CRX160
Registrovaný: 16.4.2008
Auto: E61 535d touring
Niveauregelung - co to je a co s tym ? (BMW E34 525i)
Streda, 14. Októbra 2009, 14:14
Nazdar ..... kupil som e34ku a po nastartovani a par prejdenych km mi napise tuto hlasku ........ Niveauregelung .......... myslim ze to napise hned vtedy ked slapnem viac plynu.Netusi niekto co s tym ?
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: Niveauregelung - co to je a co s tym ? (BMW E34 525i)
Streda, 14. Októbra 2009, 14:32
CRX160 napísal:
Ta hlaska znamena nefunkcnost Nivo systemu (je to kombi co si kupil?) Asi zly kontakt na smimaci alebo zly snimac na zadnej naprave :-k
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Streda, 14. Októbra 2009, 16:09
Moj brat ked mal este 34ku tak mu tuto hlasku obcas vypisovalo tiez - pritom mal sedan a nivo nikdy v aute nebolo! Fakt netusim preco mu to obcas pisalo, uplne nahodne, nezaviselo to zdanlivo od nicoho. Ja som sa s tym este ani na jednej zo svojich E34 nestretol.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
CRX160
Streda, 14. Októbra 2009, 16:36
Miro528 napísal:
Nooo nie je to sedan ....... a co to je ten nivo system ? hmm ?
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Streda, 14. Októbra 2009, 17:09
zdvihne zadok auta ked je nalozeny
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
CRX160
Streda, 14. Októbra 2009, 17:52
Cicicok napísal:
to vazne ? a to jak ? sak tam su normalne tlmice s pruzinamy :smile:
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Streda, 14. Októbra 2009, 18:02
CRX160 napísal:
Ale limuziny nemali dvihanie zadku, to bude asi ten pripad co pisal Helldiver...
________________
________________
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Streda, 14. Októbra 2009, 18:22
OK, moja otázka, dá sa do sedanu dať NIVO ? Aby sa dal zadok zdvíhať, či regulovať podľa zataženia?
Helldiver
Streda, 14. Októbra 2009, 18:31
Dogg: mali, za priplatok to v pohode islo aj do 525i sedanu napriklad. Ale bola to jedna z najdrahsich priplatkovych vybav, takze je to veelmi zriedkave u sedanov.
Dogg88
Auto: n/a
Streda, 14. Októbra 2009, 18:32
Helldiver napísal:
Fuha, tak to som netusil :shock: a e39? tam to mal Touring ale aj sedan?
BTW: mam to aj ja na 605-ke ale nefunkcne :oops:
EDIT: takze zistil som ze podla cennika to mali aj e39: bmw5/ake-bmw-5-mam-t15463-15.html
za 37 664sk ...zaujimave
________________
________________
Helldiver
Streda, 14. Októbra 2009, 18:36
U E39 neviem, tam je to uz aj funkcne iny system, vzduchove vaky a kompresor, u E34&E32 je to hydraulika. Ale napriklad u E32 bolo to nivo uplne bezna vec, je ich fakt dost s tym.
Cicicok
Auto: bavorske
Streda, 14. Októbra 2009, 18:51
Tu je vysvetlenie ako to funguje na e39:
Als Niveauregulierung bezeichnet man bei Kraftfahrzeugen ein System, das bei wechselnder Beladung die optimale Bodenfreiheit eines Kraftfahrzeugs wiederherstellt. Dazu wird die Luftfederung an allen Achsen des Fahrzeugs auf einem konstanten Niveau gehalten.
Der Abstand zwischen Achsen und Karosserie wird dabei mittels Höhensensoren ständig gemessen. Ermittelt die Steuerung eine Differenz zum Sollabstand, aktiviert sie einen Kompressor, der über Magnetventile den Druck in den Federelementen so ausgleicht.
Die Luftfederung ist ein Federungsystem, das die Kompressibilität von Gasen, genauer der Luft ausnutzt.
Vorteile der Luftfederung sind die ruhige und komfortable Fahrweise und die variable Fahrzeughöhe. Die Federung erfolgt mittels Luftbälgen, in denen Druckluft beim Ein- und Ausfedern mit schwankendem Druck die Gegenkraft zu den fahrdynamischen Kräften am jeweiligen Rad oder der Achse bildet. Über Niveauregelungsventile wird der Druck in den Federn so geregelt, dass die Wagenhöhe unabhängig von der Belastung konstant bleibt. Bei Luftmangel senkt sich der Wagenkasten auf eingebaute mechanische Notlauffedern.
Nemam energiu na prelozenie. Ale moj kamos http://translate.google.com to rad prelozi.
Dogg88
Auto: n/a
Streda, 14. Októbra 2009, 19:03
Cicicok napísal:
Vsemohuci google transformer :D
________________
________________
CRX160
Streda, 14. Októbra 2009, 19:04
:D ciiiiiii sa mi paci ze jake vychytavky su v takom starom aute heheh aspon sa mam s cim pochvalit nabuduce ked dakto bude vychvalovat koncern VW :D Takze ako nato pridem ci mam ten system ci nie ? Ked pozriem na podvozok tak to uvidim ze tam nieje cosi s kostolnym poriadkom ? :lol: (som si vsimol ze mi to napise aj ked prejdem rychlajsie cez nejaky hrbol a aj ked prudko pridam plyn .......)
Cicicok
Auto: bavorske
Streda, 14. Októbra 2009, 19:59
BTW k tym starym autam. Citrón Xantia ma komplet podvozok hydraulicky.
Nasa e61 sa raz po dlhom odstaveni nechcela zdvihnut a nieco vypisovala na i-drive. V servise to potom opravili. A uz dviha prdel ako ma.
