapalovaní / kontrolky svietili / a rozpojil som ten konektor na tu trysku a naspäť ho spojil začalo bzučať čerpadlo. Myslím , že keby bolo niečo s tým vstrekom / káblik preseknutý/, tak by čerpadlo nereagovalo. Xtrem skús či ti to ide tiež takto.
Na čo slúži v prístrojovke Kódovací modul? Je v zadu a keď som ho vybral a otočil kľúčom svietili všetky ledky ale nešli ani otáčky ani ekonomer. Má to niečo s tými intervalmi servisu? Tu je foto toho modulu a aj tých bateriek v prístrojovke.
Peťo /Xtrem/ neviem či náhodou nejaké kódy namáme v našej knihe na str.102. Ta kontrolka mi na prvý krát blikla 3x to tam v tej tabulke je. Ale na druhý krát mi blikla 9x a to tam veru nikde nieje. Som z toho jeleň. Dole foto tabuľky.
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: BMW 524td, E34
Utorok, 19. Januára 2010, 01:42
ROBO BMW napísal:
No nové poznatky.
pocuj odkial si???? ja som z Vazca kedze pises ze LH a okolie tak to urcite vies kde to je.........mam ten snimac nahradny....a aj budiky mam nahradne..........ozvi sa mozeme pokecat............mam toho vela......lebo jednu 524ku som uz vrakoval........
bmw e39 530i "01
