rh05
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: E34 525i M50
E34 problem s ABS
Utorok, 25. Augusta 2009, 12:57
nazdar borci, nastal v mojom aute takýto problém:
Pri plnom vytočení volantu a brzdení mi pulzuje pedál brzdy -reaguje ABS, ale iba pri vytočených kolesách a zároven pribrzdovaní, ked brzdím rovno všetko je OK, pri šmyku ABS pekne reaguje ako má. Čo to môže byť? [-o<
... fight the power, the M POWER....
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: E34 problem s ABS
Utorok, 25. Augusta 2009, 19:55
mozno ze dakde drie kabel od cidla ABS pri vytocenich kolesach skus prebehnut tie kabiky
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
