maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
E34 535i 91" // EML
Utorok, 24. Novembra 2009, 09:12
caute, som tu prvy krat, kedze jazdim na trojke,
no kamarat si kupil E34 535i 91" a chcel by vediet co je EML , naco to sluzi, ze sa mu to uz parkrat rozsvietilo / cez hladat som nenasiel co to robi :?
viete niekto pls??? dakujem 8-[
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Re: E34 535i 91" // EML
Utorok, 24. Novembra 2009, 13:19
EML je systém elektronickej škrtiacej klapky,alebo inak povedané elektronikou riadený plyn, v tomto systéme nie je prevod od plyn.pedálu lankom,ale pedál je snímaný potenciometrom a servomotor ovláda klapku. Používajú to hlavne novšie motory,ale aj prípadne napr. dvanásťvalce M70,diesle M51,atď. Čudné je ale že s tým má problém,predsa v '91 535i je motor M30B35, a ten EML nemá, má klasiku lanko ?
Raz som mal podobný prípad a blbla samotná prístrojovka.
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 24. Novembra 2009, 13:53
dik,
ci ma lanko, neviem... ale ze ta kontrolka mu par krat uz zasvietila, tak som chcel vediet co to moze byt. a ak by stym bol problem, kde treba hladat zavadu? alebo kde si viem overit co v tom aute vlastne je? lebo ak nema mat EML , preco teda svieti
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Streda, 25. Novembra 2009, 20:49
Ja som videl EML na M30B35 motore ale bola to E32. Tak ci tam nema prehodeny motor... Ja mam tiez M30 povodne zo sedmy...
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Štvrtok, 26. Novembra 2009, 21:33
V el. schémach e34 z roku 91 sa nachádza aj EML.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Cosmo
Auto: E53
Piatok, 11. Decembra 2009, 20:52
V mojej skladacke je aj EML, PetoK tusim hovori o mne :D kdezto na motore ani chyru ani slychu po EML :lol: :lol:
veroli
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: e12
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 14:47
v mojej sedme"92 je EML...
e12
Vrablik
Registrovaný: 11.8.2007
Auto: E34, E36, E39
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 18:38
EML bylo u posledních roků v e34 535.
E39 Tour...
driver123
Registrovaný: 9.10.2009
Nedeľa, 10. Januára 2010, 21:48
PetoK napísal:
Mal som E34, rok 91 a ta mala ASC, EML, EDC a kopec dalsich kravin. Na tu dobu co tam vsetko bolo tak klobuk dolu :)
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Nedeľa, 10. Januára 2010, 22:30
Ja som mal E34 535i tiez s EML, bola to 1991. Bol to jediny benzinovy motor (M30B35) v E34, ktory mal elektronicky plyn, v E32 to mohli mat aj 730i (M30B30), v E34 neviem preco nie, tam to v trojlitroch od vyroby nikdy nebolo. Ked to funguje tak je to super system, omnoho dokonalejsia ASC funkcia ako pri obycajnej dodatocnej klapke s motorcekom ako to maju M50, M52 motory atd., kedze okrem ubratia plynu pri pretoceni kolies na klzkom povrchu to vie este dalsiu vychytavku (popisanu aj v manuale k E34) - pri prudko ubrati plynu na klzkom povrchu a naznaku presmyku, elektronika nezavre hned klapku ale zatvara je o kusok pomalsie aby sa motor prudko nezablokoval a kola sa nedostali do smyku - vsetci vieme ako lahko sa to moze stat ked clovek na lade zo strachu prudko ubere plyn. Toto ASC s dodatocnou klapkou nevie a ani nemoze vediet, kedze tam su proste v sani seriovo zapojene dve skrtiace klapky a ked jednu clovek nohou (lankom) zavrie tak hotovo, neni tam ziaden bypass.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Streda, 4. Januára 2012, 02:08
Mam tiez problem s EML, vymenil som pristrojovku a cestou domov mi EML parkrat bliklo, hovoril som si ze na starej bola asi KO ziarovka, tak sa divam do manualu a tam sa pise nieco o elektronike motoru - avsak by malo ist o elektronicku klapku (ktoru nemam - M50B25 bez vanos). Co je horsie, ked som prisiel k autu, byt bolo zamknute tak kontrolka si veselo svieti a momentalne ani bohovi zhasnut. Vypnem zapalovanie, zamknem auto a ona svieti dalej. Co s tym? Zase dalsie budiky sa mi kupovat nechce:/
PeterkoH
Registrovaný: 20.10.2009
Auto: BMW 535i E34
Utorok, 5. Februára 2013, 23:30
darklord napísal:
To by aj mňa zaujímalo... Doteraz mi to nikdy ani len nebliklo, ale teraz, keď som prišiel po mesiaci k autu, svietilo to a svieti ďalej, aj keď auto stojí... Čo s tým?
BMW E34 535i 1989 220 PS
darklord
Utorok, 5. Februára 2013, 23:38
Neviem,mne to nejak samo prestalo :lol: A to auto uz dlho nemam tak netusim ci s tym este bol problem niekedy
PeterkoH
Auto: BMW 535i E34
Streda, 6. Februára 2013, 00:01
Ako je možné, že to začalo svietiť pri odstavenom aute? Žeby pokles napätia sústavy?
