deathman666
Registrovaný: 27.11.2009
Auto: BMW 524TD e34
problem s e34
Piatok, 27. Novembra 2009, 09:24
zdravim vsetkych nadsencov bmw. Moja 524td ma zas nieco s motorom, proste nad olejovov vanou v priestore kde je uchyteny alternator mi normalne urobilo dieru, ale nieje to diera ako diera ma elipsovity tvar, vyzera to akokeby tam nieco chybalo. Motor nema vobec tlak a este k tomu tou dierou vyteka olej.
Ten bavorak som uz kompletne zrenovoval a je mi luto ho predat na ND alebo dat na srotovisko, takze Dik za kazdu radu ci nazor.
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: problem s e34
Piatok, 27. Novembra 2009, 15:36
nejde tam nahodou taka zaslepka??? na kazdom valci priblizne v tych miestach ako opiseujes su diery a v nich zaslepky.....ale naco su tam neviem........
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/524td-M21/LHD/M/1988/october/browse/engine/short_engine/
ked si pozres tuto to je vidno.....
bmw e39 530i "01
deathman666
Auto: BMW 524TD e34
Re: problem s e34
Nedeľa, 6. Decembra 2009, 05:10
Dik za radu ale v tom to asi nebude, chcem sa spytat ci nahodou niekto nema odfoteny motor e34 524td, nieake detailnejsie zabery, hlavne palivove cerpadlo resp. pod nim alebo uchytenie alternátora. dakujem
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Re: problem s e34
Nedeľa, 6. Decembra 2009, 21:31
pozri sa rastovi do galerie.. :wink:
deathman666
Auto: BMW 524TD e34
Re: problem s e34
Pondelok, 7. Decembra 2009, 00:45
nevidno to tam vobec, zajtra no vlastne dneska sa na to kuknem a ak nepojde tak ho pravdepodobne pojdem dat zosrotovat lebo uz nemam sil.
deathman666
Auto: BMW 524TD e34
Re: problem s e34
Pondelok, 7. Decembra 2009, 14:45
mam pocit ze je to prerazene!
ale mozno nie, sak napiste svoj nazor
dik
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: problem s e34
Pondelok, 7. Decembra 2009, 17:32
Skus pozret podla ETK na motor. ALebo sprav lepsie zaber , celkovo na motor a zakruzkuj na tu dieru, jazdim na 324td tak ti to mozem kuknut ci je to diera alebo tam nieco chyba, z tych obrazkov toho moc nevidim.
Nur Original ist Legal.
xtreme
Auto: felda, stilo
Re: problem s e34
Pondelok, 7. Decembra 2009, 18:43
zajtra kuknem tu dieru na bloku co mam rozobraty.. tiez takto neviem :/
deathman666
Auto: BMW 524TD e34
Re: problem s e34
Pondelok, 7. Decembra 2009, 18:47
staci takto ci este zdalsia?
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: problem s e34
Pondelok, 7. Decembra 2009, 20:42
To vyzerá, že ojnica sa vybrala na prechádzku.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: problem s e34
Streda, 9. Decembra 2009, 19:15
:shock: a nič v tom motore počas chodu nečerka netrepe????
take som videl len raz, a to ojnica cez blok ...
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Milosss
Re: problem s e34
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 09:32
Noo vyzera to vazne na dieru od coho netusim ale na motore z 324td tam nic nechyba ani neprevysuje.Proste je tam blok.
markus525525
Registrovaný: 6.8.2009
Auto: BMW 750iL - E38
Re: problem s e34
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 21:38
ta diera tam nema co rabit. ked chces mam doma jeden dobry blok. ak by sa ti zisiel tak sa dohodneme.
deathman666
Auto: BMW 524TD e34
Re: problem s e34
Sobota, 12. Decembra 2009, 22:35
ak sa rozhodnem vymenit blok, musim vybrat cely motor vsak?, ci existuje aj ina moznost.
poprosil by som Vas o rady, pri vymene motora.
Pretoze najpravdepodobnejsie je ze si to budem menit sam.
xtreme
Auto: felda, stilo
Re: problem s e34
Sobota, 12. Decembra 2009, 23:03
jj, ako inak.. som ti pisal ss.. hlavu dole, odmontovat od prevodovky, od olejoveho filtra hadice, drziaky motora.. ja som mal rozobrane aj predne celo, chladic vonku, svetla.. slo to lepsie, ale hlavu som menil aj s tym a slo to tiez dobre, tak myslim ze to spravis.. :wink:
