renekovac71
Registrovaný: 18.5.2008
Auto: BMW 525 iX
OBC-oryg-525ix
Streda, 30. Septembra 2009, 20:40
trapi ma jedna vec,moje auto je vybavene od vyroby welkym OBC,ale sa mi ani nerozsvieti.auto stalo 2 roky v bazare,a ho teraz davam do poriadku.da sa ten OBC nejak aktivovat,alebo je v prdeli?dikes za odpovede...
BMW 525D,e39,r.v.2002,touring,v el,tiptronik
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: OBC-oryg-525ix
Štvrtok, 1. Októbra 2009, 05:00
a priemerna spotreba je okolo 17-19L/100km.potrebujem poradit,
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: OBC-oryg-525ix
Štvrtok, 1. Októbra 2009, 05:06
pripravujem pribeh aj s fotkamy,zanedlho sa tu objavy.
ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Re: OBC-oryg-525ix
Štvrtok, 1. Októbra 2009, 12:06
pokial myslis velky BC,tak ho vyber a pozri ziarovky ked nesvieti..
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: OBC-oryg-525ix
Štvrtok, 1. Októbra 2009, 18:46
dikes,vyskusam..a stou spotrebov?co vsetko suvysi?ake cidla.prevodovka ,,automat,,blbne..ras vypisalo defekt automat program.des mi odisla v radii bawaria profesional c poistka a prestalo fungovat okna sedacky a par vecii,,ale poistky su v poriadku..neodchadza komputer RJ..alebo co to moze bit? dikes
ZIBRO120
Re: OBC-oryg-525ix
Štvrtok, 1. Októbra 2009, 19:52
Treba mu diagnostiku..
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Re: OBC-oryg-525ix
Štvrtok, 1. Októbra 2009, 20:41
PRIBEH PRIBEH. A som ti pisal na FB spravu :)
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: OBC-oryg-525ix
Sobota, 3. Októbra 2009, 20:34
potrebujjen,ak niekto ma....nacrtok 525i e34 motora kde su popisane vsetky cidla a elektrika,lebo neviem ako dalej...vyhadzuje poistku dialkoveho a centralu..spotreba vysoka.ked idem 60km/h a nalozim tomu tak zacne riadne dimit (husti kudol dymu) a motor zacine ked idem rovnomerne 60 alebo 80km/h potrhavat (zatrha autom chvilu potom klud a o par minut znova a potom znova) OBC sa rozsvieti ale to je asi vsetko,za par sekund zhasne.uz ma s toho nacisto slaha o zem.nieco je z elektrikov ale nemam sain co.nesvietia zadne hmlovky.predna svieti.a tiez nejak nieco s kurenim,ked dam na maximum tak kuri ako besne,ale ked znizim tak sa vali hned studeny vzduch.stale este mam pevne nervy ale ako dlho neviem?
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: OBC-oryg-525ix
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 15:27
takze otacky,volnobeh,a startovanie su od dnes vyriesene....vaha vzduchu,odjpalena...odpojil som docasne konektor,ide to dobre...a volnobezny ventyl-po vymene sa stabilyzoval chod motora celkovo...uvydim co to spravy s spotrebov
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: OBC-oryg-525ix
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 16:31
ma to origo alarm? BC je prepojene aj cez alarm, kedze sa da s nim blokovat auto...ak blbne origo alarm moze blbnut aj OBC...kurenie moze byt spatny potenciometer na ovladacom panely kurenia...a hmlovky, no schemu a po kabloch kontrolovat...tazko rovno urcit co mas zle :-)
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: OBC-oryg-525ix
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 17:40
no skusim origo alarm odpojit.a uvidim.
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Re: OBC-oryg-525ix
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 18:33
no ked ho odpojis tak OBC nepojde vobec, ja som si daval OBC a origo alarm som nemal . cize som musel priviest napajanie tak ako keby tam bol...ved po nemecky vies tak preluskat forum na www.e34.de nemozes mat problem :wink: to neber ako vyhananie, sam tam obcas lozim a luskam veci co inde neviem najst 8)
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: OBC-oryg-525ix
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 18:51
no teraz ked zapnem svetla tak mi osvetli aj tlacitka na OBC.skusim to e34.de kuknut
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: OBC-oryg-525ix
Utorok, 6. Októbra 2009, 18:49
spotreba je tiez uz na normale-tipujem tak 10L/100km.ale stale neviem si dat rady s tym OBC.na www.e34.de som nic nenasiel ohladom mojho problrmu..mne sa totiz chova dost divne.ked su zapnute svetla tak su osvetlene tlacitka na obc ale displej je cierny.ked ho osvetlujem baterkou,nevydno na nom nic.skusal som mikat konektorom,na chvylku sa displej pri vytiahnuti a znova zasunuti rozsvietil ale nebolo na nom nic.napetie na konektore na kablikoch je,premeral som.je mozne ze je v haji OBC?ako zistim ci funguje orig.allarm?
zatial dakujem vsetkym za doterajsiu pomoc.
