Doodoo8
Registrovaný: 7.9.2008
Auto: e39,e34, 2,0i
Domcek riadenia e34
Sobota, 5. Decembra 2009, 17:49
cawte chlapi,..potrebujem vymenit domcek riadenia na e34 mam wnom welku volu,..maa niekto stym skusenosti aby mi poradil s jeho wymenou zeby som to mal onieco lahsie a nieco nedobabral,..a este jedna otazka ked ho vymenim potrebujem ist na geometriu coo? #-o =; aaa potreboval by som aj nejaku fintu na wymenu ak je na tie zadne welke silenbloky w naprawnici.. ](*,) ](*,) ](*,)
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Re: Domcek riadenia e34
Sobota, 5. Decembra 2009, 20:42
na E34 sa vola v prevodovke da dotiahnut skusal si to? zvrchu na prevodovke riadenia je taky srob husenicovy ktory je zakontrovany matkou. Ked to dotahujes tak pri tom zo strany na stranu rukou otacaj tycou co ide od volantu potom ide lahsie hybat tym srobom
Preco je havran ako pisaci stol?
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Sobota, 5. Decembra 2009, 21:20
tak to som newedel ze na domceku riadenia je nieco take,.wydel som z wrchu len tie 2holendre prikrutene musim to potom lepsie omrknut ked to pomoze..robi mi to sarapatu wsetko je pewne a tam ta wola ma za nasledok ze kolesa stale lopocu po nerownostiach alebo w kolajach..nemyslel som si ze na 34ke je nieco take ze sa to da pritiahnut..tak to skusim,.dik za radu.
