renekovac71
Registrovaný: 18.5.2008
Auto: BMW 525 iX
pomoc!!!-525 ix,e34/93-vanos
Štvrtok, 17. Septembra 2009, 19:34
no uz ho mam.vsetko funguje,ale ma par much..vybava cierna koza,el.sedacky,vyhrev sedaciek,tempomat,bordkomp velky,autokurenie,automat,4x4,roletky na bokoch v zadu,siet oddelovacia,4x el.okna.
a teraz tie problemy....ked nastartujem na P a volnobehu kolisu otacky raz hore potom dole az sa zda ze zdoche motor,potom znova prudko hore.nakoniec aj tak zdochne..(potvora)ked je v pohybe tak sa mi zda ze automat podraduje a znova nadraduje a na dialnici mi to lietalo na spotrebe 20 do 30 l/100km.po case isiel normalne na spotrebe 7-10l/100km a potom znova,a druha vec..ako sa pri 525 ix 93 restartuje komp ked tam je aj imobilizer.vsetkym vdaka za pomoc
BMW 525D,e39,r.v.2002,touring,v el,tiptronik
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Re: pomoc!!!-525 ix,e34/93-vanos
Štvrtok, 17. Septembra 2009, 21:44
To s otackami som riesil aj ja, bol to zaseknuty volnobezny ventil.. Takisto moze hadica sania niekde prisavat falosny vzduch..
Nahod foto, podla popisu schopna kára :D
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Piatok, 18. Septembra 2009, 05:32
nahodim tento vykend.dufam ze bude cas.
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Piatok, 18. Septembra 2009, 17:31
no dalsia vec ktora ma dnes nahnevala...zacala sa voda varit,teplota na cervenom poli.co to moze bit termostat alebo vodna pumpa?je tam orig radio,pita si kod.kde ho dostanem?a ta vec co je namiesto hodin nefunguje???nerozsvieti sa..
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Piatok, 18. Septembra 2009, 18:59
tu je par foto...a ten volnobezny ventil kde najdem?dikes
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Piatok, 18. Septembra 2009, 19:07
zajtra pofotim cez den,aj detaili.
a teraz este raz,s cim potrebujem poradit?
1-volnobeh lieta hore a dolu az zdochne..
2-vari od dnes vodu,ale nie na kavu :? a tecie zospodu...neviem ci je deravy chladic alebo KO vodna pumpa?
3-nejde BC to vedla radia...
4-casto radi rychlosti ako sa mu paci,a obcas spotreba normal 8-12L/100km a casto 20-30L/100km na tom ukazovateli spotreby.
dakujem za rady...
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 11:59
naozaj nik nevie?
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 19:36
no tak uz nevary vodu..dnesny den som menil ,vodnu pumpu,hadice,termostat,a chladic (bol prasknuty) pozrel som na cidlo otacok co je v predu motora pod vodnou punpov,bol zaneseny zmesou prachu a oleja..vypucoval som ho,nepomohlo.stale po nastartovani blbne s otackamy..ako keby niekto nohou-ide do nizkych otacok az sa zda ze zdochne,aj kontrolky sa rozsvietia,a potom ako keby niekto prudko pridal(zaturova na sekundu) a znova pad otacok,to roby az pokym nezdochne.serie ma to a velmy.a aj automa asi ho predam,obcas radi ako sa mu zachce sibe mu.kto pomoze? :-k #-o
Cosmo
Auto: E53
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 19:37
Máš SS
