Nocturno7
Registrovaný: 29.11.2009
Auto: BMW 525i
Kto mi pomôže opraviť e34 r.v 92?
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 13:46
Zdravim všetkých.Potreboval by som ochotného človeka ktorý by mi vedel poradiť ohladom tohto vozidla. Stálo pred domom asi 2 mesiace a nejde naštartovať. Bateria je dobrá pretože je čerstvo nabytá. Vozidlo pretáča motor ale nenaštartuje. benzin, olej ,voda a ine tam su.Dakujem
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Re: Kto mi pomôže opraviť e34 r.v 92?
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 18:24
Toto som uz raz riesil :-)))
Kedy tam boli menene sviecky?
Nocturno7
Auto: BMW 525i
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 20:34
fuuuha.tak to naozaj netusim.ja som to auto kupil a chcel som ho dat postupne do kopy.jazdil som na nom ale potom som prestal na 2 mesiace.ale predchodca vravel ze tam su nove ked som ho kupoval.tak snad neklamal.moze to byt velkou kapacitou baterie? ma 180Ah.
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 22:43
No nemalo by to byť kapacitou batérie, ale predsalen načo je ti taká veľká??
No skús to jednoducho, strekni do sánia motorštartér. Sprej v bielom balení.. alebo čistič bŕzd, alebo odmasťovač Wurth. Ale to je na tvoju zodpovednosť. Motorštartér nič nepokazí, auto odpáli určite, ak sú dobré sviečky. Skús pozrieť ešte čerpadlo či dáva benzín??
Nocturno7
Auto: BMW 525i
Pondelok, 30. Novembra 2009, 15:01
ok..dik. kuknem to cerpadlo ci nahodou. ked tak ten sprej. No taku velku som dal lebo mal som staru a ta je zla.tak som si z roboty doniesol z autobusu 180 Ah aby som nemusel kupovat novu...
Cosmo
Auto: E53
Pondelok, 30. Novembra 2009, 21:14
Zožeň aj mne takú baterku :mrgreen:
Som dnes pozeral sme boli v predajni dielov pre nákladné vozy atď. A baterka 12V a že 220 Ah :D kurnik som kukal ako puk, to by som asi nemusel často nabíjať :smile:
Nocturno7
Auto: BMW 525i
Utorok, 1. Decembra 2009, 14:52
No nemusel. my máme v podniku 230Ah. aj o tej som rozmyslal ale je moc velka a hlavne tazka..vazi 80kg... kazdy den sa snimi natahujem v praci... len taka baterka aku by si chcel ..to by si musel mat v kufri lebo sa nezmesti nikam.. ja ju tam mam tiez a mam ju prepojenu startovacimi kablami...
Streda, 2. Decembra 2009, 13:15
na benzínové ti stačí taká 80Ah ale väčšie určite neuškodí :mrgreen: ja tipujem že bude problém s čerpadlom v nádrži že netlačí benzín za ten čas ako to stálo sa to mohlo zaseknúť alebo nejaký káblik zaoxidovať
Streda, 2. Decembra 2009, 14:47
Dobiť ju dobije každý, aj slabý altík ale trvá to velmi dlho... :wink:
Nocturno7
Auto: BMW 525i
Streda, 2. Decembra 2009, 14:51
A espte mi prosim poradte ako sa dostat k tomu cerpadlu v nadrzi bo ja som opravar skodoviek skor ale BMW je pre mna spanielska dedina......BATERKA: stacilo keby ju dobilo na menej ako 50% kedze je to 180Ah tak menej ako polovica je pod 90Ah a ked vravize ze staci aby natocilo na 80Ah....
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 2. Decembra 2009, 15:48
Nocturno7 napísal:
inac toto nemoze robit dobrotu, origo kabel ma priemer cca 50mm2,
obycajne startovacie kable su oproti tomu nic, su len na dobijanie, zvladaju 100-200 A
pricom na startovanie potrebujes 400 a viac..
same shit, different day..
Nocturno7
Auto: BMW 525i
Streda, 2. Decembra 2009, 16:31
BlackMW napísal:
No hej. Zatial to mam len na nastartovanie..kedze mi zatial nastartovat nejde.. chcem ich zamenit normalnymi hrubymi kablami a bateriovými svorkami.ale nejdem sa stym piplat kym to nenastartuje..az ked zistim ze to ide tak to dam tak ako to ma byt vies jak...
Maris99
Registrovaný: 28.8.2009
Auto: BMW E38 740i
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 22:50
Nocturno7 napísal:
Otvoris kufor...das prec kryt/podlozku zo dna kufra...na pravej strane je taky kovovy kryt(myslim bud kruhoveho tvaru alebo tvaru slzy:)) , ktory je prichyteny srobikmi. Das ho dole a vtom budes vidiet taku tubu cez ktoru ide hadicka z cerpadla do motora. Ked ju das von tak siahnes do nadrze a nahmatas tam drziak s cerpadlom, ktore je tam prichytene na krajoch takymi tymi klypsami ktore musis stlacit aby si vedel vybrat cerpadlo aj s jeho drziakom. Ak to mas vonku tak len vyber cerpadlo a zahod(ti sikovnejsi to vedia opravit:)) a daj tam nove a vsetko spat nahod a napoj. A fungujes:)
Nocturno7
Auto: BMW 525i
Piatok, 4. Decembra 2009, 07:07
Dakujem za info. Skúsim to opraviť. Napríklad na Ivecu Daily som zažil že po čerpadle stačilo silou pobúchať ale 10x ako mi poradili v servise cez telefón keď som ostal vyseť v Ružombeku. Pokial by išlo rozobrať tak ho vyfúkam , vyčistím a dám naspäť keby išlo. Dik.
