slamec
Registrovaný: 5.4.2007
E34/M50Bxx
Sobota, 10. Októbra 2009, 18:53
čaute
je to na M50 aj v E34 aj v E36 dokonca aj S50
dnes som robil experimenty so saním a dopátral som sa k tomuto čidlu/termostatu - diel č 10
idú tam len dve hadice s vodou - žiadna elektrika
predpokladám, že ja to dochladzovanie (poprípade dohrev) škrtiacej klapy
bolo to zapichnuté presne v airboxe za filtrom
:?: tak sa pýtam akú to má presnú úlohu a či je to možné nejako vynechať alebo radšej implantovať do sania - je mi jasné, že baworskí ing-ovia to tam nedali kvôli navýšeniu hmotnosti :lol:
dík
(dával som tam hrušku a skôr sa to tahá do otáčok)
Cooling System Water Hoses - BMW parts catalog
ešte aktuál foto
Naposledy upravil/-a slamec v Sobota, 10. Októbra 2009, 19:29, upravené celkom 1 krát.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E34/M50Bxx
Sobota, 10. Októbra 2009, 19:21
jj je to termostat ktorý otvara chladenie/ohrev klapky podla teploty motora a okolia. Kamarat to ma pripevnene vedla "hrušky" a vyzera to že to funguje rovnako ako ked tam mal pôvodny filter. Nezbadal neaku vadu alebo niečo podobne.
PS: a čo to ? si sa dal na tuzing ? :lol:
slamec
Re: E34/M50Bxx
Sobota, 10. Októbra 2009, 19:31
luky2208 napísal:
máš preklep :lol:
tam má byť "n" a nie "z" :-"
trošku O:)
luky2208
Re: E34/M50Bxx
Sobota, 10. Októbra 2009, 20:26
A ozaj to trošku pomohlo ? si to neako oddelil aby to nesalo teplo od motora ? bo ja som to vyhodil,hrozne to stiahlo vykon ked som to mal. Akurat pekny zvuk a nič viac. ked tak už dam jedine športovu vložku.
slamec
Re: E34/M50Bxx - čidlo
Sobota, 10. Októbra 2009, 20:38
luky2208 napísal:
zatiaľ je to ako experiment, bez odlúčenia od motora a náduchu náporového vzduchu - je to trošku cítiť hlavne v nižších otáčkach (skôr sa to berie)
cez týždeň to pôjde tak ako má byť - so všetkým čo k tomu patrí (foto bude v príbehoch)
nerobím to len kvôli zvuku ale chýba mi ten rýchlejší nástup (aj keď to nebude to čo mám na dízlovej turbíne)
