fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
E34 klimaautomatik
Sobota, 27. Októbra 2007, 22:41
vie mi niekto opisat ako funguje ventilator kurenia? totiz mam pocit odkedy som napajkoval ziarovecky podsvietenia tak ako keby spinalo ten ventilator nahodne na rozne dlhe chvile, v podstate ked potenciometer otacok ventilatora natocim na max je ticho a zrazu sa zopne pobezi cca 5 sec...niekedy viac niekedy menej a zase sa vypne , po istej dobe sa spusti zas...mozno mam o tom malo vedomosti preto sa pytam ale skor mam dojem ze je nieco nedobre...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Utorok, 30. Októbra 2007, 20:51
Pozri predradné odpory. Sú zo šoférovej strany v stredovom kanály nad plynovým pedálom. Musíš odstrániť nejaké interiérové obloženia a odpor sa dá pekne vycvaknúť. Je v ňom niečo ako tepelná ochrana a tá môže blbnúť.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 30. Októbra 2007, 22:39
Môže to robiť aj motorček ventilátora :wink:
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Streda, 31. Októbra 2007, 07:13
ten maly? co fuka vzduch na teplotne cidlo? ten sa toci ...a na tie odpory sa teda mrknem...
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Streda, 31. Októbra 2007, 11:37
VLADKY242 napísal:
fuckin´ hell... kde je ten motorcek? nejde mi kurenie, resp. ked je studeny motor tak nejde.. ked ho pekne povytacam tak nabehne.. ale inak ee.. som to mal rozobrane az k tomu malemu radiatoriku pod palubovkou, ten tiekol, ale tym by to nemalo byt.. tie relatka tiez vyzera ze idu.. tak uz neviem..
ako sa dostanem k ventilatoru?
VLADKY242
Streda, 31. Októbra 2007, 22:07
Ventilátor kúrenia sa nachadza pod teda vedla stieračov :wink: :lol:
xtreme
Auto: felda, stilo
Streda, 31. Októbra 2007, 23:02
kuknem...
xtreme
Auto: felda, stilo
Štvrtok, 1. Novembra 2007, 11:28
VLADKY242 napísal:
cau.. ukaz mi kde je ten motorcek.. dik zakruzkuj.. : )))
VLADKY242
Štvrtok, 1. Novembra 2007, 20:22
Tak nadobka bokom stierače stena za nadobkou a kryt pod stieračmi dole a tam ja :wink:
dsc00721_202 1.JPG (40.74 KiB) 3022 zobrazení
xtreme
Auto: felda, stilo
Štvrtok, 1. Novembra 2007, 21:06
super, diki moc..
BJS
Auto: 530d xdrive
Štvrtok, 1. Novembra 2007, 21:52
Ale pokiaľ sa k nemu dostaneš, rozobereš polku auta.
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Štvrtok, 1. Novembra 2007, 22:53
teraz to fachci dobre....ked dam potenciometer na max, ide na max...ked s nim regulujem tak plynule reguluje bez vypinania, aj nastavene otacky drzi a ide bez prerusenia...ale na nic som este nesahal...asi tam bude nejaky fantom :lol: teda ja som sa pytal ci som nieco nemohol posahat v tom ovladacom panely, ked som tam menil tie ziarovcicky podsvietenia...
Naposledy upravil/-a fioro v Štvrtok, 1. Novembra 2007, 22:58, upravené celkom 1 krát.
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
VLADKY242
Štvrtok, 1. Novembra 2007, 22:54
fioro napísal:
Možno sa ti dostala niekde iba vlhkosť :wink:
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Piatok, 9. Novembra 2007, 10:14
a uz nejde vobec.... :cry: pozriet tie predradene odpory alebo rovno motor?
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
BJS
Auto: 530d xdrive
Piatok, 9. Novembra 2007, 22:39
Pozri najprv odpory. Je k ním oveľa lepší prístup ako ku motoru. Ak to budú oni ušetríš si kopec roboty.
