rh05
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: E34 525i M50
Stály prevod prevodoviek E34
Utorok, 10. Novembra 2009, 16:41
Chcel by som sa poradit , akú prevodovku by bolo dobré dat na 2.0 M50-Vanos, aby to bolo celkom svižné. Momentálne s automatom to je také v pohode kultúrne ale nie dynamické.
Niekde som tu našiel tabulku prevodoviek a z toho mi vychádza bud z 518 alebo 525TDS, majú dost vyššie prevodové pomery tak by to podla mna malo rýchlejšie akcelerovat aj ked z nižšou maximálnou rýchlostou. Dá sa nahodit prevodovka z 518 alebo z 525TDS v pohode na M50 ?
... fight the power, the M POWER....
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: Stály prevod prevodoviek E34
Utorok, 10. Novembra 2009, 16:56
čím väčší pomer - tým lepšie zrýchlenie a menšia Vmax (ako píšeš)
z dízlu je v poho ale či bude sedieť :-k
rh05
Auto: E34 525i M50
Utorok, 10. Novembra 2009, 17:08
na 520 je napr 1 stupen 4,23 a na 518/525tds -5,09, vychádzam z toho že na slabšie motory museli dat prevodovky "do sily a nie na rýchlost"
a ako zistím priamo na prevodovke čo je to zač a z akého modelu, aby som sa pri kúpe neodrbal?
slamec
Utorok, 10. Novembra 2009, 17:13
podľa "part čísla"
to hodíš do fans a hneď vieš
rh05
Auto: E34 525i M50
Utorok, 10. Novembra 2009, 17:18
jasné, vo fans su písané typy prevodoviek napr:S5D 200G - AKH pre 518, je to niekde na prevodovke? alebo najst partnumber a kamoš na telefone?/ nete? :wink:
slamec
Utorok, 10. Novembra 2009, 17:20
obe je riešenie :lol:
buď vedieť číslo alebo "zavolám známemu"
rh05
Auto: E34 525i M50
Utorok, 10. Novembra 2009, 17:24
no len teraz ma zaujíma či sadne na M50 blok prevodovka z 518 alebo 525TDS?
v istom príspevku tu na fóre písalo že aj áno..... :?:
slamec
Utorok, 10. Novembra 2009, 17:40
rh05 napísal:
E34 1,8 dízle nerobili
len 2,4 a potom 2,5
rh05
Auto: E34 525i M50
Utorok, 10. Novembra 2009, 21:09
to viem že 1.8 su benzin, ale diesle mali rovnaký prevod asi pre tých 85 kW, čo nieje úchvatné pre tak tažké auto ako E34
